ClockTuner for Ryzen (CTR) — революция в автоматическом разгоне процессоров AMD Ryzen
kimanenak
1usmus
Только сейчас заметил, что во время тестирования софт лочит мой проц на 3600 и ничего больше делать с ним не хочет и все тесты на этом проходят, такое ощущение, как-будто доступа к драйверу Ryzen Master нет. Вернее меняется напряжение, а вот частоты лочатся. Как с этим справиться? Сидел вручную в райзен мастере выставлял частоты относительно тех, на которых софт тестит процессор:с
a_z_z_y
Трохи вище вже відповідали.pe4ivko:я вибачаюсь, можливо тут вже питали:я правильно розумію, що для роботи розгону програма завжди має бути в автозавантаженнях? Налаштований розгін не можна якось в біос перенести?
Дякую!
lDevilDriverl
DarkEmpire
Ты наверное сток куллер юзаешь? Температуры не маленькие.
Stooges
Почему у меня вот такая диагностика, стоит ждать ее конца? Нету информации по Vdroop и температeры CPU. Она может идти пока вольтаж 0 не станет, то есть несколько часов.
- Manual overclocking mode enabled
Sets overclocking parameters...
CCX1 Quality 137 Frequency 4050 MHz Voltage 1250 mV
CCX2 Quality 122 Frequency 4050 MHz Voltage 1250 mV
Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1250 mV
Stress test started! 10/02/2020 12:54:46
Stress test stopped! 10/02/2020 12:55:38
Step# 2
Diagnostic VID voltage: 1244 mV
Stress test started! 10/02/2020 12:55:39
Stress test stopped! 10/02/2020 12:56:30
Step# 3
Diagnostic VID voltage: 1238 mV
Stress test started! 10/02/2020 12:56:31
Stress test stopped! 10/02/2020 12:57:22
Step# 4
Diagnostic VID voltage: 1232 mV
Stress test started! 10/02/2020 12:57:23
Stress test stopped! 10/02/2020 12:58:14
a_z_z_y
Во время работы CTR лучше ничего другого запущеным не держать и тем более не крутить настройки в РайзенМастерах (RM) и т.п.kimanenak:1usmus
Все разгоны процессора в биосе и утилитах перед запуском CTR сбрасывать!
Если у вас был настроен до этого разгон в RM, то получается его нужно будет вбивать заново.
Можно попробовать после работы CTR перегрузить компьютер, может так разгон от RM подтянется.
Отправлено спустя 7 минут 48 секунд:
Stooges
У меня диагностика заканчивается около 1090мв. 36~37й шаг.
То что у вас похоже что напряжение не применяется в реале. Как итог - программа никогда не сможет поймать ошибку и будет работать до бесконечности.
Сделайте скриншот диагностики на 10 шаге и паралельно мониторинг HWINFO (чтобы было видно CPU Core Voltage SVI2 TFN).
yurius_r
lDevilDriverl
yurius_r
Отличный результат
Отличный результат
Stooges
А сама информация в шагах верная, диагностика хоть идет? Просто у других она такая.kimanenak:
То что у вас похоже что напряжение не применяется в реале. Как итог - программа никогда не сможет поймать ошибку и будет работать до бесконечности.![]()
- Step# 1
Diagnostic VID voltage: 1225 mV
Stress test started! 09/30/2020 22:02:38
CPU Vdroop: 1.6 % CPU Temperature: 56°
Stress test stopped! 09/30/2020 22:03:12
1usmus
Stooges
То старая версия у других. В новой версии нет лишней информации, а то была проблема в том что предупреждение расценивалось как конец света и все бежали на форум.
46Tolik
Теор вопрос:
Если к примеру у меня получится что какой то CCX имеет выше MHz чем другие то при одно-двухпоточной нагрузке (к примеру опять же) грузиться ядра будут именно с CCX с максимальной частотой?
Sanьka
Хорошо бы закрепить ссыль на прогу в полезном софте тут
Покоління Zen. Розгін, охолодження та пошук стабільної роботи АМ4-платформи viewtopic.php?f=2&t=170445&start=5920
a_z_z_y
По идее винда грузит те ядра что имеют лучше метки. Так же винда старается перемешивать ядра чтобы исключить локальные нагревы при малопоточной нагрузке. Диаметрально противоположные задачи! Как это работает в реале - сложно предсказать46Tolik:Теор вопрос:
В случае если вы получили частоты ССХ выше или около баксимального буста в стоке, то будет профит как в многопотоке, так и малопотоке.
Поменять метки ядер в соответствии с ССХ разгоном нельзя, я полагаю.
Kore
Погонял новой версией, проц так и не стал платиновым. Можно мне персональную версию, чтоб проц указывался как mega-super-titanium sample?
wanim
1usmus, чудова робота!
Моя система розігнана по памяті (3733 CL15 fast), і розігнати ще по процу вручну раніше якось не виходило. А тут все взлетіло з 1 разу. У мене 3600 проц Silver sample. Тюнер пропонував 2250/2225 на розігнаній памяті (зупинялося на ворнінгу "SOC SVI2 1.075") і 2275/2275 на нерозігнаній. То я зробив профіль на 2275/2275, а тоді вже розігнав память (додавши 0.0125 на SOC). Не впевнений, чи то вольтаж SOC був причиною, чи ні, але все працює чудово. Ще й latency памяті зменшилась, дякуючи розгону проца
vtskr
Диагностика обычно заканчивается рестартом компа, но 1 раз из 20 определила настройки.
Diagnostic results:
Energy efficient: 3.79
AMD Ryzen 7 3700X 8-Core Processor - Gold sample
Recomended values for Overclocking:
Reference frequency: 4375 MHz
Reference voltage: 1250 mV
Recomended values for Undervoolt:
Reference frequency: 4250 MHz
Reference voltage: 1175 mV
Тесторивание с этими параметрами тоже постоянно заканчивается рестартом компа после 2-3 шагов.
Если сделать руками профайл со значениями 4375/1250 и самому запустить prime95 из папки с CTR комп сразу же рестартует. Хотя тест в CTR проходит нормально...
Diagnostic results:
a_z_z_y
Пробните вручную 4350/1250, если на сработает - 4325/1250.vtskr:Диагностика обычно заканчивается рестартом компа, но 1 раз из 20 определила настройки.Тесторивание с этими параметрами тоже постоянно заканчивается рестартом компа после 2-3 шагов.
- Diagnostic results:
lDevilDriverl
a_z_z_y
Да не.. тут лучше с 4300 начинать на 1.25
playg
Точно не оперативка. При ручном разгоне проца через множитель подобных проблем не наблюдалось. Отсидел так несколько месяцев без единой проблемыa_z_z_y:Попробуйте вручную сделать профиль в программе с тем-же вольтажем, но отнимите по 25мгц у каждого ССХ.playg:Дважды за день уже словил уход в перезагрузку на параметрах разгона которые выставила программа, проц 3900x. Откатил все в дефолт. Прайм внутренний проходит, cinebench проходит, но рандомно вылетает в ребут. Не прикольно.
Вариант №2 - докинуть 0.006 или 0.0125в к тому что выставлять CTR.
Вангую что у Вас не идеально отстроеный разгон оперативки. В стоке этого хватает, но при разгоне ядер уже где-то случаются ошибки.
1usmus
vtskr
У прайма вагон пресетов, которые можно создавать самому, по умолчанию в прайме тяжелый пресет. CTR не использует его.
Причина краша - VRM или проблемы с LLC. Тут его или поднять или не пробовать больше CTR.
