статистика по андервольтингу видеокарт AMD\NVIDIA
Lorichic
Melofon: ↑ 27.05.2023 11:35Это что за модель такая где 90 градусов при 2000 об?
INNO3D GeForce RTX 3080 Ti X3
Охлаждение двуслотовое, хуже наверно не бывает :D
Melofon
Lorichic
Ну как-то даже для такого охлада многовато, три вентиля, охлад немаленький, пусть даже двухслотовый, она что с самого старта такие темпы давала?
Lorichic
Melofon
90 это Hot spot, GPU поменьше был, когда разобрал термопаста была на 2\3 кристалла нанесена, может поэтому, из положительных моментов кроме тишины ещё ssd и память сбросили 5-7 градусов, ну и по частоте можно идти выше, надо понимать что тот скрин на воздухе сделан в феврале, в квартире 18 градусов было, отопление периодически отключалось, сейчас было бы хуже по темпе на воздушном охлаждении
Artem_M
Привіт.
Питання до власників evga 3080.
Хто робив андервольт? Які оптимальні налаштування ви собі підібрали?
Я поставив 1890мгц і 0.900в. Пробував 0,875 - в іграх працює стабільно, у бублику виліт через 20сек. Тому лишив 0,9.
Працює стабільно, по фпс нічого не втратив, температури мінус 5-8 градусів, споживання (вимірював лише в тесті бублика) до 280вт.
У стоці споживання в тому ж бублику доходило до 355.
Melofon
Artem_M
При чем здесь евга или любой другой бренд, вольтаж зависит от удачности конкретного кристалла.
Lorichic
Melofon: ↑ 19.06.2023 20:06вольтаж зависит от удачности конкретного кристалла.
Ещё производители могут недопаивать часть фаз на VRM в рамках одной модели, нашёл обзор inno3d geforce rtx 3080 ti x3, слева мой экземпляр, на две фазы больше, что может влиять на требуемую напругу для одних и тех же частот
Artem_K
Слегка побаловался андервольтом своей профильной 3060.
Что интересного - лучшим тестировщиком оказался Киберпанк. Выставил в Афтебернере на кривой 0,975В ( -0.105мВ от того, что ставит карта), частотами поигрался. Superposition в 8К сколь угодно раз карта проходит (там до 2100 все хорошо), но в Киберпанк вылетал сходу даже на 2050МГц и пришлось снизить до 2000МГц.
Итого пока имеем 0,975В, 2000МГц, в пике в Киберпанке не более 158Вт, 93% TDP (а среднем где-то на 15-20 Вт снизилось), температуру чипа и hot spot снизило на 4 градуса.
Понаблюдаем и может дальше двинемся)
Artem_K
Следующая стабильная точка 0,950В 1975МГц. По Киберпанку это в пике 140W и 58,5 градусов.
По Superposition 8К это чуть быстрее дефолтных настроек.
Итого легким движением руки на кривой имеем - 30W, - 4 градуса и - 200 rpm на вентиляторах при той же производительности.. Так и оставим.
Ijachok
Привіт! Почав пробувати андервольтити XFX RX 6700. І дивлюсь на трубі, що люди збільшують Power Limit. Але мені потрібно зменшити споживання. І ніби логічно - його обмежити. Що краще робити з Павер Лімітом?
Відправлено через 1 годину 37 хвилин 6 секунд:
Power Limit поки не чіпав. Поступово зменшив значення в полі Voltage з 1200 mV до 1080 mV. Під нагрузкою в Бублику і Metro Exodus споживання майже таке ж, як і без мого втручання. Було 140, стало 138. Зменшив Voltage до 1050 mV. Ситуація не міняється. Бачу, що інші люди даунвольтили чіп десь до таких значень.
І мене цікавить значення, яке виділив на скріні.
Тобто, для помітних результатів мені потрібно добитись нижчих значень, ніж ось це, виділене синім?
harito
У 6000 линейки очень интересная конструкция . Она меньше греется если снижать частоту , а не ограничивать Рower Limit в MPT. А снижение напряжения мало чего даёт.
