Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Timedemo
та якщо Вам достатньо 60фпс. ставте 7500ф. мамку по фукнціоналу та і все.
acm_fan
worldcg08: ↑ 16.02.2024 17:03Да там впринципі немає від чого відштовхуватись. Там вже до цієї відяхи все змінювати потрібно. Єдине що думаю що можливо БП ще підійде
БП - Chieftec smart series 700w
Проц - Intel Core i5 9400F @ 2.90GHz
RAM - DDR4-2132 8Гб і DDR4-2666 8Гб - роблять вони зрозуміло вже що не знаю як з різними частотами
Відеокарта - 8192MB ATI Radeon RX 570 Graphics (MSI)
Материнка - Gigabyte Technology Co. Ltd. B360M H (U3E1)
м2 пам'ять - 476GB ADATA SX8200PNP
Корпус какой? Нужно понимать какая допустимая длина для БП и что там с продувом.
acm_fan
А в ответ тишина...
worldcg08: ↑ 16.02.2024 15:54Придбав RTX 4070
На все окрім відеокарти планую витратити 20 - 30к максимум.
Зайдём с другой стороны, 50 % бюджета игро-ПК это ВК, в Вашем случае - RTX 4070, что ~ 25к грн. Значит и на всё остальное те же ~ 25к.
Корпус предположительно остаётся прежний (какой - никто не знает).
https://hotline.ua/buymatrix/suitable/2 ... -24982941/
1/6 от общего бюджета - ЦП, сюда хорошо укладывается 7600X. В конце про ЦП ещё напишу.
Кулер чтобы 155 мм предел. Без подсветки.
Память 6000 МГц с низким CL самая простая. 32 ГБ.
Теперь мама. Если проц будет X, а руками тюнинга не будет (в чём я почти уверен), то хватит мамы на A620. Смотрим чтобы нормальное питание, пара M.2. Всё? Поддержки RGB нет. Со скоростной памятью работает нормально, модель проверенная.
Деньги остаются на БП. Достаточный, Gold, без переклина в "запасы", но с нормальной начинкой и гарантией 7 лет (не во всех магазинах).
Также ещё можно взять SSD (в добавок к уже имеющимся 500 ГБ) для игр и прочего на 2 ТБ, без сверх скоростей, но зато и без радиатора будет жить (а его и нет с мамой в "базе").
Можно ли как-то иначе распределить деньги? Наверное да, но сложно, не зная вводных. Этот БП влезет везде. Продув в корпусе всё ещё под вопросом. Возможно придётся докупить туда несколько вентиляторов (что затребует бюджеты).
Финализируем процессором и его выбором. Всё сильно зависит от игр. Можно экономить и брать 7500F (нет встройки, нет высоких частот из коробки, в отличие от 7600X). Можно переплатить за 7700X, но будет ли толк от дополнительных ядер в конкретных проектах?
В 3DMark и тесте CPU скалирование образцовое (как и задумано синтетикой):
https://www.overclockers.ua/ua/cpu/amd- ... 5-13400/3/
Однако если смотреть на группу из +- актуальных игр, то:
https://www.techpowerup.com/review/inte ... 0k/21.html
Разница в ~ 5к грн (между 7600X и 7700X) заметна сильно слабо. Плюс диаграмма для RTX 4090 :D (https://www.techpowerup.com/review/inte ... 00k/4.html)
Хотите для "запаса"? Бывает. Менять в сборке для него ничего не нужно. Однако переезд с 7600X на что-то более современное через условную пару лет с точки зрения разумного вложения "избыточных" 5к грн выглядит более рациональным, имхо.
7800X3D - король игро-сборок, но он ещё дороже. Нужен ли такой в пару к 4070? :dontknow:
P.S. Если на ВК питание не 8pin, а 16pin, то проверьте комплектацию Вашей ВК (модель как и с корпусом - за кадром) - там может быть переходник в комплекте. Иначе придётся или его покупать отдельно, или переплачивать за БП, где такой кабель есть сразу.
worldcg08
acm_fan: ↑ 17.02.2024 18:00 А в ответ тишина...
Дякую за розгорнуту відповідь. Над процесором подумаю. Якщо справді різниця майже ніяка між 7600 і 7700 тоді справді краще на 5к менше заплатити.
ВК моя з 8 пін живленням і 4070 пише що 8 пін.
На рахунок корпусу то я не знаю як він зветься, але туди все влазитиме то точно. Я взагалі в основному з відкритою боковою кришкою постійно його тримаю щоб менше грілось все всередині
worldcg08
Питання по материнці ще. Ось така підійде ASRock A620M Pro RS Wi Fi?
Відправлено через 9 хвилин 25 секунд:
Погуглив трохи то рекомендують B650 або X670. Про А620 взагалі не згадується ніде.
