Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
acm_fan
Там и в одной (внутри) проблемы некислые, было там (длиннопост):
acm_fan: ↑ 25.12.2025 05:15Давайте смотреть на божественную Deye (16 кВт*ч) и насколько там справляется её внутренний (пассивный) балансир :gigi:
Хотя кому как, говоря о проблемности, если условные 5 % энергии не погода, то можно пренебречь.
S0N1C: ↑ 13.02.2026 16:10Agent HFP4850S80-H 5КW
Это же SRNE, не чета дешёвому кетаю. И что, тоже не смог? :gigi: Ну что ж (с)
Timedemo
2chemp: ↑ 13.02.2026 16:22 а у Deye батарей нет проблем с балансировкой? Если ставить 2 по 5, через время не будет проблем?
ну как нет. если долгое время не заряжать до полного и не держать на полном заряде. расползаются как и все.
Вот пример новых не обкатанных.
https://gyazo.com/4d4480410ccedfe91672fad8f3fad771
вот обкатанные.
https://gyazo.com/f667decb97dced7ef6a95a86cc62fab1
Відправлено через 2 хвилини 21 секунду:
acm_fan: ↑ 13.02.2026 16:32 Хотя кому как, говоря о проблемности, если условные 5 % энергии не погода, то можно пренебречь.
https://gyazo.com/595accfc27aa014114539418e68ccd17
дейе 16кв. никаких проблем. у меня их под наблюдением 10 штук. все в норме.
2chemp
Timedemo: ↑ 13.02.2026 16:40 если долгое время не заряжать до полного и не держать на полном заряде. расползаются как и все.
в теории с этим нет проблем, инвертор всегда до полного заряжает, если по графикам успеет конечно:) или там нюансы какие-то в настройке?
Rain Man
Timedemo
вижу Deye пользуетесь и даже наблюдаете.. не могу понять принцип работы некоторых опций, которые должны как по мне работать как-то всё же по другому, возможно мне кажется ну тогда перекрещусь )) .. короче, имеется инвертор и аккум Deye подключён по bms .. в инструкции чёрным по белому намалёвано, что для LiFePO4 должна быть обязательно включена опция Disable Float Charge .. что естественно я и сделал.. но в данном случаи происходят постоянно качели 99-100% и происходит подмешивание в сеть от аккума при наличии сети, что тоже кажется совсем и не нормой.. самое интересное что инвертор на следующий день сам автоматически снимает данную галочку и работает потом без неё соответственно дежит аккум постоянно на 100% при наличии сети, да bms контролирует ситуацию, защита от перезаряда видимо таки работает и не даёт дозарядить аккум на 50-60w, но при этом сеть всё равно постоянно давит на аккум.. Скажите это нормальное поведение данных инверторов, и почему он сам отключает опцию которая блин в инструкции указана как обязательная к включению.. прошивка якобы из последних C37E, поговаривают что появилась С382, но она якобы сырая и её уже не рассылают..
Hotspur
2chemp: ↑ 13.02.2026 16:22а у Deye батарей нет проблем с балансировкой?
дуже загальне питання
Timedemo
2chemp: ↑ 13.02.2026 17:08
не совсем так. если инвертор догнал до напряжения определенного, каснулся и отпустил, то времени для балансировки нету. Разные батареи просят по разному напряжения для инвертор. К примеру дейе акумы, просят импульсами, каждые 5-10 минут, пинает напряжение 56в. Дайнесы когдах хорошо разабалансируються, могут просить 20-30 часов подряд напряжение 55,5-56в. и это напряжение все время стоит колом. я свой самозбор, когда в связке с дейе, то в принципе то что дея просит у инвертора, моя хвостиком получает то что нужно, если нету комуникации, то раз в недельку можно флоат на часика 3-4 поставить 56в, и пусть себе балансируется. Хотя есть прибитые батареи, когда в режиме заряда не балансируется, а балансируется когда отдахает.
Відправлено через 7 хвилин 59 секунд:
Rain Man: ↑ 13.02.2026 17:19 Timedemo
да. уже 50 штук онлайн под наблюдением.
все нормально она работает так как у Вас. это значит что ячейки разбалансированы немного, и она все время подкачивает их. если флоат поставить, то батарейка может засветить аларм (при этом ничего критичного нету, все работает в штатном режиме).
