almazmusic
Король клавиатуры
Васильович
Майже рік в режимі 24/7 використовую пару таких перехідників:Dante_Salyeri: ↑ 08.09.2025 22:58Шановні, порадьте будь ласка m.2 адаптер для встановлення в PCIe. Дякую.
https://www.aliexpress.com/item/1005005714075255.html
Єдине, що харить - надто яскраві світлодіоди активності. Але це можна пофіксити власноруч
Avenger80
Я имел ввиду, в общем, а не конкретно этот SSD. И имел ввиду не просто линейные скорости на короткой дистанции, а скорости и на мелкоблочке и смешанные нагрузки и скорости на дальних дистанциях - в комплексе, что если есть возможность, то лучше, конечно взять более добротный диск, чем самый дешёвый. К примеру, у evgeniyproweb диск 860EVO и он пишет, что не жалуется на него, конечно он не жалуется на него, это ж более-менее хороший добротный диск, а если б вместо 860EVO у него был какой-то дешманский диск типа Кингстон А серии, то уже другое дело.Ostin: ↑ 24.09.2025 12:50коли купив нормальний ссд типу 770 і потім швидкості не вистачало.
Последний раз редактировалось Avenger80 24.09.2025 13:13, всего редактировалось 2 раза.
evgeniyproweb
в общем я понял, если чисто под игры то мне хватит sn7100, если на нем еще будет разработка вестись то лучше тогда смотреть в сторону ссд с кешем по типу sn850x если переплата 400-700грн не проблема,
но если кто знает:
1) есть ли разница в плане устойчивости работы после отключения света между допустим 7100 и 850x(с кешем)? 860evo справляется норм, винда с ним пока хорошо себя чувствует и после двойного ребута комп запускается, отключений таких было много
2) в нижний слот мамки если втыкну то норм? гуглил, писало что нижний слот там через чипсет идет а верхний напрямую от проца, я не знаю будет ли разница на практике в моем случае, да и еще ссд будет работать в режиме пси3, просто так впадлу вк снимать будет шоб втыкнуть ссд)
но если кто знает:
DDt
сколько помню выбирал диски "понадёжнее" всегда на форумах писали что нет такого понятия как "надёжность"evgeniyproweb: ↑ 24.09.2025 13:11
первый мой ССД с "надёжной" памятью MLC - сдох
второй "надёжный" ССД самсунг EVO 870 - сдох
хочешь защититься от отключений света - бери или ИБП или экофлоу
Ну и это, на сколько я понимаю - буфер в ссд решает при записи БОЛЬШИХ файлов, в десятки или сотни гигабайт, без буфера линейная скорость записи сильно упадёт после того как кэш забьётся, так что не вижу прям супер преимущества для веб проектов с кучей мелких файлов. Поправьте если ошибаюсь
Avenger80
Тут больше зависит, как я понимаю, от качества питания от самого блока. Почему у вас так дохнут диски... У меня лично, с "надёжной" памятью MLCDDt: ↑ 24.09.2025 13:28первый мой ССД с "надёжной" памятью MLC - сдох
DDt
ни от чего оно не зависит, поэтому и говорят что нет такого понятия как "надёжность" у дисковAvenger80: ↑ 24.09.2025 13:34Тут больше зависит, как я понимаю, от качества питания от самого блока.DDt: ↑ 24.09.2025 13:28первый мой ССД с "надёжной" памятью MLC - сдох
я б смотрел в сторону уровня поддержки со стороны производителя(сервис/гарантия) и адекватность магазина (чтоб не рассказывали что поцарапаный сбоку диск не подлежит гарантии)
lewerlin
Існує поняття надійності компонентів і поняття лотереї. Проблема ж не тільки в наявності гарантії/заміни, а і у витраті часу та нервів на це.DDt: ↑ 24.09.2025 14:27ни от чего оно не зависит, поэтому и говорят что нет такого понятия как "надёжность" у дисков
Ти в принципі завжди "граєш", Тільки з усякими апасерами шансів програти в тебе по більше.
Для NVME наявність буфера не критична, як для сата. Протокол+HMB+шалений запас по пропускній здатності.Avenger80: ↑ 24.09.2025 13:11И имел ввиду не просто линейные скорости на короткой дистанции, а скорости и на мелкоблочке и смешанные нагрузки и скорости на дальних дистанциях
evgeniyproweb
всем спасибо за хелпу, остановился на sn7100, заказал с магазина КТС(монобанк только тут давал 10% скидку и только на этот ссд из моего списка) за 3150грн и бесплатной доставкой на поштомат, как оказалось если с моего 860эво удалить пару игр, то свободно на диске будет 80гигов включая все рабочие проекты, поэтому sn7100 будет для игр и в роли бэкапа для локального сервера(в плане портабл версию вместе с проектами просто копирну и все на всяк случай).
