AMD перевипустила 14-нм процесор Athlon 3000G: двоядерний APU Zen за $40
Kirakishou
Lorichic
Конкретно этот аппаратный баг мне не мешает, мне мешает убогий аппаратный декодер, который при простой перемотке блюрей видео может уронить видеодрайвер. Причем этой проблеме уже как минимум восемь лет, она упоминалась еще в 2017 году в примечании к драйверам. Даже в прошлом году сами же АМД о ней писали. Но пофиксить до сих пор не смогли.
l-m
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:06Никогда не слышал про мониторы 21:9? Используется стримерами.
2580x1080 це не 21:9, і навіть не "кіношні" 2.35:1.
Це 2.389:1, та таких моніторів банально немає.
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:06Об этом почти никто не пишет. Если бы я знал об этом до того, как купил RX 7800 XT – я бы ее не купил. Я тогда даже не представлял, насколько убогий у АМД декодер
Це не декодер, а енкодер :facepalm:
Ну й, за все життя я жодного разу не записував 2580x1080, та навіть жодного разу не натикався на таке відео. Як і 99.999999% інших людей.
Отже, це якийсь спеціально підібраний штучний сценарій, чисто щоб бігати по всіх темах та надувати на вентилятор.
2580x1080 записує з чорними смужками, горе-горе :pray:
Так тримати :up:
Lorichic
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:24Конкретно этот аппаратный баг мне не мешает
Не первый раз от тебя вижу эту ссылку и гневные комментарии, думал страдаешь, а ты так, потрещать решил, валяй :gigi:
потому как ни кто пользует такое разрешение, и даже окна из распространённого 2560х1080 такого не сделать
Kirakishou
Lorichic: ↑ 22.09.2025 00:15речь о нестандартном разрешении 2580x1080
И ты бы почитал тот тред внимательно. Проблема есть и в стандартном разрешении 1080р, потому что 1080 не делится на 16. Видео записывается в разрешении 1 920 на 1 088 пикселей. Вот, только что записал рабочий стол с помощью стандартного инструмента в адреналине. Разрешение видео видишь? И амд, зная об этом баге, продолжают делать новое железо с этим багом. Просто загугли "amd encoding 1088". Но повторюсь, меня этот баг не так волнует, как убогий декодер.
Код: Выделить всё
Video
Format                      : AV1
Format/Info                 : AOMedia Video 1
Format profile              : Main@L5.0
Codec ID                    : av01
Duration                    : 3 s 267 ms
Bit rate                    : 1 427 kb/s
Maximum bit rate            : 30.0 Mb/s
Width                       : 1 920 pixels
Height                      : 1 088 pixels
Display aspect ratio        : 16:9
Frame rate mode             : Variable
Frame rate                  : 59.694 FPS
Minimum frame rate          : 30.000 FPS
Maximum frame rate          : 60.000 FPS
Color space                 : YUV
Chroma subsampling          : 4:2:0
Bit depth                   : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.011
Stream size                 : 569 KiB (99%)
Color range                 : Limited
Codec configuration box     : av1C
l-m
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:24мне мешает убогий аппаратный декодер, который при простой перемотке блюрей видео может уронить видеодрайвер
Треба саме блюрей, в ремуксах у mkv немає цього багу?
Я тільки що 3 різних, сумарно ~6 години, передивився на затиснутій швидкій перемотці, та немає жодних глюків що з --hwdec=vaapi, що з --hwdec=vdpau.
Причому один з них спеціально взяв в убогому vc1, замість h264, раптом...
Kirakishou
l-m
Ще раз, почитайте той тред або загугліть "amd encoding 1088". Цей баг є навіть на Ryzen AI Max+ 395. Просто на відміну від проблем з відтворенням (декодуванням) блюреїв, проблема з енкодером більш відома, тому я приводжу в приклад саме її, як доказ того, що амд має проблеми з апаратним прискоренням. Те, що на цьому форумі більшість взагалі дивиться відео онлайн, а якщо і дивиться завантажене відео, то в стандартному плеєрі, де по дефолту вимкнене апаратне прискорення, не означає, що проблеми немає. Я створював окрему тему, де всі бажаючі мали змогу перевірити це на своїх відеокартах.
l-m
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:49Проблема есть и в стандартном разрешении 1080р, потому что 1080 не делится на 16. Видео записывается в разрешении 1 920 на 1 088 пикселей
А відображається як?
Ось є фікси для av1 - https://github.com/AOMediaCodec/av1-spec/pull/346
та ffmpeg - https://patchwork.ffmpeg.org/project/ff ... @lynne.ee/
Kirakishou
l-m: ↑ 22.09.2025 00:55Треба саме блюрей, в ремуксах у mkv немає цього багу?
На ремуксах також є, але ця проблема є не на всіх відео, а тільки на деяких. Я можу припустити, що на лінукс дійсно всіх цих проблем немає. Це відміняє наявність цих проблем на віндовс?