вот пример когда батарейка просится отбалансироватся, и идут качельки.
https://gyazo.com/a6acf373f765ede44bfa8f4dbb405dfc
вот пример когда батарейка не хочет балансироватся, и ее все устраивает
https://gyazo.com/732e46ce5f315707ea84380690aed0d9
Відправлено через 6 хвилин 16 секунд:
вот кстати как дайнес работает. полючил под хвоста и вот запрашивает 56,5в малым током, на батарее по факту 55,84 и держит несколько часов.
https://gyazo.com/a4f4974587aa49cc8bafc82c3cee3cea
а вот когда успокоилась и светит уже 100 процентов заряд.
https://gyazo.com/10a2665945fee2242098703801dccc2e
1985god
Denon480: ↑ 13.02.2026 10:29 Всем привет, может кто-то связывался с bsl battery, на олх продают доставка с Польши под двери, интересует как эти батареи нормальные или фуфло?
Подозреваю 100% предоплата и просто вас вносят как получателя , я тоже могу так сделать , при 100% предоплатет, сколько просят ?
Denon480
1985god
Та я не рискнул, заказал на nkon deye 5.12 квт 48в.
1985god
2chemp: ↑ 13.02.2026 16:15
1985god: ↑ 12.02.2026 20:49 Доречі від сьогодні ціна на акб deye вверх і на панельки сонячні теж
в Украине или в мире?
за світ не знаю
Timedemo
везде будет рост. У китайцев производителей убирают дотации на производство. рынок захвачен, лафа кончилась.
Denon480
Подскажите инвертор datouboss dt4862L будет нормально работать с батареей Deye
Deye SE-G5.1Pro-B - 51.2V 5.12kWh ?
Hotspur
Denon480: ↑ 13.02.2026 21:47 батареей Deye
вона засипає при не інверторі Дея через добу. налаштування інвертора дивисть
dimus8210
Hotspur: ↑ 14.02.2026 00:37
Timedemo вже кілька сторінок списав що для Deye SE-G5.1Pro-B потрібна комунікація, не обов'язково інвертор Дея
Hotspur
ору в голос
Відправлено через 34 секунди:
dimus8210: ↑ 14.02.2026 00:40B потрібна комунікація, не обов'язково інвертор Дея
якщо він зможе її зробити :lol: :lol: :lol:
Rain Man
Timedemo: ↑ 13.02.2026 20:56все нормально она работает так как у Вас. это значит что ячейки разбалансированы немного
по поводу разбалансировки не сомневаюсь, с момента запуска в эксплуатацию ему видимо так и не довелось активировать пассивную балансировку bms, судя по тому что читал она медленная и требует до 24 часов беспрерывного наличия электричества, чего собственно говоря он ещё в своей жизни не видел.. благодарю за ответ.. видимо зря озадачивался по данному поводу, походу не очень люблю когда техника занимается самоуправством и меняет настройки без ведома пользователя..
Denon480
Hotspur
dimus8210
Это только при условии что нет заряда или разряда более 23-24 часов?
Timedemo
Denon480: ↑ 14.02.2026 06:58 Hotspur
dimus8210
это при условии не подключения коммуникационного кабеля.
Відправлено через 1 хвилину 59 секунд:
Rain Man: ↑ 14.02.2026 02:39
время балансировки зависит от степени разбалансировки, некоторым может понадобится день, а некоторым неделя, некоторым месяцы.
Denon480
Timedemo: ↑ 14.02.2026 10:52это при условии не подключения коммуникационного кабеля.
Уточню, если не подключать коммуникационный кабель то засыпать не будет при условии что в течении 23-х часов будет заряд или разряд. Верно?
Timedemo
Denon480: ↑ 14.02.2026 11:02
да. если хотябы чуток заряда разряд в сутки.
но и там не прям такой сон, что типа она вырубилась. У меня когда они стояли без коммуникации, в парралель с самосбором, они просто тухли, но когда начинался разряд, она просыпался, правда не сразу. но и засыпала иногда она немного раньше чем 20 часов. они больше засыпают из-за флоат подзаряда, тобеж когда ее подпирает флоат заряд,
вообще при цикличных отключениях туда сюда, в принципе понятия сна у нее нету.
nochnik89
1985god: ↑ 12.02.2026 20:49Доречі від сьогодні ціна на акб deye вверх і на панельки сонячні теж
панельки да, на опте от 100 шт мои джинко 620е по 89 доллара неделю дней 10 назад (не с Китая) и привозят по Одессе почти даром. Сейчас на опте от 100 шт от 100 долларов, а в розницу что-то совсем дороговато . Нашел одно место по 3900 , позвонил, а их в наличии нету. Значит наверное реально сняли с продажи и переформатируют цену.
аккумы биомы 15кв буду продавать по 1950 долларов через недельку. По цене в Китае пока не ответили.
