Moderator
Moderator
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Выбор корпуса и БП
Процессоры
Материнские платы
Оперативная память
Видеокарты
Mixx
Малой ошибся, назвав хот спотом просто самое горячее место на плате, там пару транзюков и катушка у них расположенны немного в стороне и выше от основной групы, без контакта с пластиной и закрыты от обдува, температуры в нагрузке реально в раёне 90+, на сколько критично - не знаю, в любом случа прогары для мси = сразу снимается карта с гарантии, поэтому лучше обходить стороной такое счастье, при чем подобные приколы есть и на более дорогих гей мингах.
Vlaad13
смысл вы уловили - это главное)Mixx: ↑ 11.10.2023 14:36 Малой ошибся, назвав хот спотом просто самое горячее место на плате, там пару транзюков и катушка у них расположенны немного в стороне и выше от основной групы, без контакта с пластиной и закрыты от обдува, температуры в нагрузке реально в раёне 90+, на сколько критично - не знаю, в любом случа прогары для мси = сразу снимается карта с гарантии, поэтому лучше обходить стороной такое счастье, при чем подобные приколы есть и на более дорогих гей мингах.
там еще некоторые пишут что для тех деталей норм - и они расчитаны на 110 градусов(вроде), но зачем покупать такие карты - если можно купить карты где все норм
GreenMile
Це проблема тільки конкретної 4070 вантуз 3х, там чомусь не зробили контакта однієї фази живлення ГПУ з радіатором (5 фаз вивели на радіатор, а шосту - ні), і розміщена вона так, що не обдувається вентилятором. Як результат та фаза нагрівається під 90 градусівer[socrates]: ↑ 11.10.2023 12:23не с руки видосы смотреть. что там, с охлаждением проблемы нашли? а по поводу 4060ti/4070 от msi gaming x линейки были траблы?Vlaad13: ↑ 11.10.2023 12:00если в кратце
З іншими вантузами - 4070ti, 4080 такої проблеми немає, там все ок.
daesz
В 4060/тіай та сама конструкція, а розібраної 4070тіай мені не вдалось знайти :\GreenMile: ↑ 12.10.2023 17:58Це проблема тільки конкретної 4070 вантуз 3х, там чомусь не зробили контакта однієї фази живлення ГПУ з радіатором (5 фаз вивели на радіатор, а шосту - ні), і розміщена вона так, що не обдувається вентилятором. Як результат та фаза нагрівається під 90 градусівer[socrates]: ↑ 11.10.2023 12:23
er[socrates]
GreenMile
у вентус 2х таких проблем нет, как я понимаю?
daesz
- 4060
4060ti 8gb
- У геймінг екс тільки 1 фаза живлення памяті на 4070 немає контакту з радіатором, але як зазначають в оглядах, сильно вона не гріється, тому не критично, хоча за аналогічні гроші у конкурентів все охолоджується нормально. 4060тіай геймінс екс не бачив огляди, тому сказати нічого не можу. 4070тіай і геймінг екс, і супрім все впорядку з дизайном "конструкції"
Wyastur
Добрий день!
Я б хотів перейти зі своєї 1155 платформи, на щось більш свіже, що дозволило б мені якийсь певний час отримувати задоволення від ігор без сильних підлагуваннь та фризів при роздільній здатності 1080р.
В мене є деякі комплектуючі, які я міг/хотів би максимально задіяти, але в подальшому, можливо, зміню їх:
- Кулер на процесор DeepCool GAMMAXX 300
- Блок живлення Chieftec A-135 APS-500S 500W
- Відеокарта Sapphire RX470
- Жорсткий диск та SSD теж є.
- Є корпус з кулерами.
Бюджет до 10000 (+- 1000) UAH.
Я розглядав збірку з Gigabyte B550M Aorus Elite (3999 UAH), та Ryzen 5 5600 (3800 UAH) з аліекспрессу, чи яка-небудь дошка B450/A520(2200-2600 UAH) та Ryzen 5500 (2700 UAH) з аліекспрессу. При цьому, не можу визначитися, якій з цих варіантів кращий і наскільки наразі дійсно потрібен pci-e 4.0 або буде вистачати pci-e 3.0 з більш сучасними відеокартами (у мене наразі взагалі pci-e 2.0).