Відправлено через 6 хвилин 32 секунди:
l-m: ↑ 22.09.2025 00:59А відображається як?
З чорними лініями, як і написано в тому треді. Я можу викласти відео, але вже завтра.
Ось є фікси
Ось хай розробники адреналіну і додадуть ці фікси в адреналін. Я записував відео стандартним інструментом, який є в адреналіні. Простий користувач не зобов’язаний самостійно шукати ці фікси, для цього є програмісти амд, які отримують за це зарплату.
the lamer
Lorichic: ↑ 21.09.2025 22:43
mrigi: ↑ 21.09.2025 22:32А чому не одразу 8К 120ф
Потому как 2к 60фпс оптимал для комфорта и то с чем vega3 справляется аппаратно в отличии от hd3000, так где видео на 2600к с софтовым воспроизведением ютуб с вышеприведеными параметрами? Записывай, посмеёмся вместе :rotate:
Во-первых, это оптимал для тех, у кого монитор 2к. Если у вас такой - это не означает, что у всех такой. Во-вторых, далеко не все ролики на Ютубе доступны выше, чем в FHD (а даже если доступны в 2к, но у вас монитор 4к, то лучше использовать FHD с масштабом 2:1, муара меньше). В-третьих, в случае 2600К речь про софтовое декодирование, а не процессорной встройкой.
2600K не имею, 2700К есть, но переставлять влом, поэтому 3770К (сток). Дискретная видяха изъята физически.
Загрузка проца колеблется 30%-35%. Даже если у 2600К будет 50-55% - просмотру это не помешает.
Kirakishou
Ось відео. Щойно записав. На відео ця тема, щоб не було розмов, що це якесь фейкове відео:
https://fex.net/s/cdfeop8
Ось медіаінфо цього відео:
Код: Выделить всё
General
Complete name               : D:\Downloads\2025.09.22-09.37.mp4
Format                      : MPEG-4
Format profile              : Base Media
Codec ID                    : isom (isom/av01/iso2/mp41)
File size                   : 9.52 MiB
Duration                    : 9 s 550 ms
Overall bit rate mode       : Variable
Overall bit rate            : 8 359 kb/s
Frame rate                  : 60.000 FPS
Writing application         : Lavf61.1.100
Video
Format                      : AV1
Codec ID                    : av01
Bit rate                    : 8 347 kb/s
Minimum frame rate          : 60.000 FPS
Maximum frame rate          : 60.235 FPS
Color space                 : YUV
Bit depth                   : 8 bits
Bits/(Pixel*Frame)          : 0.067
Stream size                 : 9.50 MiB (100%)
Audio
Format                      : AAC LC
Format/Info                 : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID                    : mp4a-40-2
Duration                    : 9 s 442 ms
Source duration             : 9 s 429 ms
Bit rate mode               : Variable
Nominal bit rate            : 2 262 b/s
Maximum bit rate            : 192 kb/s
Channel(s)                  : 2 channels
Channel layout              : L R
Sampling rate               : 48.0 kHz
Frame rate                  : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode            : Lossy
Source stream size          : 2.60 KiB (0%)
Default                     : Yes
Alternate group             : 1
Ось як воно відображається в mpv:
Ось скріншот із самого mpv:
Записано за допомогою інструменту ReLive, версія драйверів і адреналіну остання.
З 2160р та 1440р проблеми немає, адже вони діляться на 16. Та тільки 1080р досі є найпопулярнішим форматом як в плані моніторів, так і в плані стрімів та відео на всіх популярних платформах. І вже знаючи про цей апаратний баг розробники амд не фіксять його, а продовжують випускати нове залізо з цим багом. Ні у нвідії, ні у інтел немає проблем з 1080р як в av1, так і в hevc.
Цього достатньо, щоб ви повірили, що баг дійсно існує? Чи фанатизм не дозволить це визнати?
Про убогий декодер повторюватися не буду, я й так вже багато про нього писав, в тому числі і в окремо створеній темі.
Lorichic
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 00:49И ты бы почитал тот тред внимательно. Проблема есть и в стандартном разрешении 1080р, потому что 1080 не делится на 16. Видео записывается в разрешении 1 920 на 1 088 пикселей.
Писал OBS в 1080, фиксы не стоят, при одновременной записи и воспроизведении AV1 выравнивает в 1080, видео без чёрных линий
https://fex.net/uk/s/vmtdolp
Отправлено спустя 6 минут 46 секунд:
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 10:07Ось як воно відображається в mpv:
глючный плеер, кстати фиксу по ссылке l-m уже год, ты всё ждёшь когда в андреналин завезут?
