Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Закрыто
StasTODD
FAQ:
1) Объем видео памяти
2) Ширину шины
3) Количество шейдеров
5) Энергопотребление
О: Карты могут отличатся:
2) Системой охлаждения
4) Разгоном от производителя
О: 3Gb - 11Gb
Обзоры и сравнительные тесты:
Mixx
В общем, немного понаблюдав за тем цирком, который устроил куртка с выходом 5000 поколения пришел к выводу, что идёт он лесом, пока не будет нормальной доступности и цен нужно бойкотировать его продукцию :gigi: Заказал 7800хт в исполнении гига гейминг, пришлось использовать немного бонусов, получилось 21к за новую белую карту в брейне, уже оплачена, на завтра должна приехать.
Думал подождать до лета, глянуть что будет с производительностью, наличием и ценами на 5070ти-5060ти, но, с таким отношением к ПК игрокам пусть катится куда подальше, во всяком случае до момента, пока не будет карт с нормальным объемом памяти и соотношения цена/производительность в мидл сегменте.
Надеюсь за последние пару лет состояние дров АМД хоть немножко подтянули и не придется переобуваться на лету :gigi: :lol:
Yurius
Mixx: ↑ 10.02.2025 13:31 В общем, немного понаблюдав за тем цирком, который устроил куртка с выходом 5000 поколения пришел к выводу, что идёт он лесом, пока не будет нормальной доступности и цен нужно бойкотировать его продукцию :gigi: Заказал 7800хт в исполнении гига гейминг, пришлось использовать немного бонусов, получилось 21к за новую белую карту в брейне, уже оплачена, на завтра должна приехать.
Надеюсь за последние пару лет состояние дров хоть немножко подтянули и не придется переобуваться на лету :gigi: :lol:
Надо было подождать пару недель 9070,хотя в нынешней ситуации на рынке 7800 за 21 тоже хорошее решение. :beer:
SPEC1AL1ST
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 13:06 SPEC1AL1ST
Э не,при перевозе системника,крайне рекомендую,карту транспортировать отдельно..
Ну вот, а это имхо лютый гемор и постоянно беспокоиться как там что при малейшем сдвиге системника - ну такое...
А с нашей ситуацией в стране ехать кудато может быть нужно довольно быстро...
Отправлено спустя 13 минут 20 секунд:
Patruletz: ↑ 10.02.2025 13:08
не знаю як то працює, але з корпусом йде райзер 4.0, але в автоматичному режимі в гпу-з відображається даже 5.0 ... вони ж не можуть бути повністю сумісні? :think:
к сожалению не могу прокомментировать, вроде отличаются изоляцией сигнала, качеством проводов.
0kie
SPEC1AL1ST: ↑ 10.02.2025 10:44У меня такой же шел с корпусом. Но судя по ютубу, появляется риск диагонального отвала чипа, так как другая сторона все равно провисает.
Какая "другая сторона"? С одной стороны разъём pcie, с другой два болта крепления к корпусу, с третьей дальней стороны подпорка - какой "диагональный отвал" может быть при использовании моей рекомендации к подпорке?
Более детальный вид конструкции:
На кончике подпорки приклеены штатные резиновые прокладки, которые убирают вибрации от карты и чётко поддерживают именно дальний угол карты, который благодаря такой конструкции не провисает. Вообще. Плюс от такой конструкции в том, что он не мешает установке нижних корпусных вентиляторов, незаметен и подходит к любым аквариумам, у которых может быть огромный зазор между краем карты и дном корпуса. Для "болтов" нужна нижняя точка опоры, что не всегда получается сделать. Просто вставить в корпус не вариант - малейший толчок включенного системника или попытка его наклонить может выбить этот "болт" и он может повредить вентиляторы. Для других аналогичных подпорок также надо искать место для крепления и часто это или в ущерб общему виду системника, или поддерживается только тот край карты, который ближе к материнке и такая подпорка не имеет смысла. Особенно с 5000-й серией монстров. Подпирать нужно по диагонали от разъёма pcie дальний угол карты. Именно он провисает и вызывает деформации СО карты относительно чипа.
SPEC1AL1ST
0kie: ↑ 10.02.2025 14:26
Вот, пожалуйста, нашел это видео
Провисает тот угол что не закпреплен.
Но это при использовании не такого, как у вас, а более короткого, который подпирает со стороны материнки. Такого как у вас - я не находил (
0kie
SPEC1AL1ST
На видео карта была без подпорки вообще. Поэтому дальний угол провис и вызвал отвал чипа.
