kairo
der_meister
Шум/перформорманс Noctua NL-LC1-24 практично ідентичний D15G2. Імхо, 240 вода ні туди, ні сюди.
der_meister
Yurius: ↑ 12.09.2026 13:35Вона вийшла менше року тому
имелось в виду, что ноктуа делает свою продукцию кач.
Отправлено спустя 37 секунд:
не станет из за водянки на видяхе
воздушка мне вообще никакая не станет
Filabatya
der_meister
В лупи 3 тиха помпа :up:
der_meister
а какие соображения по кач-ву в be quiet?
kairo
der_meister: ↑ 13.09.2026 10:09 а какие соображения по кач-ву в be quiet?
Топчик.
Melki
del
WakeMe
der_meister: ↑ 12.09.2026 11:21ваши рекомендации?
Просто нагадаю за альфакул, в якому все мідне, можна міняти мотор помпи, хоч одразу запасний замовити, або додати другу помпу для більшого потоку/надійності, легко розбирати, мити, перезаправляти, ставити які хочеш фіти, шланги, додавати радіатори і ватер на відяху.
der_meister
WakeMe: ↑ 14.09.2026 09:12нагадаю за альфакул
их практически нет в наличии...
WakeMe
der_meister: ↑ 14.09.2026 10:52
https://www.aquatuning.com/en/watercool ... -cpu-black
Sanьka
WakeMe
+1
Двома руками за Альфакул, якщо мова про недоводянки.
kairo
Ще й на мито не попадеш.
Dlmon
Народ, может кто накидать конфигурацию отличного кастомного сво для проца, на радиаторе 3х140, толщиной 60мм, медь, с тихой, производительной помпой (можно с резервуаром, комбо), радиатор на проц и может, что еще сейчас добавляют в контур? Стоимость вторична. Главное хороший охлад. В корпус влезет все. Проц 285к. Сейчас стоит альфакул есбаер 420, при отпущенных лимитах проц становится 105+ И есть ли вообще смысл менять?
StTechnik
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36И может, что еще сейчас добавляют в контур?
В основном - водоблок для видеокарты и еще радиаторы.
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36В корпус влезет все.
вот почему то многие так думают в самом начале. А потом приходит реальность. :D
Ну и раз
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36Стоимость вторична.
то поехали.
1. Водоблок на проц. https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV ... OPPER-NI_1
2. Резервуар с топом на помпу. https://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-200-D5_1 (можно и меньше объем, но "влезет же все и деньги не проблема"
3. Сама помпа https://shop.watercool.de/HEATKILLER-D5-PWM_1 (там рядом и с RGB есть для красивости. Чуть дороже.
4. Радиатор - https://www.highflow.nl/watercooling/ra ... 14179.html 60мм, все как положено.
5. Шланг в принципе любой можно полтора метра с головой хватит.
6. Компессионные фитинги штук 10 (с небольшим запасом)
7. Всякие угловые поворотники на 90 и 45 градусов + экстендеры 20 мм штуки 4 на всякий.
Відправлено через 1 хвилину 28 секунд:
а. ну и
8. Жидкость для контура. Литра по идее должно хватить. можно немного добавить дистилята.
Відправлено через 6 хвилин 19 секунд:
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36И есть ли вообще смысл менять?
Самый правильный вопрос. Ответ - нет. Потому что
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36при отпущенных лимитах
и при условии что он с крышкой - ни одна сво не удержит нормально в приемлемом теплопакете. Хоть ты три радиатора поставь.
der_meister
Sanьka: ↑ 14.09.2026 11:40якщо мова про недоводянки
а что с вашей точки зрении настоящие водянки?
Отправлено спустя 3 минуты 27 секунд:
kairo: ↑ 14.09.2026 11:53Ще й на мито не попадеш
а как ее сюда заказать?
Отправлено спустя 2 минуты 43 секунды:
вот такую бы взял
https://www.aquatuning.com/en/watercool ... ck-edition
WakeMe
StTechnik: ↑ 14.09.2026 16:121. Водоблок на проц. https://shop.watercool.de/HEATKILLER-IV ... OPPER-NI_1
Ну нє, direct-die вже треба брати, кришку достатньо людей знімати вміє, аби пошту не розбомбили поки проц кататися буде
Відправлено через 51 секунду:
der_meister: ↑ 14.09.2026 16:53а как ее сюда заказать?
Як і все інше - нп, міст
S0N1C
Next delivery of the item is the 14 October 2026
:shuffle:
Sanьka
der_meister: ↑ 14.09.2026 16:53а что с вашей точки зрении настоящие водянки?
Кастом, з нормальною надійною помпою (д5 або ддц), якісними водоблоками і функціональністю.
А Ейсбаєри від Альфакул найбільш схожі на це.
Взагалі це поширене висловлювання для зручності розуміння: під водянкою мається на увазі кастомна/збірна вода, а під недоводою - АІО.
StTechnik
WakeMe: ↑ 14.09.2026 17:15Ну нє, direct-die вже треба брати, кришку достатньо людей знімати вміє,
Я категорически согласен. Но в запросе этого не было. Без крышки все намного веселее было бы - там эфективность в разы повышается.
kairo
Dlmon: ↑ 14.09.2026 15:36В корпус влезет все. Проц 285к. Сейчас стоит альфакул есбаер 420, при отпущенных лимитах проц становится 105+ И есть ли вообще смысл менять?
Тут тільки скальпувати та direct-die.
Dlmon
Тогда сейчас менять смысла нет, после выхода 400й линейки 285к превратится в тыкву, не вижу смысла его скальпировать, значит пока лучше подождать и глянуть справится ли с новыми процами альфакул, а потом решить. Всем спасибо за консультацию, Я примерно также себе выбрал комплектующие сам, не смог в Украине найти ничего подходящего, А в корпус реально все влезет, Jonsbo D500 большой корпус, 2 420 водянки влезет спокойно и еще место останется, на видуху не планирую воду, не вижу смысла она и так почти бесшумная, только геморрой с заменой охлада и потеря гарантии.