Також, я чув, що для Райзенів, дуже важливі показники оперативної пам'яті, але я не знаю, яка оперативна пам'ять буде найбільш оптимальною, зважаючи на те, що я не хотів би робити нічого, окрім того, щоб виставити XMP. Скоріш за все, навіть кіт на 32ГБ, бо мені здається, що більше ніж цей об'єм, для АМ4, для ігор не знадобиться.
Чи можете ви будь-ласка, порекомендувати мені, якщо я хочу якнайдовше більш-менш комфортно просидіти на новій платформі, але при цьому не витрачаючи усі гроші світу, який варіант буде найбільш раціональним?
Також, чи могли б ви порекомендувати якусь відеокарту для усього цього, до 12000 гривень. Можна б/в, але бажано так, щоб її можна було купити з магазину compx, або щось таке ж саме, з хоч якоюсь гарантією.
Дякую заздалегіть за будь-які варіанти/підказки!
Donate
Wyastur: ↑ 16.10.2023 14:02 Добрий день!
https://hotline.ua/buymatrix/a32ed5391d7e6c973293/ (2500-3500 які залишились в відеокарту)
Остаток грошей в якусь 4060
https://compx.ua/index.php?route=produc ... RTX%204060
Ostin
Для цього беріть АМ4 найдешевшу і 5500. Пам'яті 16 і ні краплини більше (хіба задарма, то можна і більше ).Wyastur: ↑ 16.10.2023 14:02якийсь певний час
Для цього беріть АМ5 + 7500F\7600 і пам'яті 32.Wyastur: ↑ 16.10.2023 14:02я хочу якнайдовше
Проміжні варіанти можна було б глянути, якби було куди поставити 5700. А так, якщо є грошей трішки більше, ніж для першого варіанту, то беріть відразу другий. Все проміжне безперспективне вийде.
Це по суті нова платформа, а значить, треба дивитись на актуальне, а не застаріле. Тому я особисто рекомендую тільки АМ5. Якщо ж грошей тільки на АМ4 є, то не варто переплачувати за 5600 навіть тисячі.
P.S.. Ну і щодо БЖ. Якщо він уже років з 10 працює, ще з старої збірки, то варто було б подумати і над новим блоком. Справа навіть не в потужності, а просто термін є термін. Під АМ5 нову я точно рекомендував би поставити новий БЖ. Під АМ4 на 5500 нехай працює той, що є зараз.
Artem_K
Wyastur
Доповню вище написане щодо БЖ. Якщо поки економити й використовувати старий блок, то розібрати його й подивитися на конденсатори - якщо не попухли, то поки хай працює й далі. Якщо попухли. то замінити й за алгоритмом )
Wyastur
Дякую за відповіді!
Думаю, що тоді дійсно, переплачувати за більш крутий АМ4 немає сенсу і можна було б посидіти на запропонованому комплекті, придивляючись до більш актуального та перспективного АМ5 з повною заміною усіх комплектуючих.
А чи могли б будь-ласка порекомендувати, на цю запропонованну вище збірку - https://hotline.ua/buymatrix/a32ed5391d7e6c973293/ відеокарта з порізанним PCI як RTX 4060 або RX6600, буде коректно працювати з PCI-3.0, чи не буде втрачати багато продуктивності?
acm_fan
У человека RX470 и будет нечто в стиле 3060Ti (если хватит денег и желания). Для чего ему AM5? Тем более ПК домашний/игровой, насколько я понял.Ostin: ↑ 16.10.2023 14:51Для цього беріть АМ5 + 7500F\7600 і пам'яті 32
Donate
Ну можливо не дорахуєте трішки fps по 6600 бачу інфу. По 4060 прям щось надійного не знайду але думаю що там критичного нічого немає...Wyastur: ↑ 16.10.2023 15:29 Дякую за відповіді!
https://ru.gecid.com/video/igrovoj_test ... vs_pcie_3/
manbearboar
Wyastur
У них ещё и памяти маловато, что усугубляет проблему с шиной.
