Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Timedemo
er[socrates]: ↑ 01.02.2024 15:38 Grava
смотря в каких, плюс задел на будущее. все же 8 ядер вместо 6.
задел на будущее был у многоядерности типа 8700к 5800х, потом такие процессоры как 12100ф, 7500ф, показали, что нету никакого многоядерного будущего.
daesz
Timedemo: ↑ 02.02.2024 00:36
Такий заділ на майбутнє зараз є в 7800х3д, імхо. Незнаю на рахунок 4к, але для 2к його, думаю, вистачить на наступних 10 років, якщо купити зараз :)
Rhizone
daesz: ↑ 02.02.2024 01:28Такий заділ на майбутнє зараз є в 7800х3д, імхо. Незнаю на рахунок 4к, але для 2к його, думаю, вистачить на наступних 10 років, якщо купити зараз
Мені здається, що Ви дуже недооцінюєте можливості сучасного ігробуду :gigi:
daesz
Rhizone: ↑ 02.02.2024 01:42
Зрозуміло, що криворукі індуси тобі зробюлять старфілд гру яка виглядає як котор а жере ресурси як алан вейк 2 в пас трейсингу і нічого з цим не поробиш на релізі. Але з часом (1-6 місяців) - продуктивність фіксануть якимись патчами. І от 7800х3д буде здатен видати нормальну кількість фреймів і на релізі, і тим більше після фіксів :)
waryag
Timedemo: ↑ 02.02.2024 00:36 задел на будущее был у многоядерности типа 8700к 5800х, потом такие процессоры как 12100ф, 7500ф, показали, что нету никакого многоядерного будущего.
Как раз 6/12 8700к оказались оптимальными, меньше - мало, больше, в большинстве случаев, избыточно (и это тот случай, когда запас не тянет карман, а облегчает кошелек).
А если 6/12 недостаточно, то и его старших братьев, вероятно, не хватит.
Timedemo
waryag: ↑ 02.02.2024 05:59
мое сообщение немного о другом. что не всегда многоядерность это таблетка от всех проблем в будущем. т.к. показывает практивка, выходит новая архитектура, и быстрые 4-6 ядерные процессоры, которые становяться более рациональным решением, даже с учетом перехода на новую платформу, обнуляют все мысли о перспективах многоядерности старых платформ.
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
теж саме казали про 5800х3д. і що маєм сьогодні? по ціні 10-13тис. немає жодного аргументу, щоб не змінити всю платформу сьогодні. а в розрізи того факту, що багато мають старі чипсети, а нові відіки порізані шини, то маємо ще один аргумент перебігати на нову платформу.
Andreyka
Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати комплектуючі до ПК.
Бюджет 800$, це сума на ПК, монітор окремо.
ПК для ігор, трохи роботи в AutoCad. Також син буде вивчати монтаж відео, роботу в редакторах та все, що для цього треба.
Монітор планую 27 2к.
Відео планував б/в RTX 3070. Хотів придбати відео і поставити в існуючу систему з i7 3770К, та паралельно підбирати нову систему.
З існуючої системи думаю залишити кулер Noctua NH-D14, SSD, HDD, блок живлення Chieftec CTB-650S, корпус Xigmatek Asgard Pro.
У мене є такі думки, що може є сенс придбати б/в RTX 3080, можливо це буде вигідніше за ціна/продуктивність.
Але треба буде новий блок живлення, тому що в існуючому є тільки 2*8 pin. Тому або RTX 3070 і існуючий блок живлення або RTX 3080 і новий.
Щодо корпусу не знаю. Якщо можна його залишити, то добре. Але думаю, що треба вже новий купляти. І тут хотілося б мати місце під DVD, періодично користуюся.
Є зараз такі корпуси?
До існуючого Sata SSD треба новий SSD M.2 1 Tb.
Хочеться, щоб пк по можливості був тихим.
Останні роки був на Intel, тому дивлюся в цей бік. Якщо вигідніше і продуктивніше AMD, треба дивитись.
Vlaad13
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05 Доброго дня. Допоможіть будь ласка підібрати комплектуючі до ПК.
