Выбор клавиатуры под все нужды и направления
Melofon
kollos
Смазать переключатели внутри, хот-свап там есть поэтому без проблем.
Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Varzek
https://funkeys.com.ua/shop#keyboards можно ещё тут посмотреть.
Kosdnepr
kollos: ↑ 28.01.2023 16:51
Kosdnepr: ↑ 28.01.2023 12:17удару стему по топу світча
Как это лечить? на оптике
Начебто на аліекспресс вже є silent-версії оптичних світчів від Gateron. Але не знаю, що там з сумістністью, ніколи оптикою не цікавився.
ATIRadeon
kollos
Змазати + зафіксувати світчі в плейті полосками малярного скотчу - клеються полоски по краю отворів для світча зліва і справа, потім вставляєш світч, якщо нема люфта то все зробили правильно, ефект буде суттєвий але й часу на це уйде багато. Ще можно прокласти автомобільну шумку 5-8мм на дно корпусу, це теж значно покращить звук.
Kosdnepr
Melofon
ATIRadeon
Це все зробить клавіатуру тихішою, плавнішою, і значно приємнішою в користуванні, але удар стему як був пластик по пластику, так і залишиться. Тут допоможе лише заміна на silent-світч, у якого в цьому місці силіконовий демпфер.
ATIRadeon
Kosdnepr
На скільки я чув оптичні гатерон чомусь не сумісні з оптичними каілами, а чому не знаю, можливо напилком можна допилити світч, але не бачу в цьому сенсу, каіли і так гарно звучать після доробіток клави, змазки світчів.
Melofon
Kosdnepr
Удар стема никуда не денется но всё равно будет в разы тише.
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
ATIRadeon
Не понимаю в чём там может быть несовместимость если у обоих стем прерывает луч, если и корпус не отличается ничем то думаю они взаимозаменяемы, надо просто взять и сравнить, у гетеронов в отличии от каилов стем не гуляет во все стороны, люфт минимален.
aaleksandrenko
Melofon: ↑ 28.01.2023 19:19 Kosdnepr
ATIRadeon
Якщо бюджетні Gateron Yellow Pro то там не тільки стем шатається, а ще й верхня й нижня кришки. Їм бажано ще й проставки ліпити. Не говорячи про ножки супертонкі. Гнуться тільки так. Мені в свій час зовсім не зайшли.
Були Akko зелені. Шатання стему мінімальне. Після змазки взагалі одні з кращих в сегменті до 50 центів за світч.
Каїли мав двох видів - Hako Clear, Box White. Звичайні нормальні світчі
Та й в цілому багато хто шукає прозорі світчі під ргб. Але це дешман матеріал, полікарбонат в більшості випадків.
Нормальні світчі не прозорі, зроблені з нейлону чи подібного матеріалу. Але це не значить що підсвітка не буде працювати. Якщо є такий виріз то він спеціально для світлодіоду.
Melofon
aaleksandrenko
Разве я говорил про какие-то Gateron Yellow? И это самые дешёвые их переключатели на сегодня так что и не удивительно. Я говорил про оптические гетероны, а если конкретней то про Gateron Optical 2.0 Red, люфт стема как я и сказал минимальный, я когда в магазе попробовал люфт на хаторе с их оптическими каилами я удивился на сколько он большой, даже намного больше чем всё что я пробовал до этого. Я согласен что есть и нормальные каилы в этом плане, но точно не оптика.
Varzek
Melofon: ↑ 28.01.2023 17:12 https://funkeys.com.ua/shop#keyboards можно ещё тут посмотреть.
До речі знайомий з цим сайтом, але вибір там наразі жахливий.
Знаю їх більше по килимкам, вони їх начебто самі роблять. Невеличкий офтоп - за якість їх килимків нічого не знаєте?
Melofon
Varzek: ↑ 29.01.2023 00:08але вибір там наразі жахливий
Шо есть то есть, на счёт ковриков не в курсе.