DDt
я про то что при выборе sn7100 VS sn850x, ИМХО, нельзя однозначно сказать что один НАДЁЖНЕЕ другогоlewerlin: ↑ 24.09.2025 14:41 Існує поняття надійності компонентів і поняття лотереї.
Отправлено спустя 2 минуты 16 секунд:
старайся не забивать всё свободное место на диске (по крайней мере раньше так советовалиevgeniyproweb: ↑ 24.09.2025 15:09 как оказалось если с моего 860эво удалить пару игр, то свободно на диске будет 80гигов включая все рабочие проекты
lewerlin
DDt: ↑ 24.09.2025 15:32sn7100 VS sn850x
ССД одного виробника(реального виробника NAND за сумісництвом), з єдиною компонентною базою та фіксованими спеками. І чого б це їм не мати схожу надійністьDDt: ↑ 24.09.2025 15:32один НАДЁЖНЕЕ другого
Отправлено спустя 5 часов 53 минуты 41 секунду:
Систему все таки краще на NVME. Протокол багато дає.evgeniyproweb: ↑ 24.09.2025 15:09как оказалось если с моего 860эво удалить пару игр, то свободно на диске будет 80гигов включая все рабочие проекты, поэтому sn7100 будет для игр и в роли бэкапа для локального сервера(в плане портабл версию вместе с проектами просто копирну и все на всяк случай).
Воно завжди актуально. Я взагалі частину місця не розмічаю навіть, щоб контролеру легше дихалось.
LiquidStorm
Спільний елемент тут - ваш комп'ютер, найбільш імовірно - його БЖ.DDt: ↑ 24.09.2025 14:27ни от чего
Для прикладу, ось "ненадійний MLC", який, чомусь, не сдох
Shpoker
LiquidStorm: ↑ 24.09.2025 22:30ненадійний MLC
Nouriel
evgeniyproweb
він не оптимальний по ціні, я би брав WD Blue SN580 або уже дорожчий з драм кешемevgeniyproweb: ↑ 24.09.2025 11:36выбор пал на wd sn7100
Volosaty
неправильнр. ДРАМ на ссд для кешування транслятора, а не для юзерських данних.DDt: ↑ 24.09.2025 13:28на сколько я понимаю - буфер в ссд решает при записи БОЛЬШИХ файлов
система не генерує таких потоків, там 2к іопс стеля. І тому що нвме, що сата - пофіг, вони кратно швидші.lewerlin: ↑ 24.09.2025 21:31Систему все таки краще на NVME. Протокол багато дає.
lewerlin
Так проблема в тому, що у AHCI(SATA) лише одна черга на 32 запити. Через це наявність буфера на SATA і критична. Для SSD маслати в один потік, це тупо.Volosaty: ↑ 26.09.2025 13:12система не генерує таких потоків, там 2к іопс стеля. І тому що нвме, що сата - пофіг, вони кратно швидші.
Був би в десктопі SAS, не було б мови і NVME був би зайвим.
Volosaty
ще раз. ДРАМ в ссд не використовується для юзерських даних, тільки для кешування транслятора, щоб кожен раз не лазити в флеш.lewerlin: ↑ 26.09.2025 13:18Через це наявність буфера на SATA і критична
в чому проблема? вживані (і новопайні) ХБА зараз коштують копійки.lewerlin: ↑ 26.09.2025 13:18Був би в десктопі SAS,
тільки тут два моменнти.
САС ніяк не вирішує момент з роботою з транслятором на самій ссд.
свіжіші контролери вміють працювати з нвме накопичувачами по U2/U3
lewerlin
А я говорив про дату? Запис в NAND сторінковий, не побітовий. На NVME, за рахунок багатопотоку це не та критично.Volosaty: ↑ 27.09.2025 17:51ДРАМ в ссд не використовується для юзерських даних, тільки для кешування транслятора, щоб кожен раз не лазити в флеш.
Ага, а SAS SSD теж копійчаніVolosaty: ↑ 27.09.2025 17:51в чому проблема? вживані (і новопайні) ХБА зараз коштують копійки.
Volosaty
флеш кругом однаковийlewerlin: ↑ 28.09.2025 01:21 На NVME, за рахунок багатопотоку це не та критично.
lewerlin
І кругом може в кілька черг, тільки десь йому дають лише одну.
andrey.nk
Всем привет!
Посоветуйте "народный" 1-2Tb SSD nvme в бюджете до 3500 грн. Критично, чтоб скорость записи не падала до условных "100мб/с" при записи файлов большого объема (50-60гб).
Можно "крепкого" китайца - важных данных на нём не будет. Файлопомойка под фильмы в хорошем качестве и игры.