Отправлено спустя 23 минуты 26 секунд:
the lamer: ↑ 22.09.2025 09:46В-третьих, в случае 2600К речь про софтовое декодирование
Про него и речь, только ничего не понятно с твоего скрина, запиши видео с мониторингом процессора при воспроизведении этого видео в 2к 60
Записать можно встройкой, это ни как не повлияет на загрузку самих ядер
Kirakishou
Lorichic: ↑ 22.09.2025 10:24Писал OBS в 1080, фиксы не стоят, при одновременной записи и воспроизведении AV1 выравнивает в 1080, видео без чёрных линий
На твоем видео внизу есть черная линия на два пикселя, которую видно как в mpv, так и в vlc, так и в mpc-hc. Скрины под спойлером. Из-за этой линии видео не отображается пиксель в пиксель на 1080р мониторе, применяется масштабирование и это снижает качество картинки. Не говоря уже о том, что некоторое платформы не пропускают нестандартные форматы вроде 1088р или 1082р. По крайней мере, раньше так было. Фикс дает возможность сузить эту линию с 8 до 2 пикселей, как в твоем видео, но не убирает ее полностью. Если есть возможность пофиксить это и этот фикс вышел уже год назад, почему программисты амд не воспользовались этим готовым решением? Хочешь сказать, что адреналин – убогий, отсталый, глючный продукт?
Lorichic
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 11:05На твоем видео внизу есть черная линия на два пикселя
В полноэкранном режиме не видно, да и в медиаинфо там же написано 1082-1080, фиксов не ставил, OBS сам подгоняет, андреналином не пользуюсь так как андервольт, кривая вентилей, разгон для встройки не надобен, а для записи есть более удобные програмы
Kirakishou
Lorichic
А ты внимательнее присмотрись. Все прекрасно видно. Более того, как раз в полноэкранном режиме плеер еще и слева добавляет черную линию, потому что применяется масштабирование, чтобы вместить 1082р видео в 1080р монитор.
Васильович
Серйозно? Малася ж на увазі просто сама назва, та й то був:
Lorichic
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 11:23. Более того, как раз в полноэкранном режиме плеер еще и слева добавляет черную линию
Нету такого, два пикселя видно в оконном режиме, в полноэкранном не видно, ни снизу ни слева
Kirakishou
Lorichic
Хорошо, держи скриншот твоего видео в полноэкранном режиме. Мне не тяжело. Черные линии сам найдешь или тоже помочь? Но отображает действительно в 1080р. Как бы еще отображало на 1080р мониторе? Но с долбанными черными линиями.
Я понимаю, что фанатизм зашкаливает, но врать даже самому себе? Уже представитель амд подтвердил наличие этой проблемы, а вы все равно доказываете, что ее нет. Самый настоящий фанатизм.
Lorichic
Kirakishou
Я верю больше проге медиаинфо и своим глазам, чем тебе, снизу таки есть 2 пикселя, слева нормально, викинь свой плеер, он искажает даже там где ничего искажать
Отправлено спустя 18 минут 21 секунду:
Kirakishou
В полноэкранном режиме при воспроизведении эти два пикселя снизу сливаются с рамками монитора, реально не видно, только если скриншот сделать и смотреть на него...в оконном режиме :gigi: , вообщем если не знать то и не отследишь, опять же это без фикса, как с ним не проверял, так как не напрягает и встройка в 99% используется для просмотра, а не записи, , а вот ты год мучаешься, видеокарту не сливаешь и фикс ждёшь пока приедит в андреналин, поставить нет желания?
Последний раз редактировалось Lorichic 22.09.2025 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Kirakishou
Lorichic
В этом я с тобой солидарен, я тебе тоже не верю, как и остальным фанатикам компании AMD, которые упорно закрывают глаза на существующие проблемы, когда даже сами представители AMD об этом говорят. Ссылку я давал именно на представителя AMD, который подтвердил эту проблему с AV1 и HEVC. О проблемах с декодером, о которых я говорю, написано самой AMD в релизах к обновлениям драйверов.
Ты в очередной раз подтвердил, что вам, фанатикам, верить нельзя. Выше ты упорно доказывал, что черных линий нет, но теперь наконец-то ее увидел.
Это реальный косяк AMD, как бы вы это не оправдывали. Ни у Nvidia, ни у Intel нет проблем с 1080р ни в HEVC, ни в AV1. Без всех этих фиксов с помощью обрезки видео контейнером или плеером.
Відправлено через 2 хвилини 10 секунд:
Lorichic: ↑ 22.09.2025 12:12опять же это без фикса
Это с фиксом. Фикс как раз и делает не 1088р, а 1082р.
Lorichic
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 12:13когда даже сами представители AMD об этом говорят
Так я не отрицаю эти 2 пикселя снизу, у чела по твоей ссылке полосы в ладонь шириной, а такого нет в реале, и слева нет полос, скриншот выше
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Kirakishou: ↑ 22.09.2025 12:15Ссылку я давал именно на представителя AMD, который подтвердил эту проблему с AV1 и HEVC.
Только с AV1, HEVC всё хорошо
https://fex.net/uk/s/xycp7zz
У тебя же есть радеон, мог бы и проверить прежде чем выдумывать