Hells Angels
Melofon: ↑ 28.01.2023 23:51когда в магазе попробовал люфт на хаторе с их оптическими каилами я удивился на сколько он большой, даже намного больше чем всё что я пробовал до этого
там проблема не в хаторі, а в самих свічах, вони на абсолютно всіх клавах де присутні мають такий шат стему. Відносно хатора то сам сапорт не в курсі чи можна кайли поміняти на інші оптичні свічі від оутему чи гатерон.
Melofon
Hells Angels
Да я и не говорил что это проблема конкретно хатор, вы не правильно меня поняли, я как раз говорил за сами переключатели, просто это единственная клава на которой я их пробовал, а так хатор норм бренд, у самого была рокфол на синих оутэму два года без проблем, потом продал бо захотелось чего-то потише ;)
Hells Angels
Melofon: ↑ 29.01.2023 10:39потом продал бо захотелось чего-то потише
сейчас тоже хочу тихую клаву, и понимаю что допиливать оптические кайлы смысла ноль, пробую ловить адекватную клаву на олх по норм цене
someuser
Довольно многословный отзыв о клавиатуре Dark Project One KD104A White PBT Gateron Mechanical Yellow (DPO-KD-104A-100100-GYL)
Сравнивать буду со своей предыдущей клавиатурой - мембранной BTC 5107 PS/2 ~2006 года выпуска и Dark Project KD87A ABS Gateron Optical 2.0 Red Switch (DP-KD-87A-000210-GRD), которую по случайности была возможность потестировать пару часов
Недостатки:
1. Белый цвет, отсутствие темного варианта
Не понимаю почему ее не выпустили в 2 цветах, после подключения понял, что хуже белой клавиатуры может быть только белая клавиатура с RGB подсветкой, Dark Project KD87A на порядок красивее
При этом моя старая белая клавиатура для меня не выглядит так плохо, наверное потому что у нее не такие строгие грани кнопок и корпуса, а более закругленные, в таком случае белый цвет нормально выглядит, да и за 16 лет пластик уже не идеально белый
2. Отсутствие документации в свободном доступе
В коробке с клавиатурой почему-то не оказалось инструкции (по комплектации должна быть), не знаю кто и где ее прошляпил, но не оказалось ее и на сайте производителя, не понимаю такого отношения, это большая коммерческая тайна или почему нельзя опубликовать инструкцию к своему продукту?
В итоге удалось найти фото инструкции к похожей клавиатуре в каком-то обзоре, там не все комбинации клавиш, но большинство
3. Неполные технические характеристики на сайте производителя
Захотел узнать силу нажатия кнопок до срабатывания, в технических характеристиках этого не оказалось (да и вообще там мало чего есть), пришлось гуглить технические характеристики свичей Gateron Yellow
4. Неразумно маленькая клавиша Enter (на основном блоке клавиатуры)
Клавиша Enter высотой всего в одну клавишу, хотя есть возможность сделать в две, из-за этого порой не попадаю по ней, про неразумно в следующем пункте
5. Правый Shift больше левого и клавиши Enter, а так же другие неудобства
В моем понимании правый Shift реже используют чем левый и уж тем более чем клавишу Enter, так почему же тогда правый Shift самая большая клавиша после пробела? Так же очень большая клавиша "\|/", которая опять-таки не так часто используемая, чтоб ее делать больше обычных клавиш
Намного разумнее было бы сделать правый Shift немного короче левого и на освободившееся место вставить клавишу "\|/", это одновременно позволит сильно увеличить Enter, сделать его высотой в две клавиши, что намного удобнее
На моей старой клавиатуре сделано именно так
6. Неполное обозначение символов в украинской раскладке
На тильде и числовых клавишах основного блока клавиатуры нехватает обозначения следующих символов в украинской раскладке: 'ʼ№;:?
