almazmusic
Король клавиатуры
Allex...
siruf у него прошивка 000F - отпадает вариант.
siruf
Сорри, не разглядел на скриншоте. Предложение снятоClay Allison:Зачем "проверять" если на скришоте видно прошивку - 000F. 000F это уже вторая прошивка, после 0309, в которой "ошибка 5000 часов" исправлена.siruf:Проверьте на всякий пожарный версию прошивки Вашего SSD.
sieneg7
Материнка на чипсете H55.Clay Allison:Ноутбук часом не с Intel Express серии 6 со степпингом B2?![]()
Что было сделано:Clay Allison: Вообще, не обязательно, что это SSD виноват. Может плохая материнка, может плохое подключение...
1. Вставил/вытащил 10 раз SSD для "прочистки" контакта (как советовали выше).[/list]
2. Проверил память memtest86 - все ОК (сделал 4 прохода).
3. Прошивка действительно последняя 000F.
Не помагает, BSOD примерно через 1 час.
Нашел инфо в "Просмотре событий" в Windows 7.
Код: Выделить всё
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-Kernel-Power" Guid="{331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}" />
<EventID>41</EventID>
<Version>2</Version>
<Level>1</Level>
<Task>63</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x8000000000000002</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-09-25T17:50:00.089604600Z" />
<EventRecordID>52289</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="4" ThreadID="8" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>R1-ПК</Computer>
<Security UserID="S-1-5-18" />
</System>
- <EventData>
<Data Name="BugcheckCode">0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter1">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter2">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter3">0x0</Data>
<Data Name="BugcheckParameter4">0x0</Data>
<Data Name="SleepInProgress">false</Data>
<Data Name="PowerButtonTimestamp">0</Data>
</EventData>
</Event>-
c0013r
sieneg7 не мучай ссд, сколько он у тебя падал в синьку? по смарту атрибут АЕ 106раз отпадал от контроллера.
sieneg7
Сегодня 5 раз. До этого не замечал.c0013r:sieneg7 не мучай ссд, сколько он у тебя падал в синьку? по смарту атрибут АЕ 106раз отпадал от контроллера.
Я так понимаю - это есть нехорошо.c0013r:по смарту атрибут АЕ 106раз отпадал от контроллера.
Является ли это подтверждением неисправности SSD? Или это может быть и контроллер на материнке?
Не очень в этом разбираюсь, поэтому возможно нубский вопрос.
MaG!STeR
Для Crucial M4 вышла новая прошивка: 010G (EXE; ISO)
- Version 010G includes the following changes:
Improved Trim response time
Improved power-on-to-ready time (known as POR, or TTR for Time-to-ready)
Improved resume-time from low power modes, and improved reliability of warm reboot
Improved power consumption by disabling HIPM (Host Initiated Power Management)
siruf
MaG!STeR
Спасибо за наводку
Это первая прошивка крушиалов, которая получилась у меня из под виндовса
Спасибо за наводку
c0013r
sieneg7 ссд надо кинуть на стационарный ПК - вторым диском, только отключить в виндовс энергосбережение "отключение диска через..." пусть поработает так день, и посмотреть в смарте значение АЕ, вначале и в конце тестирования, в исправном ничего не должно поменяться, если не выдергивать из розетки и ресет не жать.
A_A
sieneg7 ошибка 41 kernel power -причиной может быть перегрев, питание , память... http://support.microsoft.com/kb/2028504/ru" target="_blank ...неужели трудно пару слов в гугле набрать? ... ветка для таких вопросов viewforum.php?f=1" target="_blank
Allex...
A_A нет это целенаправленная атака
с Кингстоном таких проблем нет
S
Я расссказал о результатах своего тестирования конкретной модели а про какашки это ваши домыслыAllex...:а вы заявили громко - что накопитель ХХХ- какашка потому что у него упало здоровье до 99%![]()
ScorpionRRR
MaG!STeR
Стоит прошиваться новой прошивкой?
На одном ssd 0009 и стоит ОС, а на втором версия 000F.
MaG!STeR
Стоит, хотя обновление необязательное и некритичное. Прошивка недеструктивная, так что ничего не потеряешь. Судя по отзывам, производительность немного выше по сравнению с предыдущей прошивкой.ScorpionRRR:Стоит прошиваться новой прошивкой?
siruf
Думаю что 0009 нужно перешивать по любому.ScorpionRRR:MaG!STeR
А 000F - можно не трогать.
С другой стороны - у меня перепрошивка заняла 4 минуты - от скачивания до первого старта винды после перепрошивки.
ScorpionRRR
siruf
Из под винды шился? Почему 0009 нужно прошивать полюбому?
siruf
Да. Я же выше писал что впервые получилось. Кладешь ехешник на рабочий стол и запускаешьScorpionRRR:siruf
0009 вроде как еще имеет проблему бсодов "5000 часов", а в 0309 и следующих ее пофиксили.
MaG!STeR
Исправлен глюк со счетчиком часов работы. С прошивкой 0009 и ранее после ~5000 часов система будет падать в BSOD каждый час.ScorpionRRR: Почему 0009 нужно прошивать полюбому?
ScorpionRRR
Извиняюсь товарищи. Посмотрел версию прошивки на системном, там 0309
Тогда все ок
Шиться не обязательно. Спасибо за информацию.
sieneg7
Спасибо, буду пробовать.c0013r:sieneg7 ссд надо кинуть на стационарный ПК - вторым диском, только отключить в виндовс энергосбережение "отключение диска через..." пусть поработает так день, и посмотреть в смарте значение АЕ, вначале и в конце тестирования, в исправном ничего не должно поменяться, если не выдергивать из розетки и ресет не жать.
Fishnya
Alex
