Тест ЖК-мониторов
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
3 и 5 мерцает
EvGaS
Кое-кому точно нечем заняться.
Давно уже тут довели что тест липовый.
SERGBILL
может и липовый, но что мерцает - факт
EvGaS
SERGBILL
Так надо.
Так надо.
Thunder7
вероятно подсветка LED а не матрицаUltrasound:матрица LED
EvGaS
Thunder7
Thunder7
EvGaS:Thunder7
EvGaS
Thunder7
Фэйспалмом после фэйспалма не машут.
elpis
Да тест явный фонарь.
Samsung 2494 LW
1-6 - не мерцает
Samsung 2494 LW
1-6 - не мерцает
well
вроде ниче не мерцает
LG W2753V
Ramon
Samsung 720N
блимає 5
блимає 5
Sleep
3. Самое главное то забыли: в броузере масштаб должен быть 100% !!!!Evaw:Предлагаю собрать статистику на наличее мерцания у ЖК-мониторов.
При тесте нужно соблюдать два обязательных условия:
1. На мониторе должно стоять родное разрешение
2. Просматривать рисунки нужно в полноэкранном режиме (F11 - включение полноэкранного режима в браузере, при этом не должно оставатся лишних панелей - картинка должна быть во-весь экран!).
Иначе тесты не действительны. Особо хочу обратить внимание тех тестировщиков, у которых мониторы якобы не мерцают вообще или мерцают только в 1 тесте. Скорей всего 3-е условие выполнено не было.
P o i s o N
LG E2360T-PN слегка мерцает 3 тест...Но монитор
мне выжигает глаза
Sleep
Я тоже купил лыжу 235, в которой вроде бы мерцал один тест. Но когда я чуть опустил контраст до 50, стало мерцать 4 теста. Хоть и слабо. Попробуйте проверить, чтобы контраст был в районе 50 и повторите тесты
Есть более точный но немного более сложный способ проверки :
Нужна мыльница с функцией "макросъёмка", и желательно с возможностью выставить параметры
съёмки вручную.
1. Выставить на мониторе яркость на максимум, это позволит нормально снимать на короткой
выдержке.
2. Включить на фотоаппарате режим "макросъёмка", выставить выдержку 1/200, диафрагму
открыть на максимум. Чувствительность исо выставить по яркости получаемых снимков
(чем больше исо, тем светлее фотографии, но больше шумов). Желательно поставить серийную
съёмку.
3. Зафиксировать фокусировку, на минимальном расстоянии, если есть режим ручной фокусировки.
4. Поднеся фотоаппарат к монитору, и регулируя расстояние от фотоаппарата до монитора
добиться наиболее резкой картинки.
Можно ориентироваться на появление и пропадание муара, на экране фотоаппарата. При
максимальном муаре, обычно максимальная резкость.
5. сделать серию фотографий около 20 штук.
6. Выбрать из них две фотографии, у которых разница между яркостью пикселей, принадлежащим
разным группам, максимальна, но эти две фотографии должны соответствовать разным
фазам. (яркие пиксели на одной фотографии, должны быть менее яркие, на другой фотографии.)
Дело в том, что не все фотографии придутся на максимум пилы. Некоторые придутся на
переход между максимумами, и на них будет слабо видно различие между группами пикселей.
Из этих двух фотографий можно сделать анимационную гифку.
Сделав эти вещи, Вы реально увидите мерцает ли Ваш монитор и насколько.
съёмки вручную.
выдержке.
съёмку.
P o i s o N
Это при (Яркасть100,цвета 100,кантраст 35)
Добавлено через 2 минуты 50 секунд:
Sleep
Все они мерцают на 60герц
Sleep
vad1k
такой же монитор ни одна из картинок не мерцает в полноэкранном режиме (в оконном некоторые мерцают, но суть была в полноэкранном тесте)Rost 03.04.2010 00:08: LG W2243T Ни один не мерцает
Sleep
Если в оконном мерцает, значит мерцание есть. Смысл в том, чтобы поймать такое геометрическое расположение точек, чтобы мерцание было заметно...vad1k:такой же монитор ни одна из картинок не мерцает в полноэкранном режиме (в оконном некоторые мерцают, но суть была в полноэкранном тесте)Rost 03.04.2010 00:08: LG W2243T Ни один не мерцает
Мерцание везде есть, не всегда просто соблюдают все условия, при которых оно проявится.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд:
На 30 вообще то. Мерцание идет на половинной частоте. Поэтому ж это и плохоP o i s o N:Это при (Яркасть100,цвета 100,кантраст 35)
Sleep
vad1k
но в теме написаноSleep: Если в оконном мерцает, значит мерцание есть. Смысл в том, чтобы поймать такое геометрическое расположение точек, чтобы мерцание было заметно...
именно в полноэкранном мерцания нет)Evaw:Предлагаю собрать статистику на наличее мерцания у ЖК-мониторов.
Результаты пишем сюда![]()
Sleep
В теме не все верно написано.vad1k: именно в полноэкранном мерцания нет)
vasya1970
прошел тест, мигает на 5 -ом, монитор BenQ EW2420, не совсем понял шо дает этот тест и выводы?