7. Неправильное обозначение буквы "ґ"
Буква "ґ" нарисована на клавише "U", при этом она по факту на клавише "\|/"
8. Отсутствие подсветки чисто украинских букв
Речь про буквы: і ї є, они не подсвечены, да еще и размер чуть меньше остальной кириллицы, так же их расположение на клавишах не очень
9. Отсутствие некоторых обозначений и странные сокращения
На клавиатуре отсутствует обозначение SysRq, Break, на цифровом блоке не хватает Home, End, PgUp, PgDn
Так же есть неочевидные сокращения: Scroll lock сократили до Scroll, Num Lock до Num, Print Scrn до Print
10. Неудобное расположение обозначений клавиш
Латиница и кириллица на одном ряду, а не как обычно делают, латиница - слева сверху, а кириллица справа снизу, то же самое со спец. символами, незнающий наизусть клавиши человек из-за этого будет дольше искать необходимую клавишу
11. Буквы кириллицы меньше латинских
Это неудобно
12. Индикаторы над цифровым блоком не очень
Даже на минимальной яркости подсветки индикаторы светят тусклее подсветки, да и размер какой-то слишком маленький ~1.5мм, так же подсветка индикатора засвечивает немного соседний индикатор, нет подсветки обозначения индикатора, это в принципе не недостаток, просто нюанс
13. Некрасивая подсветка комбинаций клавиш при зажатии FN
При зажатии FN все клавиши тухнут и подсвечены только комбинации клавиш, но подсвечены они белым цветом с немного розовым оттенком (светодиоды горят чисто белым, но пластик дает очень слабо заметный розовый оттенок при просвете), на клавиатуре Dark Project KD87A сделано намного красивее, там цветная подсветка, при этом настроить я так понимаю такую же на этой клавиатуре нельзя
14. Не очень практичный кабель
Кабель толще чем на моей старой клавиатуре и гнется хуже, внешне сделан из какой-то белой тканевой оплетки, которая немного блестит, не совсем понимаю для чего это, если пролить например кофе (для кого-то думаю это может быть важно), то наверное протереть такой кабель будет недостаточно, будет пятно, ткань нужно стирать, ИМХО силикон был бы лучше, легко мыть, приятный, хорошо гнется, ну или хотя бы резину как на моей старой, если силикон дорог
На кабеле есть ферритовый фильтр, я считаю это скорее минусом т.к. без него кабель удобнее (хотя фильтр так-то не мешает), на моей старой клавиатуре нет фильтра и она прекрасно работает, при том что там кабель тоньше и он лежит на нескольких силовых проводах (и USB WI-FI адаптер у меня отлично без фильтра работает). Возможно для кого-то это будет плюс, если есть достаточно сильные источники высокочастотных помех
15. Конструкция клавиатуры то ли неразборная, то ли неочевидная и требует инструкции, которой нет
На обратной стороне клавиатуры не нашел винтов, при этом не похоже чтоб она была на защелках, подозреваю что винты под наклеенными антискользящими ножками, я такую конструкцию рассматриваю как неразборную, потому что потом морока, чтоб приклеить ножки назад
Еще есть несколько винтов под клавишами, но они маленькие и я сомневаюсь что отвечают за разборку корпуса, так что не стал бы трогать без особой нужды без инструкции по разборке
Если бы можно было легко разобрать, то показал бы фото что внутри, а так крутить непонятно за что отвечающие винты пока клава еще на гарантии не хочу
16. Усилие нажатия клавиш 50 г, а не 45 г
На Dark Project KD87A с усилием нажатия 45 г. было приятнее набирать текст, тут есть ощущение, что при наборе текста было б лучше иметь немного меньшее усилие нажатия, 50г разве что для пробела можно сохранить
А для игр без разницы
17. ПО чисто под Windows, об этом нигде не пишут
