тормозит Phenom II X4 965
Argonaft
Температура повышеная между чипом и крышкой за 10лет наверное все пересохло. Ну и мать не фонтан для такого проца
ale4316
Там припой под крышкой. Версия биоса может некорректно поддерживать процессор. Обновить биос.
Alligator
DDR 3 1333 Мгц 16 Гб. (сама память 1600 но мать только 1333 поддерживала), SSD Hyper под ОС, жалоб нет. Кстати ssd и HDD WD Black в новый ПК переехали, отлично работают.Charger: ↑ 30.01.2022 18:42 Alligator
сделал апгрейд ПК путём замены всего кроме GTX 750ti и человек не нарадуется
Тот сценарий, что Вы описали, больше подходит на медленный ссд/винт и нехватку оперативы. Тоже живу в эпоху дистанционки и для зума онли с головой 2/4 процика начиная со 2 поколения, частотой от 2 ГГц.
Т.е. проблема с момента замены ЦПУ?fotosvit123: ↑ 30.01.2022 19:07 доречі ранше стояв фен 2х то небуло такаго потім поставив цей і понеслось
seraphic
Го скольпировать ТС готов,посмотрим шо там за дела с перегревом
Argonaft
ale4316
Откуда там припой? Если не скальпировал камень не неси ересь. Там паста под крышкой. 100%. На момент выхода никто не задумывался что на такой проц нужен припой.
Так что автору посоветую скальпануть проц. И будет счастье. У меня на 450 атлоне помогло.
Saffa
Я тебе переведу:" пиписло отвисло,зависло и отпадло"Crossbow: ↑ 30.01.2022 18:14 fotosvit123
я еле осилил прочитать "это", с тонной ошибок.
Пишите на том языке который Вам удобен.
И я так и не увидел ответов на поставленные вам вопросы! Вернитесь на прошлую страницу и прочитайте все что Вас спрашивали!
Avenger80
Argonaft
А я вообще не знал, что у феномов тех лет может быть паста. Я чего-то думал, что это ноу-хау Интел со времён Иви бридж и выше. В те времена вообще не знали, что можно с термопастой экономить под крышкой, особенно AMD.
Последний раз редактировалось Avenger80 31.01.2022 09:30, всего редактировалось 1 раз.
Saffa
А никто не задумывался,что могут банально греться мосты,и там точно уже термокамень под радиаторами. В датчики темпы на плате верю не особоArgonaft: ↑ 31.01.2022 08:55 ale4316
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Скальпанем- увидимAvenger80: ↑ 31.01.2022 09:29 Argonaft
AMD
Avenger80
Argonaft
Saffa
И вообще, это почти топовый проц AMD тех лет и о термопасте под крышкой никто и не думал... Почему-то я не слышал здесь на форуме выражение скальпирование в те времена и пришло оно именно с процессорами Интел и всё тогда возмущались - что за фигня и пошла мода на скальпирование, но только с Иви бридж и моложе процами Интел.
Saffa
Avenger80
Много процев на пасте мелких было и у интела и у амд, но с высокими частотами/потреблением до ивиков - только припой был
На этом фене - припой
Avenger80
https://comp-security.net/%D1%81%D0%BA% ... %82%D0%BE/ , чтоб убедиться, нашел в инете.
Cirax
Alligator: ↑ 30.01.2022 17:43Они могут открівать браузер, но "тащат" и "летаю" не применимо к ним, банально ютуб или пару потоков камер и всё, загибаеться даже Core i3 1005G1.Crossbow: ↑ 30.01.2022 15:52
не смешите!
Более слабые процы 2C\4T (санди бридж как пример) - еще тащят очень бодро.
По вашей логике тогда 10поколение в ноутах, уровня Core i3 1005G1 - не тащит инеты! А я говорю что на 2520m они летают!
Тупо i5-2300 (пк) не хватало, чтоб проводить онлайн урок зума с парой вкладок ютуба, гугл диска и активным зумом.
У меня в таких условиях работает зверь машина -asus n61da, и ничего - тянет.
Стоит мощнейший
Поставил ssd, оперативки 8, и адаптер wifi поменял.
Ps. На нём ещё и десятка стоит.
Убедиться в чём?Avenger80: ↑ 31.01.2022 10:14чтоб убедиться, нашел в инете
ale4316
Я так понимаю, что охлаждение (кусок люминия) осталось ещё со старого фенома, а влепили 125 ватный проц. Походу охлад менять надо.
Argonaft
AMD
Спасибо за видео. Извиняюсть за свое мнение о том что там паста. Был не прав
ale4316
Ну или множителем выставить частоту 3 гГц или меньше (2,5) и посмотреть температуры и работу. Ведь потребление проца уменьшиться, и как следствие понизиться температура.
legioner
ага, то мощнейшая система охлаждения по нанотехнологиямЯ так понимаю, что охлаждение (кусок люминия) осталось ещё со старого фенома, а влепили 125 ватный проц. Походу охлад менять надо.
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
мат платы хватает для этого проца? Я думаю, что плата слабовата для него по питанию. 965 процы бывали по 140 Вт
ale4316
Мать по описанию держит до 140 ват, включая Тубан 1100.
Alex646
Смешки смешками, но обычный старый бокс-алюминька у АМД был намного лучше, чем wraith stealth, к примеру. И по шумовым характеристикам тож.legioner: ↑ 31.01.2022 23:31 ага, то мощнейшая система охлаждения по нанотехнологиямна 965 феноме даже боксовый - такое