3070 уже мертвый вариант(особенно для 2к) лучше конечно брать 3080ти на 12 гиг - но это 24 и 8 к на оставшееся, можно взять 12100+ддр4+мать, на новый блок питания и ссд нам уже не хватает 😭
Но опять же в этих картах 2 по 8 пин и в теории блока питания хватит :dontknow:
Последний раз редактировалось Vlaad13 07.02.2024 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Andreyka
Я вибачаюсь, щось в мене глюкануло і моє повідомлення продублювалося.
Последний раз редактировалось Andreyka 07.02.2024 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Vlaad13
Всё зависит от того за сколько вы найдете 3080ти - возможно влезем и в 12400
Andreyka
Del
Отправлено спустя 42 минуты 12 секунд:
Vlaad13
Виходить, що треба або брати монік 1080p, або збільшити бюджет.
А який аналог 3080-3080Ti з нових карт? І який мінимальний проц треба для 3080-3080Ti ?
Rhizone
Andreyka: ↑ 07.02.2024 14:36А який аналог 3080-3080Ti з нових карт? І який мінимальний проц треба для 3080-3080Ti ?
4070 - 4070супер. Щодо процесора, то 5600/12400 та вище.
lordep
Як варіант...
Процесор AMD Ryzen 5 7500F (100-100000597MPK)
Материнська плата ASRock B650M-H/M.2+
Пам'ять для настільних комп'ютерів G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR5 6000 MHz Flare X5 (F5-6000J3636F16GX2-FX5)
SSD накопичувач Kioxia Exceria G2 1 TB (LRC20Z001TG8)
= 17 782 грн (comtrading.ua)
https://hotline.ua/buymatrix/c961c179527064fd5d59/
Решту суми ~12к грн на відеокарту. Якщо буде нова відеокарта типу RTX 4070, БЖ та корпус можна залишати старі.
acm_fan
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05Бюджет 800$, це сума на ПК, монітор окремо.
Всё зависит от приоритетов.
50 % бюджета это ВК. Наверное, можно и нужно смотреть 3080 10 ГБ, за 15к можно дождаться нормальный вариант и взять. От этого дальше думать.
Остаётся $400 на всё. Начнём с корпуса, при Ваших заморочках с DVD лучше оставить прежний, он довольно стар идеологически, но что-то выжать из него можно пытаться.
Дальше идёт тишина. Нам с 3080 придётся всё неплохо продувать, а значит придётся ставить побольше доп. вентиляторов и снижать их обороты, чтобы не выли, а толк был.
https://hotline.ua/ua/computer-kulery-i ... fan00135a/ 800 грн 5 шт, что-то толковее вряд ли найдёте. Плюс ещё думать как их подключить к маме и крутить обороты (докупать разветвитель(-и) / хаб(-ы)). От 400*38=15200 минусуем 800 будет 14400.
Итак, у нас есть корпус + вентиляторы, DVD, накопители. Вы хотите продуктивный SSD на 1 TB, начало разговора нынче с 3к грн, остаток 11,4к.
Корпус забит под завязку вентиляторами + там крутится 3080. Нужен БП, чтобы не совсем позор, а денег... не то чтобы много. Длинная "золотая" Винга отпадает, потому что снизу вентилятор очень важен (я про корпус). А значит придётся взять V2 на 750 Вт https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... ps-750gv2/ пусть ещё 3,3к (другие варианты будут ещё дороже). Остаток 8,1к :rolleyes: Вариант 2 - взять хороший и тихий б/у блок с нужным числом кабелей/разъёмов
be quiet! Straight Power 11 650W к примеру
Так будет дешевле, но плюс риски за б/у.
Кулер, он старый, но скобы купить можно как для AM4/AM5, так и для socket 1700. Можно и опцию с бесплатными рассмотреть, но не уверен что в нынешнее время Noctua что-то сюда вышлет. В общем, ещё 300 грн, остаётся 7800 грн на плату, ЦП и ОЗУ. Интересно как тут народ нарезает варианты с 7500F :gigi:
За $100 можете сами заказать Ryzen 5600 с алика, или взять чуть дороже такие же на olx. Предложений валом, это топ-выбор в ценовом диапазоне. Условно остаётся 3800 или $100 на плату и память.
Тут или брать всё самое простое из магазина, или мудрить комбинации со вторичкой.