SPEC1AL1ST: ↑ 10.02.2025 14:36Такого как у вас - я не находил (
Вот здесь я свой кронштейн покупал.
SPEC1AL1ST
0kie: ↑ 10.02.2025 15:17 SPEC1AL1ST
На видео говорится что отвал по диагонали случается часто изза коротких брекетов со стороны видеокарты.
Вот таких
За ссылку спасибо! :)
Vlaad13
SPEC1AL1ST: ↑ 10.02.2025 15:26
Вот таких
подпорка не так красиво смотриться но хлопот меньше и подходит в 99% случаях
хотя если не жалко времени и денег то коечно можно и кронштейн
кабель 90 градусов тоже не прям нужен - в ваш корпус там все влезет даже с переходником
Neonovi4
Привіт, хочу собі взяти RTX 4070 Super ( блок у мене Siasonic 650w Platinum)
хто порадить ціна та якість по охолодженню ? чи можно не паритись і брати 4070 звичайну? монітор в мене 2К :beer:
Vlaad13
Neonovi4: ↑ 10.02.2025 18:55 Привіт, хочу собі взяти RTX 4070 Super ( блок у мене Siasonic 650w Platinum)
звичайної 4070 для 2к маловато буде
рекомендую таку
https://hotline.ua/ua/computer-videokar ... t=priceAsc
Yurius
Бери 4070 супер (на 20% швидше 4070),не заморочуйся та бери ту версію супер що дешевше,за виключенням :palit dual,msi ventus 2x ,asus dual EVO [dual без ево нормальний).
Alvaro
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 12:23..
Покупаете вот такую и не знаете проблем.
Кстати мне такая не подошла тоже, она слишком длинная для того чтобы подставить под секцию с хардами, и слишком короткая чтобы от дна до карты достать. пришлось самодельно пилить. Ни кронштейн от карты не встал ни эта штука. Со старым железом проблемы у этих подпорок
ObRsPnVaDeR
Мать моя женщина.. :eek: Это ваш корпус?
Кабельменеджмент вау.Вам такое нравится?Почему не наведете порядок?Вентель снизу что обдувает?
Без обид,но я такого давно не видел..Я в шоке.
Отправлено спустя 4 минуты :
Что это за корпус?
Vlaad13
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 20:17 Мать моя женщина.. :eek: Это ваш корпус?
Что это за корпус?
якщо запитання до мене то корпус li 216
мені взагалі все одно як воно виглядає так як перед друзями хизуватися не збираюся - закинув під стіл і стоїть :laugh:
мені головне щоб деталі були холодні та тихо все працювало - це для мене головне :dontknow:
SPEC1AL1ST
Vlaad13: ↑ 10.02.2025 20:34
Что это за корпус?
То он Альваро)
Кстати спасибо за фото в таком же корпусе. Хоть прикинул примерные размеры)
Vlaad13
SPEC1AL1ST: ↑ 10.02.2025 20:43
То он Альваро)
Если вы возьмёте 5080 с размером 140 - она туда точно влезет(даже с переходником)
А если что то больше - там уже менять нужно
SPEC1AL1ST
Vlaad13: ↑ 10.02.2025 20:46
То он Альваро)
Супер, не хотелось бы ещё другие провода покупать. У меня нативная поддержка 5.1 БП
Alvaro
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 20:17Что это за корпус?
https://hard.rozetka.com.ua/ua/fractal_ ... l/p292398/
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 20:17Почему не наведете порядок?
А что там еще сделать можно? Я все кабеля какие мог провел чере заднюю панель. Туда уходят на мать, от корпусуса и какойто из дисков. Остальное на карту питалово как мог раскинул на глаз. Там аж три кабелья на карту, один на пси5 запасной, и два старых через переходник подключены сейчас к карте.
ObRsPnVaDeR: ↑ 10.02.2025 20:17Вентель снизу что обдувает?
Да чтото там обдувает, с ним меньше температура. Там внизу кабеля от блока по другому никак не загнуть помоему они на половину торчат сразу от гнезда же над вентелятором.
Neonovi4
Vlaad13: ↑ 10.02.2025 19:09
рекомендую таку
от гига також можно розглядати ?
ObRsPnVaDeR
Alvaro
Действительно..даже кожуха нет,что бы провода спрятать..такое себе удовольствие..Я б так не смог..Поменял бы корпус..
Закрыто
