Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Эдвард
hold_on_tight:Жаль не аудиофил, тогда точно запихнули бы звучащие конденсаторы в БП, зашунтировал плёнкой, заменил провода на бескислородную меди или даже аудиоквест :laugh:
Короче ловля блох это, нужно купить SeaSonic Gold и ни о чем не думать :up:
да не,у меня проблемы прсто были после покупки видюхи-артефачила,вот искал причину и думал на б/п,просадка по 12в была до 11.4 вот и поставил.
SergeyMF
Постепенно приближаюсь к покупке последней детали, а именно Блока Питания. Потому что помню что тут советовали его выбирать самым последним.
Так вот, все железо практически определено
МП - 990FX
CPU - FX-8320
ОЗУ - 8 Gb, 1600 MHz x2
Видео - планируется брать Radeon 7850 или 7870
+++ 1 SSD, 3 HDD, DVDRW, кардридер, 5 кулеров (3 подсветки)
Думаю что-то нужно по мощности в районе 600-800 Ватт. Интересует модульное подключение кабелей. Что-то реально подобрать в районе 1000 грн.?
Заранее благодарен.
siruf
SergeyMF 600Вт - это в два раза больше чем нужно под твою систему, как раз для тихой работы хватит:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ssr-550rm/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 650x-xxb9/" target="_blank
shevlani
Здравствуйте, посоветуйте тихий БП на 200-300 ВТ?
siruf
shevlani
Какая конфигурация ПК, какой формфактор БП - обычный АТХ, TFX, SFX, и сколько денег готов потратить?
shevlani
siruf
Планирую такое на mini-ITX:
Codegen MX-31-A11 350W Black/Silver + Пульт ДУ + Card Reader
ASRock A75M-ITX sFM1 mITX
AMD A4-3400 2700MHz/L2-1024Kb/HT FM1 tray
AMD DDR3 2048MB PC3-10600 1333MHz (AE32G1339U1-U0BULK)
Вместо медиаплеера.
Денег - не знаю как можно меньше, но самое главное что бы тихий был.
siruf
shevlani Там влезет любой стандартный АТХ, но только вентилятором вверх, следовательно верхний отсек 3,5" должен быть открыт.
Если он будет закрыт нужен блок такого типа (это для примера, не для покупки):
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... ss-350sfe/" target="_blank
Я бы рекомендовал поставить http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _ss-350et/" target="_blank, заказать можно здесь:
http://nanoteh.com.ua/index.php?productID=1121189" target="_blank
Этот блок тихий и мало проводов.
Еще как вариант, можно взять любой блок и сменить вентилятор, но это потеря гарантии и по деньгам дешевле вряд-ли выйдет.
Добавлено через 56 секунд:
П.С. Родной БП в Codegen MX-31 - очень плохой по качеству.
SergeyMF
siruf:SergeyMF 600Вт - это в два раза больше чем нужно под твою систему, как раз для тихой работы хватит:
Вы думаете 550Вт достаточно будет?
Не понравилось что у этих обоих блоков разъемы под кабеля расположены внизу. У меня в корпусе БП ставится вниз, а рядом с ним находится вентилятор на вдув воздуха в корпус, поэтому для меня не совсем удачная модель, а вверх ногами ставить не хочется блок.
siruf
SergeyMF У меня такая же система, что и у тебя. В пиковой нагрузке на все компоненты из розетки тянется 350-370Вт судя по прибору.
Честных 500 Ватт хватит с учетом износа.
Как раз в Залмане Z11 ты ничего не потеряешь от установки вентилятором вверх.
Как более дешевый вариант можешь рассмотреть:
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _aps-600c/" target="_blank
http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... _aps-650c/" target="_blank
Правда у них вентилятор начинает потрескивать через год- 1,5 использования. Но в целом приличные блоки.
SergeyMF
siruf
ну у меня есть реобас от Залмана, который напругу показывает, поэтому узнать если что смогу.
Ну шибко дешевый я вариант не сильно рассматриваю, как раз интересует средний ценовой диапазон, и в итоге готов поднять сумму на БП до 1200 грн.
Приглянулся http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 750b-befx/" target="_blank но он к сожалению пока не по плечу
DEVES
SergeyMF: Приглянулся http://hotline.ua/computer-bloki-pitani ... 750b-befx/" target="_blank но он к сожалению пока не по плечу
Цена вообще неадекватная.
Обычно XFX 850W Black Edition стоит около 1200грн.