Поясняю, взять простую плату A520, дешёвую, где из разгона будет только речь о памяти, или же смотреть на B450, где Вы сможете что-то покрутить с ЦП, глядя на кулер, в этом может быть резон.
Предположим, это будет второй вариант - покрутить ЦП (курвы/офсеты/PBO), тогда нужно смотреть сразу плату с неплохим VRM.
Msi b450 A Pro Max
Msi b450m Bazooka v2
и подобные
На первый olx взгляд, 2700 грн хватит.
В сухом остатке 1100 на память и это снова olx. Вот чего, а памяти самой разной завались, главное не брать треш-китай, про который никто не слышал.
Можно всё переиграть - крутить ЦП никто не будет, тогда самую простую A520 + в теории хватит на новую память.
Суммируем:
Старые: корпус, накопители, DVD, кулер.
Новые: SSD 1 TB, БП Gold 750 (?), 5 шт вентиляторов, проц с алика (или olx - чуть дороже).
Б/у: 3080 10 ГБ, плата B450, память.
P.S.
На A520 и B450 не будет режима PCI-E 4.0 для SSD, только 3.0, а значит в супер-топ SSD вкладываться (ради линейных скоростей) смысла ноль. Буфер, контроллер и его температура, ресурс и прочее хуже не станут от 3.0 линий.
Если же 4.0 прямо нужно и всё тут, то тогда B550 и выше, а значит с бюджетами всё становится ещё грустнее.
На Intel собрать что-то толковое в этом бюджете - утопия.
lewerlin
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05блок живлення Chieftec CTB-650S
Це точно під заміну. Навіть не через те, що чіф(ці ще непогані були), а через старезну топологію. На одну 12в лінію в нього максимум 30А заявлених. Його і 3070 в навантаженні, своїми піками, може потушити.
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05Intel, тому дивлюся в цей бік.
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05монтаж відео, роботу в редакторах
Якщо останнє важливо, то тільки інтел(заради встройки).
Andreyka: ↑ 07.02.2024 13:05Xigmatek Asgard Pro
Така собі коробка, але дірок в ній вистачає, можна якийсь час посидіти.
Загалом вам треба спершу взяти карту+БЖ і далі дивитись, що лишається по бюджету, бо сума на карту надто невизначена.
Vlaad13: ↑ 07.02.2024 13:50Відео планував б/в RTX 3070.
Під "роботу" краще 4060, або ще краще опуститися до 3060/12. В іграх звісно "програєте" але не так щоб принципово.
mrk3
Оверы, здравствуйте!
Собираю компактный ПК.
Для чего нужен - X-Plane, MS Flight Simulator, PUBG, CP2077 и погонять в разные ААА на высоких настройках, а также простые офисные задачи.
Монитор планируется Full HD или QHD.
В приортитетах низкая температура и тишина.
В наличии пока что только Корпус Zalman M2 Mini Gray (mini ATX) и БП SP Dagger Pro 650.
По остальным компонентам еще не определился - прошу вашего совета.
Материнки рассматриваю:
ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI
lordep
mrk3: ↑ 09.02.2024 10:11 Оверы, здравствуйте!
Сума ?
mrk3: ↑ 09.02.2024 10:11ROG STRIX B760-I GAMING WIFI
Какой-то странный разлёт, там Б чипсет, там Х :-/
er[socrates]
mrk3: ↑ 09.02.2024 10:11В наличии пока что только Корпус Zalman M2 Mini Gray (mini ATX) и БП SP Dagger Pro 650.
Возможность установить СВО -- Без возможности установить СВО
Максимальная высота кулера -- 60 мм
уверены, что хотите такое?) есть миниатх корпуса, куда можно хотя бы 240мм водянку поставить для комфорта по Т и шуму
mrk3
lordep: ↑ 09.02.2024 10:23
Сума ?
1000-1500 USD
Prescott: ↑ 09.02.2024 10:48
Склоняюсь к Intel из-за меньших температур, но АМД тоже рассматриваю.
Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:
er[socrates]: ↑ 09.02.2024 10:56
Я понимаю, что это компрмиссный корпус.
Там где я сейчас нахожусь - выбор ПК комплектующих (в частности корпусов и материнских плат) скудный, а доставка из США-Европы и с Алика - дорого и долго.
Поэтому "работаем с тем что есть"...
