Разгон i5 2500k и подобных
SoVaR
iwojima а почему бы не использовать "енергозберигайки" в простое? При классическом использовании РС дома, я бы их не отключал.
iwojima
Таке враження що енергозберігайкам треба додавати більше вольтажу. Думка яка - зменшити вольтаж і виключити C-States(C1E), але підняти частоту ?SoVaR:iwojima а почему бы не использовать "енергозберигайки" в простое?
Ще цікавить - як "це" скажеться на роботі МП, як краще ?
SoVaR
Если система будет стабильнее работать без энергосбережения, то лучше выкл. Да, чуть жрать больше будет, но не критично. Биос последний?iwojima:але підняти частоту
iwojima
SoVaR
Неа.
Неа.
Avenger80
iwojima
Так поставь последний.
SoVaR
Avenger80
Хоть не из первых?iwojima:Неа.
iwojima
Avenger80
SoVaR
Перевірив, таки останній біос - 25.8.
SoVaR
jimbo
2500к пользовал на 4.8 с энергосберегайками, всё адекватно работало
SoVaR
iwojima надо играться с более тонкой настройкой напруги...
ARomanA
Доброго времени суток, помогите, пожалуйста, разогнать профильную систему (CPU и ОЗУ).
Выложу скрины, как пробовал гнать, пробовал ОЗУ с стандартными таймингами, но повышать частоту до 1866 и 2133 - система не грузится, пробовал гнать CPU множителем от 42до 46, отключая Turbo Boost и задавая все значения по дефолту, там где стояло Auto, Internal CPU Overvoltage пробовал как вкл, так и откл. - система не грузится и сбрасывает на дефолт
Smurniy
ARomanA
А хостинг с меньшей помойкой сложно было найти?
Почему не прикрепить встроенным форумным просмотрщиком?
ARomanA
Smurniy
Встроенный ругается на размер фоток, а fastpic привык юзать с рутрекера, с ADGuard-ом там все чисто, ничего не лезет лишнего
ATIRadeon
ARomanA
Разгон 2500К крайне прост - ставите желаемый множитель - поднимаетесь напругу ( Макс 1.4) Тестите несколько дней (неделю). Если не ловите синьку, перезагрузки, зависания, перегрев - пробуете разгонять сильнее.
ARomanA
ATIRadeon
Я тоже так думал, но:
1)Напряжение у меня можно поменять только оффсетом, пробовал +0.1 ставить, что, как-бы, не мало, для 4.2, все равно не стартует, сбрасывает настройки при старте.
2)По ОЗУ тоже вопросы, вроде планки должны спокойно гнаться по отзывам, а тоже не стартуют даже на 1866 на стандартных таймингах
Пока стабильный разгон получался только через Turbo Boost.
Ochepatka
Решил погнать своего старичка, вроде как разобрался по поводу подгона вольтажа к множителю. Остались небольшие вопросы по поводу отключения лишнего.
https://www.youtube.com/watch?v=WMZoWOpry40
На этом видео все правильно показано по поводу отключения всего лишнего? Все пункты в моём биосе идентичны.
- Да я нуб и опозорился
SERGBILL
отключение лишнего обычно нужно что б выжать максимум или если разгон нестабилен. для 24/7 если работает со всеми энергосберегайками, то смысла их отключать не вижу.
Ochepatka
Я так понимаю просто поднять вольтаж до 1.3+- и множитель до 44-45 и смотреть стабильность опуская эти 2 параметра? А как в этом случае будет работать турбо буст и его тоже не трогать? Почему нету гайда для кухарок с подробными описаниями что и где
Filabatya
love_is
кстати, на виндовс 10 х64, фирменая асусовская прога не устанавивается на p8p67 . А третья версия suite для другого чипсета - тоже .
Теперь нужно брать из под биоса гнать.
п.с у когото сохранились настройки для 4.5-4.8 ггц для i5-2500к ? ( на плате p8p67) , а то я уже за год подзабыл (((
Avenger80
love_is
Вот это беда, не работает фирменная утилита...
На самом деле - надо было всегда с под Биос гнать. Ни разу эту утилиту не запускал за 6 лет пользования.