На сайте нашел ссылку на загрузку ПО для клавиатуры, скачал, а там в архиве только exe файл, непонятно зачем на платформоспецифическое ПО давать ссылку без указания ОС, будто это для всех ОС, только время зря потратил, да еще и специально установил unrar для открытия RAR архива в ФМ
18. Отсутствие файла прошивки микроконтроллера, отсутствие инструкций по прошивке, отсутствие исходников прошивки и документации для разработчиков
Если в клавиатуре однажды выйдет из строя микроконтроллер (или сам прошьешь кривую прошивку), то непонятно что прошивать после замены, на офф. сайте не нешел прошивки
Особенно раздражает отсутствие исходников прошивки, ладно с инструкцией по прошивке, можно как-то самому разобраться, но исходники то не так просто сделать
Я уже писал о некрасивой подсветке FN комбинаций, при наличии исходников это можно было бы легко исправить, так же с исходниками можно узнать все комбинации FN, если к клавиатуре нет инструкции, ну и конечно можно настроить свои комбинации и модифицировать работу прошивки под свои нужды
Преимущества:
По сути одно - механическая клавиатура более менее приемлемого качества с hotswap, украинской раскладкой(только не совсем полной как оказалось) и подсветкой букв за небольшую цену
Итоги:
Рекомендовать клавиатуру могу только в одном случае, если у вас немного денег и вам нужна дешевая механическая клавиатура более менее приемлемого качества с hotswap, украинской раскладкой и подсветкой кириллицы за небольшую цену, при этом вы готовы смириться со всем вышеперечисленным
Во всех остальных случаях не рекомендую, клавиатура имеет слишком много недочетов
Клавиатура в плане расположения клавиш и их обозначений хуже ВО ВСЕМ чем моя предыдущая 16 летняя дешевая офисная клавиатура, за исключением износостойкости обозначений и подсветки, которой на старой нет, как такое можно допустить - не знаю, можно понять когда есть неудачные решения или какой-то просчет, такое бывает почти у всех компаний, но тут целый спектр проблем, компания явно пока не зрелая, не рекомендую ее
Выбирая клавиатуру думал что-то вроде, "да ладно, это же клавиатура, можно обойтись и без исходного кода, нет смысла переплачивать за клавиатуру с открытым исходным кодом", это мнение оказалось неверным, пример с некрасивой белой подсветкой комбинаций показателен, так же нельзя добавить свои комбинации клавиш, в будущем буду брать только с открытыми исходниками
aaleksandrenko
someuser: ↑ 29.01.2023 17:44 Довольно многословный отзыв о клавиатуре DARK PROJECT One KD104A White PBT Gateron Mechanical Yellow (DPO-KD-104A-100100-GYL)
Недостатки
Клавіатура має класичну ANSI розкладку.
Є ще ISO формат, там буде двохповерховий ентер.
Ось можете почитати статтю і підібрати собі правильний формат клавіатури https://ek.ua/ua/post/4639/179-otlichiy ... raskladok/
someuser
aaleksandrenko: ↑ 29.01.2023 18:05
Недостатки
Да я в курсе, только у ISO есть своя проблема, там левый Shift короткий, с одной крайности в другую)) Ну и с выбором проблема https://ek.ua/ua/ek-list.php?presets_=4 ... _podbor_=1
aaleksandrenko
someuser: ↑ 29.01.2023 18:13
Як варіант, можете купити ентер окремо ;)
Melofon
Hells Angels: ↑ 29.01.2023 16:42
Нифига себе ноль смысла :lol: вот как допилил я : https://www.youtube.com/shorts/gO9aNFERXqg и это всего лишь смазка без доп шумки и всякого другого, правда это не каилы а гетероны, но не думаю что эффект от смазки там сильно будет хуже.
Отправлено спустя 3 минуты 13 секунд:
someuser
Простыни под спойлер!
Hells Angels
Melofon: ↑ 29.01.2023 22:43Нифига себе ноль смысла вот как допилил я
у меня смазаны практически с момента покупки, я пружинки на всех буквах менял на 63 грамма :gigi:
Melofon
Hells Angels
Ну так вы сказали что смысла в их доработке ноль и тут же говорите что у вас смазаны, и что разницы не почувствовали? вы слышали разницу на видео? небо и земля!