Рекомендую подождать новой поставки в Украину.
Alex-white
XFX Black Edition 750W (P1-750B-BEFX) - это новый Black Edition основанный на Seasonic Gold - ревизия KM3, на синхронных выпрямителях, DC-DC преобразователе, и гибридном режиме охлаждения
- очевидно их больше не выпускают, XFX провела рестайлинг моделей, условно похожая электрически платформа в Core Edition
Avogadro
Добрый день. Решил собрать новый ПК
Intel 4770K / ASUS z87-PLUS / Kingston DDR3-2400 8192MB HyperX Beast / 2 HHD / 1 SSD / GeForce 760 или Radeon 7870 (с видео еще не определился)
БП: Chieftec APS-750C или Chieftec CTG-750C?
Что посоветуете? И есть ли какие либо рекомендации по остальным комплектующим? :weep:
Alex-white
APS - два шлейфа питания видеокарт с одним 6-контактным разъёмом на каждом и два шлейфа питания видеокарт с одним 6+2-контактным разъёмом на каждом, вентилятор 135 мм, высоковольтная часть в частности блок APFC выполнен с запасом, для работы в сетях 110 Вольт, но работает жёстче с ИБП
CTG - два шлейфа питания видеокарт с одним 6+2-контактным разъёмом на каждом, вентилятор 120 мм, алгоритм работы тише.
Avogadro
Alex-white:
у CTG наклеечка 85+ при 230 вольтах - это чистый маркетинг?(ведь оф. сертификации нет))
У нас напруга в сети стабильно 225..240.
И всетаки надежней будет APS?
P.S. А что реально Чифтеки пищат/вопят :eek:
Alex-white
И все таки надежней будет APS?
надёжность - это гарантия от магазина (производителя), выходят из строя как Seasonic так и Enermax
такого стандарта не существует, производитель указывает что кпд блока питания в разных режимах превышает 85%
CTG-750C без переходников нельзя подключить две видеокарты, аналог OCZ ZS 750
APS - могут возникнуть трудности с заменой вентилятора, 135 мм смотри последние страницы темы вентилятор в БП
на платформе CWT писк возможен, Chieftec Nitro85+ 2, или Corsair GS, TX, HX
Ray2000gt
Купил себе на днях Xigmatek NRP-PC702. Долго выбирал БП для профильной системы. Бюджет ограничен, но хотелось БП с нормальной мощностью по 12в, и 4 коннекторами для видеокарт (т.к. стоит кросс). Опасался, что он окажется шумным в нагрузке, но, как оказалось, он абсолютно не выделяется на фоне моей системы(довольно тихой). Вобщем доволен.
Alex-white
Xigmatek NRP-PC702 - блок питания модель на 700 Вт довольно приличный, производитель HEC, не сэкономил поставил в высоковольтную часть японские конденсаторы Nippon Chemi Con
- считал что БП у Xigmatek изготовлены на платформах Andyson
... так и есть производство серии NRP прекращено, жаль
стабильность напряжения хорошая даже при max нагрузке, похоже на раздельную стабилизацию напряжения
- какие ещё были варианты блоков питания ?
Darth_Maul_x3
Взял себе XFX 750w Core edition. Для нагрузки брал 2ю 7950, питальник вел себя тихо-мирно, в играх на фоне всей системы никак не выделялся :super:
Ray2000gt
Darth_Maul_x3:Взял себе XFX 750w Core edition. Для нагрузки брал 2ю 7950, питальник вел себя тихо-мирно, в играх на фоне всей системы никак не выделялся
Ну, еще бы. :)
Alex-white:Xigmatek NRP-PC702 - блок питания модель на 700 Вт довольно приличный, производитель HEC
Да, по 12в способен выдавать до 648Вт. Хороший показатель для 700Вт модели.
Стабилизация похоже раздельная, т.к. напруга 12в держится очень стабильно. Хотя, на полную я его своей системой нагрузить не могу.
Alex-white:- какие ещё были варианты блоков питания ?
Xigmatek Tauro XTK-TB-0700B - ОЕМ Andyson :-/ Новая модель, обзоров не нашел, хотя на бумаге харк-ки вполне норм, побоялся брать темную лошадку
FSP Raider RA750 - групповая стабилизация.
CoolerMaster GX Lite 700W - ОЕМ ATNG - слегка дороже, хотя по хар-кам норм, тоже неплохой вариант.
