Z440_User: ↑
25.02.2026 19:34
нвідіа відкрила лише базовий функціонал. 3Д прискорення, кастомний OpenGL/OpenCL/Cuda/інші плюшки так і залишилися закритими і підтягуються при встановленні.
Причина одна тот процент геймеров на линуксе не стоит утечек технологий.
Яких ще технологій. Всі технології нвідії які реально хотять "забрати" - це 4 букви - CUDA. Все інше нікому не треба.
Але куду навіть з відкритим драйвером не забереш бо вона ліцензійно закрита.
Woody: ↑
25.02.2026 20:07
А если серьёзно то для меня, как для пользователя линукс, нвидия уде давно нерелевантна в плане железа. Пока все переходят на Wayland, они не могут допилить свои драйвера на X11...
Та все у них нормально. Єдине що - у них не було якогось розширення Vulkan для ефективної трансляції DX12. Тому на nvidia сильніше просідали DX12 ігри, ніж на AMD. Це вже виправлено в останніх драйверах 590.x.
erazel: ↑
25.02.2026 19:18Ну тобто так як і на віндовсі - ніколи?
Ну бо зараз всі ігри так без проблем працюють на віндовсі, так без проблем
Без проблем. "Пачему у меня не 120фпс в 4к на 3050?!" Это не проблема.
Проблема это как в случае с протоном - тут античит не работает вообще, тут работает но вылетает и т.д.
yurius_r: ↑
25.02.2026 17:44Встановлення пропрієтарних драйверів Nvidia дуже часто тягне за собою кучу проблем на відміну від відкритих драйверів Intel/AMD
каких конкретно?
из того что я знаю это отсутствие шаред врам, которое тут уже упоминали, и сильные просадки в ДХ12 (вроде как обещали этом заняться)
что-то ещё?
Багато приколів із комбінацією "версія драйверу" + "версія ядра" при встановленні.
Kernel 6.16+ Requirements: Recent Linux kernels (6.16–6.19+) require NVIDIA driver 580 or higher due to significant changes in header files. Attempting to use older drivers (e.g., 550) on these kernels will result in compilation failures.
Broken DKMS on 6.14: Users on kernel 6.14 (e.g., Ubuntu 24.04 HWE) have reported that DKMS fails to build the kernel modules entirely.
Ubuntu/Debian 590+ Packaging Changes: Starting from branch 590, Ubuntu packages are changing, removing branch names, which may cause confusion or broken dependency chains during updates (e.g., libnvidia-compute-580 → libnvidia-compute).
Legacy 470 Driver Failure: The 470 driver does not work on kernels 6.14 or 6.17; users must revert to older kernels (6.8).
NVRM BAR0 Errors: Users attempting to install 590+ drivers on new kernels (e.g., 6.8 on Proxmox 9.1) have encountered NVRM: BAR0 is 0M errors, often resolved by enabling "Above 4G Decoding" in BIOS.
Після встановлення багато моментів із стабільністю
Kernel 6.19 + Driver 590: Users updating to the 6.19 kernel are reporting that the 590-open driver fails to configure or causes severe system instability.
XFCE/Desktop Breakage: Current 590/580 drivers are breaking the XFCE desktop environment (4.18/4.20), creating a need for downgrading to 580.105.08.
Fedora/PCIE Issues: On Fedora 43, the 580/590 drivers are triggering kernel oops/crashes related to PCIE alignment, which may require downgrading to the 570 driver.
Security Vulnerabilities: January 2026 updates (580.126.18) addressed, but also revealed, new high-severity security vulnerabilities [4, GamingOnLinux].
Display Flickering: Users report intermittent flickering with 590 and 580 drivers, especially during high-refresh-rate typing or when using specific hardware combinations.
yurius_r
ну да, согласен, походу у них часто такое бывает что или комбинация старый драйвер + новое ядро, или новый драйвер + старое ядро, неадекватно работает (или не работает)
но я так понимаю оно далеко не всегда и не всех задевает, на редите в основном отзывы в стиле "работает нормально"
Ніколе не користувався Linux, але розумію, виходячи з інформації що головною його проблемою було, є і залишається різноманіття дистрибутивів. Немає одного єдиного чіткого стандарту, який би не породжував ковиряння з драйверами і все інше. Хай би вже зробили якийсь комерційний стандарт, щоб він нарешті став масовим і більш дружелюбнішим, а ті хто хотів би хай би й далі костомізував під себе всі інші дистрибутиви. Все таки судячі з усього в нього багато переваг в такому випадку було би перед віндою.
Afit: ↑
25.02.2026 23:44
Це шлях до цифрового концтабору.
Суть і перевага лінукс у багато чому, але також у відкритості та відсутності єдиного стандарту, бо хто володіє тим "стандартом" той контролює лінукс,
процес захоплення та "стандартизації"( доречі зробленої чере одне місце ) вже йде красношляпа це вже робить...
SergiusTheBest: ↑
25.02.2026 20:26
ж основна скарга була на модулі ядра: вийшло нове ядро - треба чекати на новий драйвер від нвідіа. Тепер це виправили.
Вони нічого не виправили, бо за останній рік стільки скарг на непрацюючий драйвер останні років 15 не було.
IronWithin: ↑
26.02.2026 01:35Странно, куда та же под линуксом крутится, можно сказать что это её родное поле, почему же нвидия не боится? Может потому что ты не прав?
Ты понимаешь разницу между работает и имеет открытый код?
У мене відеокарта амд і я вже місяця 3 як перейшов для геймінгу на CashyOS - продуктивність або ідентична вінді або крапаль краще, нарід каже що планувальник у лінуксів краще працює чим на вінді, від себе скажу з андервольтінгом на rx6800xt та i5-14600kf система на вінді бере 400-410 вати, на лінуксі 370-380 вати,
Погано що батла не працює, та інші аналогічні проекти, зато прекрасно працює arc riders та інші одиночні ігри.
Тема з лінуксом все одно для ентузіастів, але в більшості воно зараз працює нормально із коробки
item2: ↑
25.02.2026 15:34Georgin
У Mint дворічний лаг по софту і драйверам. Краще обирати геймерські +/- ролінг дистрибутиви: CachyOS, PikaOS. Засновані на Fedora (Nobara, Bazzite) теж типу можна, але там бувають нюанси з базовим дистрибутивом, який інколи не самий відтестований завдяки Red Hat.
В якому місці там лаг? Просто підключаєш потрібний репозиторій і все, профіт
Відправлено через 4 хвилини 24 секунди:
Afit: ↑
25.02.2026 23:44
Немає ніякої проблеми.
Купуєш якийс редхет і всі проблеми вирішать за тебе
Нарешті форумні аналітики мають можливість не словом, а ділом поліпшити продуктивність в Linux - от так взяти та влаштуватись до них на роботу та показати врешті решт як треба писати якісний софт!
tornadox: ↑
25.02.2026 16:13я би добавив на фоні ситуації з можливим фіналом Xbox прийдеться рахуватися з Гейбом більше ніж з МС стор яких має лише сенс в наповненні геймпасу.
МС стор на вінді програвав стіму навіть в часи дешевого ГП.
IronWithin: ↑
yurius_r: ↑
25.02.2026 23:20
це все із ниття на форумі зелених
Пошукайте те саме про Windows. Там ниття та порад в стилі перевстановити драйвера, почистити реєстр або оновити антивірус вагон і маленький возик. І про AMD також буде. Мільярди юзерів з зоопарком заліза та софта - неминучо у когось будуть проблеми.
