Большая нагрузка на ЦП и его температура
VES
Похоже что винда с HDD пытатся стартонуть. При загрузке с диска выбирали в контекстом меню откуда грузиться? Вызывается при старте бука, обычно Esc, F8 или F12 (реже F1 или F2).
AVEN
Да в биосе приоритет поставил на диск, она начинает грузится и ошибку выдает.VES:Похоже что винда с HDD пытатся стартонуть. При загрузке с диска выбирали в контекстом меню откуда грузиться? Вызывается при старте бука, обычно Esc, F8 или F12 (реже F1 или F2).
С жесткого как видите у меня все нормально грузится) тфу тфу. Я щас пытаюсь по данной вами статье сделать, через флешку.
Есть вопрос, флешку нужно фарматнуть под файловую систему NTFS, перед записью на неё образа?
VES
На картинке наглядно показано - какие и где в проге проставить галочки. Автоматом проформатит в NTFS. Можете конечно передварительно переформатить в НТФС.
AVEN
Всё уже попробовал. Опять же ошибка такого же формата.VES:На картинке наглядно показано - какие и где в проге проставить галочки. Автоматом проформатит в NTFS. Можете конечно передварительно переформатить в НТФС.
В момент когда уже идет загрузка самой винды (надпись: Windows XP и идёт загрузка). Вылетает такая вот ошибка (скрин) Добавлено через 11 минут 55 секунд:
VES
И когда только начинает грузится Windows XP, Куллер начинает сильно вращаться, ЦП греется. Скорей всего это не решит проблему. Скорей всего проблема в железе...
Но конечно можно попробовать еще что-то и как-то, чтобы запустился этот LiveCD или LiveUSB.
Что скажете делать с этой ошибкой?
VES
Написано - видеодрайвер не инициализирован. Там две видяхи, одна встройка в проц, и вторая. Посмотреть, полазить в биосе и отключить.
Другой варик - писать убунту и пробовать грузиться с неё.
AVEN
А Windows 7 можно сделать LiveUSB или Live CD?VES:Написано - видеодрайвер не инициализирован. Там две видяхи, одна встройка в проц, и вторая. Посмотреть, полазить в биосе и отключить.
VES
Да конечно. Гуглите - вин7 лайв сд , юсб. Может стартонет при использовании стандартного семерочного видео драйвера.
