Разгон памяти
WWQ
NikolaZack
да незачто... у Вас мамка может "волшебство творить", у самого была такая давно... но у Вас чето как-то вообще не торт результат...
PS: треник на b канале слетел.
Jeron
Это если память погонится. Просто на DDR4 ничего нет (ну пока хватало e3 1270 v2Denvys5: ↑ 02.01.2022 14:124400 и выше.
Вот и спрашиваю мнение более опытных камрадов - как оптимальнее для повседневки?
l-m
Це актуально для моделей без графіки, з чіплетним дизайном, де I/O-чіплет виготовлений по 12нм техпроцесу.Jeron: ↑ 02.01.2022 15:52 но IF редко когда можно поднять выше 1900-2000
У 5600G монолітний дизайн, та I/O-блок теж на 7нм, він абсолютно без проблем ходить за 2000
Jeron
Denvys5, l-m
Спасибо!
И с Новым годом всех!
Спасибо!
flays
Ситуация следующая: железо ПК: Процессор: i5-11400f, Материнка: Gigabyte B560M Aorus Pro, Память: Crucial 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Ballistix Black (BL2K8G32C16U4B), видеокарта RX580. Программа Thaiphoon Burner не работает (проблема с регионом), а старая версия не видит память. Пытался разогнать по гайдам с ютуба, получается фигня. Скорее всего из-за старой видеокарты после разгона система не стартует, даже не заходит в биос. Приходится вынимать батарейку, а это задалбывает. Из успешных результатов, один раз система запустилась на 4000 с таймингами 16-21-21-41 tRC - 60, прошел тест, начал понижать тайминги, тест выдал ошибку. Начал понижать частоту и все, больше система не стартует, не с ниже не с тем что было. Пробовал ставить напряжение в 1,45 и 3600-3800 и тд. биос половину настроек сбрасывает на Авто и иногда перезагружается, иногда только вытаскивать батарейку. В общем фигня какая то.
Может кто посоветовать какой-то вменяемый разгон на данной конфигурации без явных заморочек, а то я уже устал туда сюда карту вытаскивать.
Или может быть оставить как сейчас? Но я думаю данная система может лучше. Просто чем дальше я читаю информацию, тем все запутанней становится...
l-m
flays
4000 це ж вже режим 1/2:1 для контролера, так званий Gear2. А щоб Gear2 був швидший за синхроний Gear1 треба десь 4400МГц. Які ці плашки не візьмуть.
Так що краще максимально у Gear1 таймінги затиснути.
flays
Кстати, когда было 4000, там был гл1, на сколько я помню.l-m: ↑ 05.01.2022 15:52 flays
Если не сложно, можете подсказать по первичным таймингам и вольтажу какие лучше ставить?
Robostyle
Спрошу самых заряженых энтузиастов - подкиньте инфу, какой бин DDR4 сейчас считается самый заряженный, из более-менее доступных? От чего отталкиватся - 4266С17/4000С16?
И как там б-даи, так и остались топовыми, хуникс выдал чего на излете стандарта?
Megaclite
4000c15/4000c16/4000c17/3800c14/3600c14Robostyle: ↑ 05.01.2022 20:13 Спрошу самых заряженых энтузиастов - подкиньте инфу, какой бин DDR4 сейчас считается самый заряженный, из более-менее доступных? От чего отталкиватся - 4266С17/4000С16?
Хуникс только выдал хламовый DJR, который хуже микрона E/B солидно
Robostyle
Megaclite
На новояйцах CL14 максимум 3600, дальше смотрю уже 4000@16 идут. И доминаторы так нормальные чипы и не получили гляжу, у GSkill тайминги приятней конечно
И большой запас у этих бинов ужиматься по таймингам? Те что сейчас у меня тоже 3600@14 1.45V и 4000@16 1.42V держат, но думаю это их максимум, 3800@14 стабилизировать так и не смог.
Vlad Dnipro
Всем привет!
Имеется: I9-9980HK SRFD0 (мутант) + MSI Z170A Sli Plus + DDR4 32GB (4x8GB) G.Skill Flare X 3200 F4-3200C14Q-32GFX B-DIE. Выше 2800 не гонится. В памяти уверен, так как на этой материнке с QHQG ходила до 3600, правда стабильно работала на 3333. В сети люди говорят, что гонят с подобными мутантами до 3600. Правда на других материнках и двух канале. Меня полумеры не устраивают!
Как в том анекдоте, когда человек назло соседу заказал под его окнами оркестру похоронный марш. На что руководитель оркестра ответил: без покойника можно, но это унизительно для коллектива!
