Подарок экономным любителям разгона. Обзор и тестирование процессора Intel Pentium G3258
Gavelia
Разогнал до 3600,выше выбивает экран смерти,возможно блок слабоват 450ватт?
a_z_z_y
"uncore" надо выставить множитель 32. Возможно поднять чуть вольтаж на ЦПУ и на питальник ЦПУ (с 1.8в до 2.0в).Gavelia:Разогнал до 3600,выше выбивает экран смерти,возможно блок слабоват 450ватт?
Напиши какой у тебя батч процессора. Есть невезучая серия, дык там выше 4 ГГц со всеми бубнами у людей не получалось погнать.
Gavelia
L418C327
a_z_z_y
L - малайзия.Gavelia:L418C327
418 - 2014й год 18я неделя.
С - степпинг.
расшифровка тут
Это по идее средние по разгону образцы, должны идти до 4.5ГГц если вольтаж подымать хорошо.
Хотя есть нарекания на степпинг "С". Но статистики по ним еще очень мало.
Gavelia
Блока 450 может быть мало?
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
Питальник цпу это CPU VRM?
a_z_z_y
С головой!Gavelia:Блока 450 может быть мало?
В кажом биосе может по разному называться. Там должно быть 1.8в. Можно подавать вплоть до 2.2в. Но для небольшого разгона лучше ничего там не трогать. У Вас причина в другом, имхо.Gavelia:Питальник цпу это CPU VRM?
Gavelia
Довел до 3800 снаряжением 1.27, насколько макс можна напряжение поднимать? Температура на бокс кулере не выше 62 градусов.
ati76
До того сколько температура позволитGavelia:Довел до 3800 снаряжением 1.27, насколько макс можна напряжение поднимать? Температура на бокс кулере на выше 62 градусов.
a_z_z_y
На боксе я бы выше 1.325-1.35в не ставил. Надо внимательно за перегревом следить! Читай отдельно сколько можно греться пеньку.Gavelia:Довел до 3800 снаряжением 1.27, насколько макс можна напряжение поднимать? Температура на бокс кулере не выше 62 градусов.
К тому же чем дальше разгон тем больше напруги каждый 100Мгц требуют! Например если 4 ГГц требуют 1.3в, то для 4.1ГГц надо 1.32в, 4.2ГГц уже 1.37в, а 4.3ГГц надо целых 1.45в. (Цифры взяты с потолка чтобы показать динамику роста, это не реальные значения!) Вот и думай надо ли тебе те лишние 100Мгц грозащие перегревом и лишним напрягом для хилого питальника материнки
ПС: Оверы стабильность проверяют праймом и играми на КрайЕнжине. На последнем обычно вылетает за 20-30 минут игры хотя прайм может часами крутить.
Gavelia
Попробую завтра поставить Deepcoll Gammaxx 300 и ещё разогнать.
Skypersss
провел тесты по пазгону на боксе 4000 МГц напряжение не трогал БП 400 ВТ больше не стал температура в районе 67 градусов.
также провел тесты по разгону встроенной графики: FurMark 1.9.0
по умолчанию 3200 МГЦ проц и 1150 МГЦ графика результат 365 попугаев и Фпс 6
разгон 3800 МГц проц и 1350 МГЦ графика результат 405 попугаев 7 Фпс думаю останусь в этом режиме в играх прирост гдето 3-5 ФПС
n1nt3ndo
Skypersss:провел тесты по пазгону на боксе 4000 МГц напряжение не трогал БП 400 ВТ больше не стал температура в районе 67 градусов.
дак графа по умолчанию 1100 а не 1150
у меня фирменная утилита MSI OC Genie разогнала графу с 1100 на 1500 ,фурмарк 10-12фпс
Skypersss
n1nt3ndo
ну показываие 1150 хотя в биосе 1100
Добавлено через 2 минуты 14 секунд:
интересно у меня плата мси н81 и нет такой утилиты , но я могу и сам в биосе выставить частоту гпу?
n1nt3ndo
Skypersss:n1nt3ndo
точно 1100!
да есть у тебя тоже такая утилита ,просто её трудно заметить в биосе))
напиши полное название своей материнки
Skypersss
n1nt3ndo
MSI h81 E-33
пробовал поставить больше 1350 зависает и уходит в перезагрузку(
еще вопрос не скажите программу для теста оперативы ?
у меня 8 гб 1600 но работает на 1333 сл9
Добавлено через 12 минут 31 секунду:
танки вылетают на 1350 понизил до 1250МГц(
MSI h81 E-33
a_z_z_y
Добавишь напряжения, добавишь по графикеSkypersss:на боксе 4000 МГц напряжение не трогал
Вообще советую внимательно перечитать последние пару абзацев о разгоне в статье про G3258. Все по делу написано и без излишеств.
Этот проц больше 1333 официально не поддерживает! В статье тоже написано "для G3258 заявлена совместимость с модулями памяти частотой 1333 МГц".Skypersss:MSI h81 E-33
n1nt3ndo
a_z_z_y:Добавишь напряжения, добавишь по графикеSkypersss:на боксе 4000 МГц напряжение не трогал
танки вылетают на 1350 понизил до 1250МГц(![]()
хоть и официально 1333 ,но проц работает с любой памятью выше 1333 ,главное что бы мать поддерживала ...
на MSI h81 E-33 можно поставить макс 1400
a_z_z_y
У меня тоже на мамке Gigabyte GA-H81M-HD3 максимум 1400n1nt3ndo:хоть и официально 1333 ,но проц работает с любой памятью выше 1333 ,главное что бы мать поддерживала ...
А в статье раскочегарили до 2400
Skypersss
моя мамка н81 е 33 работает на 1600 по паспорту, как вывести на 1600 проц ? только поднятием напряжения памяти ? либо тайминги понизить?
хотя в биосе 140 макс!
n1nt3ndo
прочти ЛС!Skypersss:моя мамка н81 е 33 работает на 1600 по паспорту, как вывести на 1600 проц ? только поднятием напряжения памяти ? либо тайминги понизить?
