Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
ka-priz
maximusxg АСС то доступна, но вот человек купил себе Biostar TA760 m2+. Там южник SB710, есть АСС, и в биосе есть эта функция.. но ядра на ней включить не получилось.
Хотя камешек проверен.. разблокируется стопроцентов.
В этой биостар набор логики - AMD 760G.
Возможно ли что в этом проблема?
Собственно в этой Gigabyte я не сомневаюсь. Мне кажется она, так же как 720-US3 / 770-US3 / 770-UD3, без проблем разблокирует.
Но больше интересна MSI 785GT-E63.
Стоит она столько же, но вроде как намного симпатичнее по ТТХ и расположенности к разгону.
Только вот ни обзоров о ней, ни отзывов.. ничего нет.
maximusxg
Мси не рекомедую из-за качества.Хорошие матери стоят денег. В гигах все пока что хорошо.ka-priz:Но больше интересна MSI 785GT-E63.Стоит она столько же, но вроде как намного симпатичнее по ТТХ и расположенности к разгону.Только вот ни обзоров о ней, ни отзывов.. ничего нет.
dimka890
существуют ли мат.платы под AM2+AM3 форм-фактора microATX с поддержкой SLI? причем желательно что бы между двумя PCI-Express x16 было расстояние в 1 слот (карточки 7950GX2)..
Alex@&er
dimka890
Бери, как у меня профильная. Правда это на АМ3, а 1366
dimka890
Alex@&er
остаёться только амдшкам ноги спилить и контактных площадок добавить.. в том то и прикол что такие мамки фактически топы под интел, хочу компактную такую системку, и заодно карточки рарные использовать
maximusxg
Уже народ подкалываем...
dimka890
Бери M4N82 Deluxe http://ru.asus.com/product.aspx?P_ID=ac" target="_blank ... templete=2
Сразу 3 штуки поставишь.
dimka890
ka-priz
Интересует конкретно MSI 790XT-G45.
Были успешные сообщения об разблокировке 5000+ ?
Умеет она анлочить?
Умеет она анлочить?
dimka890
maximusxg
хотелось бы microATX. та и три штуки не надо
EvGaS
ka-priz
Это науке неизвестно. Хотел к ней взять камушек 5000, но не судьба.
Разблокировка под вопросом: как бы должна "это" делать, но "этого" пока что никто не видел.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Уупс.. первая разлочка!
Вписал в список МоБо для разлочки.
nickmade
Я впринципе отписался в теме viewtopic.php?t=6345&postdays=0&postorder=asc&&start=20
может кто знает как зделать, ато неочень хочется мат плату менять.
ka-priz
EvGaS Всмысле неизвестно?
Вы же сейчас находитесь в теме "Выбор материнской платы для платформы AMD", там человек говорит что разлачивается без проблем и танцев с бубном на родной прошивке
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
EvGaS,
EvGaS,
где этот список посмотреть можно?Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
GENOCIY
MSI 770Т-C45 обладатели этой платы отзовитесь какой разгон максимум на этой плате и при каких обстоятельствах.
шина 236 максимум и больше не покоряеться.
maximusxg
А частоту памяти сбрасывали?GENOCIY:MSI 770Т-C45 обладатели этой платы отзовитесь какой разгон максимум на этой плате и при каких обстоятельствах.шина 236 максимум и больше не покоряеться.
GENOCIY
Эхх все спрашивают ) само собой память на 920 даж пашит.
Вот в кратце с других форумов мои ответы на вопросы по моему вопрос извините за каламбур котелок не варит день сражаюсь с разгоном
Пробовал 533 ток што подставил Кондиционер остыло єто все до 17+ градусов в корпусе под постоянным потоком холодного воздуха загрузилось с надцатой попытки на 240 запустился при частоте 2300мг зависло на темпе в корпусе 22 градуса
Я в печали толи мать не гонибельна толи память но кингстон мой на другой матери держал 250 и 260 запросто я уже ниче не понимаю .
С таймингами шаманить ?
Понижение NB,HT есть в биосе от 1 до 9 ,память и на всем этом поднятие напряжения 10% включая проц ,
система запускаеться и на 250 но виснет при старте при инициализации USB
не обязательно подымать напряжение на все кроме проца понижать множители кроме памяти везде один и тот же резалт стартует и скрин ниже (
В этой материнке столько настроек я теряюсь может всетаки я чето не так зделал или это глюк биос.
истерика какаято ?
истерика какаято ?
maximusxg
http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom" target="_blank ... epage.html
http://www.thg.ru/cpu/amd_intel_overclo" target="_blank ... epage.html
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html" target="_blank
Рекомендую прочесть
Рекомендую прочесть
sevenmagic
MSI 785G-E53
Этот разъем позволяет подключить 24-контактный коннектор питания ATX.
Для его подключения убедитесь, что коннектор и контакты разъема правильно
сориентированы. Затем плотно вставьте его в разъем на системной плате.
Вы также можете использовать 20-контактный ATX блок питания. При
использовании 20-контактного разъема, подключайте его вдоль контактов 1 и 13.
Это получается 11,12 и 23,24 контакты не подключенны я правильно понял ?
[img]http://imagepost.ru/images/0jк.jpg[/img]
и ещё кто знает можно запусть на MSI 785G-E53 - ATI Radeon 4890 или 5770 в режиме ATI CrossFire с встроеной видяхой ?
в мануале (как-то размыто написанно)
PCI Express x1 слот
Технология Hybrid CrossFireX™
Технология Hybrid CrossfireXTM обеспечивает возможность создания мульти-GPU
конфигураций с использованием интегрированного графического чипа AMD 785G
и дискретного адаптера, которые, работая вместе, дают более высокую частоту
перерисовки кадров. Получите максимум производительности!.
Системные требования
1. ОС Windows Vista.
2. Видеокарта на базе графического процессора серии ATI Radeon HD 2400, ATI RadeonTM HD 3400 или ATI Mobility RadeonTM HD 3400. (и выше ?)
3. Системная плата на базе интегрированного чипсета 785G AMD
PCI Express x1 слот
+Pashtet+
что выбрать взамен профильной материнки? ато, кажется она стала трупиком
обязательно мАТХ, приоритет на АМ2+, но как вариант можно рассмотреть и переход на АМ3... меня только смущает цена на оперативку сейчас
Rost
цена на ДДР3 дажем на ниже, чем на ДДР2+Pashtet+:меня только смущает цена на оперативку сейчас
http://hotline.ua/tx/dfi_lanparty_jr_790gx-m2rs" target="_blank
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
даsevenmagic: Это получается 11,12 и 23,24 контакты не подключенны я правильно понял ?
нетsevenmagic:ATI Radeon 4890 или 5770 в режиме ATI CrossFire с встроеной видяхой ?
+Pashtet+
ага, 140 баксовRost:http://hotline.ua/tx/dfi_lanparty_jr_790gx-m2rs отлично! супер!
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 27 секунд:
а если серьезно? что-то приличное под АМ2+ можно купить мАТХ, кроме ДФИ ессесена
Добавлено спустя 2 часа 14 минут 3 секунды:
Что правильнее:
http://hotline.ua/tx/asus_m4a785d-m_pro" target="_blank
или
или перейти на АМ3?
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
впринципе, надо что-то вот из этих, наверное выбрать - http://hotline.ua/gd/9/2506-7385-4982-449" target="_blank
sevenmagic
MSI 785G-E53
какую видео карту (самую мощную из доступных) можно будет запустить в режиме ATI CrossFire с встроеной видяхой ?
2RostRost:ATI Radeon 4890 или 5770 в режиме ATI CrossFire с встроеной видяхой ?
нет