За А620 лише згадкється 7600 як й має TDP до 65 як я розумію і для 7600Х вона походу мало підійде
acm_fan
Её не продают в Украине, точнее она есть у нескольких серовозов, по 6200+ грн, какой смысл доплаты в 2000 грн?
https://hotline.ua/ua/computer-materins ... o-rs-wifi/
A620 это хаб, к производительности подсистемы питания - ноль отношения.
В контексте общих ограничений это отключенный разгон ЦП (нельзя менять множитель и прочие тонкости), только паспорт-значения.
Лимит питания для ЦП зависит от конкретной модели.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... y_6hv8sPs/ тут в столбце X написаны лимиты, источник конечно не официальный, но какой есть.
Думаю дальше Вам лучше в профильную ветку по выбору плат AMD: viewtopic.php?f=3&t=172
Закопать денег в X670? :facepalm: Классика. Чтобы что? (Риторический).
valera60
acm_fan: ↑ 16.02.2024 16:51 И при этом Вы экономите на БП, который, скорее всего, даже не "бронзовый", а 80+? :insane:
И правильно думаете. Главное, что БП выполняет свои функции.
Что касается корпуса. Можно написать, хотя бы, его размеры (ШхГхВ).
Timedemo
worldcg08: ↑ 19.02.2024 23:47
візьміть Gigabyte DS3H B650M і забудьте.
Ochepatka
МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI
ПРОЦЕСОР AMD RYZEN 5 5600G
МОДУЛЬ ПАМ'ЯТІ DDR4 16GB (2X8GB) 3200 MHZ FURY BEAST BLACK KINGSTON FURY
НАКОПИЧУВАЧ SSD M.2 2280 500GB KINGSTON (SNV2S/500G)
КУЛЕР ДО ПРОЦЕСОРА DEEPCOOL GAMMAXX 300
Посоветуйте какой бп взять сюда, видеокарта будет на вырост, то скорей всего до 500 хватит, бюджет 2-2.5к.
И корпус не из фольги, с окошком и кулерами до 2к. За железом давно не следил, так что не знаю куда сейчас смотреть в бюджетном сегменте.
feniks_tm
Ochepatka: ↑ 23.02.2024 13:58 И корпус не из фольги, с окошком и кулерами до 2к.
І каву в ліжко. :lol:
Nouriel
Ochepatka
так в темі вибору бж і питайте
lordep
Ochepatka: ↑ 23.02.2024 13:58 МАТЕРИНСЬКА ПЛАТА ASUS TUF GAMING A520M-PLUS WIFI
Блок живлення be quiet! System Power 10 550W (BN327)
Корпус Deepcool CC360 ARGB Black (R-CC360-BKAPM3-G-1) - MicroATX
EvgeniyK86
Порадьте приблизний конфіг для роботи з 3d (не дуже складні проекти для 3d друку). Приблизно $1000 за системник. Думаю зв'язка ryzen 5 7600+ rtx4060 буде нормально?
Mixx
EvgeniyK86
7500f/13500 + 3060-12гб(в 8 з 10 софтин вона буде швидшою за 4060)+ссд з драмкешем
EvgeniyK86
Mixx
7500ф я так розумію без графіки, а чому 7600 не розглядати?
Mixx
EvgeniyK86
Бо графіка там лайно собаче, не здатне нінащо, крім виводу зображення (наприклад на інтелі можна задіяти квіксінк навіть паралельно з увімкненою дискретною нвідіа), процесорна частина у них однакова, а ціна різна ;)
EvgeniyK86
Mixx
Ще питання, які це ссд з драмкеш?
По графіці чув що вона слабка, але це як резерв на якісь випадки з дискреткою
lordep
EvgeniyK86: ↑ 24.02.2024 20:04 Порадьте приблизний конфіг для роботи з 3d (не дуже складні проекти для 3d друку). Приблизно $1000 за системник. Думаю зв'язка ryzen 5 7600+ rtx4060 буде нормально?
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 7 7700 (100-100000592MPK) + AMD Wraith Prism
Материнська плата ASRock B650M-H/M.2+
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Kioxia Exceria G2 1 TB (LRC20Z001TG8)
Відеокарта MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC
Блок живлення GIGABYTE P550B
Корпус GAMDIAS Athena E1 Elite (4712960135987)
= 38 172 грн (comtrading.ua)
https://hotline.ua/buymatrix/3b20bd9d33af8407f2a2/
EvgeniyK86
lordep
Дякую. Тут навіть 7700 залітає.
EvgeniyK86
По вашим рекомендаціям склав схожу збірку, сайт у Німеччині. Нажаль там не виходить з 7700.
Подивіться чи немає якихось проблемних компонентів, усе добре співпрацюватиме? Чи немає десь переплати або навпаки марної економії.
Сторінка конфігуратора
Програми Solidworks , Orca, Cura, fusion 360
Последний раз редактировалось EvgeniyK86 25.02.2024 11:43, всего редактировалось 1 раз.