У тебя сколько повер лимит 158 ват или 138 ?
Ijachok
harito: ↑ 07.11.2023 19:58 У 6000 линейки очень интересная конструкция . Она меньше греется если снижать частоту , а не ограничивать Рower Limit в MPT. А снижение напряжения мало чего даёт.
Ліміт, здається, 140 стандартний. І такі значення я бачив під максимальним навантаженням.
Я ще потикав і зупинився на таких налаштуваннях:
Max Frequency 2600 (десь мінус 60)
Voltage: 1070 mV (стандартне значення - 1200)
Power limit - мінус 6%. Це біля 129 ват
Не впевнений, чи це найкращий варіант, але ніби все нормально працює. Відеокарта і з самого початку була холодна і тиха.
harito
Вот какой у тебя повер лимит . Не трогай повер лимит в андреналине(ползунок поверлимита поставь на место) ,а просто уменьши частоту до 2400 и протестируй . У меня сапфир и поверлимит у меня 158 ватт.
Если так не хочешь ,то можно уменьшить через МРТ до скальки ватт тебе нужно и всё . Но при уменьшении частотой она будет меньше грется .
Ijachok
А чому не варто чіпати павер ліміт? Вона ж починає менше їсти саме в такому режимі, плюс все стабільно працює. Чи це призводить до чогось негативного?
Muxeu
4070 ti
До:
280w, 70 градусів (82 хотспот), 22500 graphics score у Time Spy
Я не вийграв у Silicon Lottery і в мене карта не андервольтилась так круто, як у людей на ютубі. Знайшов для себе краще спідвідношення споживання/втрати продуктивності - 2625mhz при 0.925 mV
Після:
175w, 62 градуси (70 хотспот), 21900 graphics score у Time Spy (3% втрата продуктивності)
TheNight
Усіх вітаю. Маю карту хфх 6900хт не можу знайти оптимальні значення для андервольту постійно виліти, може є в кого данна карта, підскажіть.
selora
Вітаю!Прикупив собі rx580 sapphire nitro,андервольтнув до 1025мв на 1350 мгц,після того як поставив 1в зловив збій відеодрайвера,чи потрібно видалити адреналін та жити без нього?Чи можна з нею щось зробити?Після збою більше не пробував.
Donate
selora: ↑ 04.12.2023 13:41 Вітаю!Прикупив собі rx580 sapphire nitro,андервольтнув до 1025мв на 1350 мгц,після того як поставив 1в зловив збій відеодрайвера,чи потрібно видалити адреналін та жити без нього?Чи можна з нею щось зробити?Після збою більше не пробував.
Ну так шукай параметри вольтажів+частоти де драйвер падати не буде. Це рядова ситуація при андервольті :laugh: Чіп не може тримати частоту на вольтажі і видав кашу замість відповіді, ось воно й перезавантажилось.
Added in 2 minutes 8 seconds:
Muxeu: ↑ 12.11.2023 10:38 4070 ti
До:
Після:
ЖИР вітаю якщо воно стабільно :lick: - 100 ват на рівному місці :laugh:
selora
Donate: ↑ 04.12.2023 13:58
До:
Після:
:rotate: ЖИР вітаю :lick:
А нарахунок адреналіна?Він ніяк моїм оверклокерським справам не мішатиме?
Donate
selora: ↑ 04.12.2023 13:59 А нарахунок адреналіна?Він ніяк моїм оверклокерським справам не мішатиме?
А не знаю у нвідіі проблем немає якщо через софт самої нвідіі не чіпати параметри нічого не змінюється. Це ж легко перевірити :rolleyes:
Хоча я чув що у АМД в самому андреналіні можливо робити андервольт :rolleyes:
selora
Donate: ↑ 04.12.2023 14:22
Андервольтнув rx580 до 990мв на частоті 1310мгц,менше не йде,втрати в продуктивності біля 1%.Це хороший результат?