Так и для меня 2800 – унизительно для коллектива!
Вопрос к знатокам: какие параметры Bios (MSI) отвечают за работу оперативки и контроллера памяти? Про IO, SA, CPU PLL OC Voltage я знаю.
Ответы что MSI фуфло не принимаются.
Всем добра!
Всем добра!
Megaclite
У доминаторов ргб отличные чипы, лучше чем у гскиллов 3200c14 и 3600c16, да и вообще большинства обычных бидонов до 2019 годаRobostyle: ↑ 06.01.2022 00:13 Megaclite
4000c16/c17 2x16 топ чипы идут, покрайне мере на роялах
Відправлено через 21 хвилину 2 секунди:
Надо было брать нормальный процессор на Z490, раз полумеры не устраиваютVlad Dnipro: ↑ 07.01.2022 23:14 Имеется: I9-9980HK SRFD0 (мутант) + MSI Z170A Sli Plus + DDR4 32GB (4x8GB) G.Skill Flare X 3200 F4-3200C14Q-32GFX B-DIE. Выше 2800 не гонится. В памяти уверен, так как на этой материнке с QHQG ходила до 3600, правда стабильно работала на 3333. В сети люди говорят, что гонят с подобными мутантами до 3600. Правда на других материнках и двух канале. Меня полумеры не устраивают!
Разгон оперативы на мутантах зависит от подложки, на которую он пересажен и от самого КП
Тут никакие доп настройки не помогут
Покупая ноутбучные процессоры надо сразу быть готовым что выше 3000 память не поедет, а темболее когда 4x8
А на QHQG разгон 3333 работал благодаря тому, что он не ноутбучный и без лишнего переходника
Vlad Dnipro
Оно то так. Но, наши руки не для скуки, да и десятка на дороге не валяется....Megaclite: ↑ 07.01.2022 23:53
Надо было брать нормальный процессор на Z490, раз полумеры не устраивают...
SKYJAKER
тогда оставляй 2х8Гб и пробуй хотяб 3200Мгц взять, или менять на 2х16Vlad Dnipro: ↑ 08.01.2022 03:34Оно то так. Но, наши руки не для скуки, да и десятка на дороге не валяется....Megaclite: ↑ 07.01.2022 23:53
BagbKa_fIN
Vlad Dnipro
4х8 в разгоне сложнее и капризней чем 2х16
Vlad Dnipro
Со мной приключилась трагикомичная история. Я планировал взять этого мутанта. Но мне подкинули работу, где в оперативку загружалось по 23Гб окружения. И я памятуя, что у меня будет мутант взял 2х16. До этого работал на 2х8. И....... 2х16 на моем QHQG сыпали ошибки... У меня была истерика! Возможно нужно было более тщательно подойти к настройкам. И я в панике поменял их на 4х8. И вот стал счастливым обладателем этого китайского чуда, которое типа лучше работает на 2х16!SKYJAKER: ↑ 08.01.2022 21:56тогда оставляй 2х8Гб и пробуй хотяб 3200Мгц взять, или менять на 2х16Vlad Dnipro: ↑ 08.01.2022 03:34
Оно то так. Но, наши руки не для скуки, да и десятка на дороге не валяется....![]()
Megaclite
Это я и обменивал.Vlad Dnipro: ↑ 08.01.2022 22:12 До этого работал на 2х8. И....... 2х16 на моем QHQG сыпали ошибки... У меня была истерика! Возможно нужно было более тщательно подойти к настройкам. И я в панике поменял их на 4х8.
Vlad Dnipro
О! Если так, то респект и уважуха!(могу конечно перезвонить для уточненияMegaclite: ↑ 09.01.2022 00:54Это я и обменивал.Vlad Dnipro: ↑ 08.01.2022 22:12 До этого работал на 2х8. И....... 2х16 на моем QHQG сыпали ошибки... У меня была истерика! Возможно нужно было более тщательно подойти к настройкам. И я в панике поменял их на 4х8.
А FlareX супер-пупер нечто! Скрины я прикладывал.
Все добра!
Sh@G
Всем привет!
Может кто знает, почему у меня никак не выходит запустить профильную память на её родной частоте в 4000 МГц?
Я пробовал и авто, и XMP, и сильно завышенные тайминги и напряжение как на памяти вплоть до 1,5В, так и VCCSA / VCCIO - система не стартует. Макстмум что смог выжать, это 3800 МГц 15-15-15-34 2Т:
odessitmws
Sh@G
это 8планок двухранговых чтоль?