Для такого смотрите 3060 12
er[socrates]
Карты типа 3060, 3060ти б/у в КомпХ нет смысла покупать, там же цена б/у равна 95% цене новой. В принципе, в 12тыс можно купить новую 3060 12гб, а там за 11 продают б/у.Wyastur: ↑ 16.10.2023 14:02Також, чи могли б ви порекомендувати якусь відеокарту для усього цього, до 12000 гривень. Можна б/в, але бажано так, щоб її можна було купити з магазину compx, або щось таке ж саме, з хоч якоюсь гарантією.
А вот 3070 б/у уже интересно: https://compx.ua/videokarti-nvidia-gefo ... &order=ASC
Но под неё надо бы и блок питания обновить.
5500 https://exe.ua/ua/product/p461630/ 3300 uahWyastur: ↑ 16.10.2023 14:02Бюджет до 10000 (+- 1000) UAH.
B550 https://exe.ua/ua/product/p346870/ 3600 uah (+200 грн на обновление биоса в этом же магазине, чтоб уж наверняка всё завелось из коробки)
16gb ram https://exe.ua/ua/product/p315986/ 1300 uah
PSU 600W https://exe.ua/ua/product/p192541/ 1650 uah
Кулер https://exe.ua/ua/product/p597451/ 860 uah
Итого 11100uah
Не знаю, какой у вас корпус. Убедитесь в том, кулер станет по высоте, а карта, если на 3х вентиляторах, по длине.
Такой платформы с 3070 на борту хватит для 1080р гейминга на пару-несколько лет без особых дискомфортов, за редким исключением.
acm_fan
Для карт-обрезок важнее, чем для взрослых с x16.Wyastur: ↑ 16.10.2023 14:02наскільки наразі дійсно потрібен pci-e 4.0
3060 Tiдо 12000 гривень
з магазину compx
6700 XT
2500 грн - кит 3600 МГц CL18 самый простой, если свет не нужен, сегодня это https://hotline.ua/ua/computer-moduli-p ... hc18jdc01/Бюджет до 10000
Остаётся на 3700 грн выбрать маму. Денег на B550 (а значит и линии PCI-E 4.0 будут) хватает. Дальше от приоритета по начинке. Впритык по бюджету https://hotline.ua/ua/computer-materins ... -gaming-4/ которой для 5600 за глаза, легко справится и с 8я/16п. Потому можно чуть проще и дешевле (выгода до 500 грн, стоит ли - решать Вам). Например https://hotline.ua/ua/computer-materins ... e-b550m-k/ тоже будет норм.
Выше сегодня я уже писал, что для карт уровня 3060 Ti смотреть на AM5 - безумие. На AM4 получается вполне сбалансировано по затраты/выхлоп.
А вот тут мы и приехали. 2 шт 6 pin у него для озвученных выше ВК категории мидл - мало. И речь даже не про сами выходы, а про идеологию построения БП. Это старый 80+ недостаточной мощности, с групповой стабилизацией и возрастными конденсаторами.Блок живлення Chieftec A-135 APS-500S 500W
Потому те самые +1000 грн (опция) придётся потратить на обновление БП для новой ВК (и + ещё возможный остаток после выбора мамы).
P.S. Можно качнуть бюджеты до RTX 3070, которые идут где-то за 12500 грн в compx. Но для них особо актуально место в корпусе и продув.
daesz
a520 https://kvshop.com.ua/materinskie-platy ... -gaming-4/ (2750) дешевоWyastur: ↑ 16.10.2023 14:02 Добрий день!
- Я б хотів перейти зі своєї 1155 платформи, на щось більш свіже, що дозволило б мені якийсь певний час отримувати задоволення від ігор без сильних підлагуваннь та фризів при роздільній здатності 1080р.
b550 https://comtrading.ua/prod-materinskaya ... 3h-228725/ трохи дорожче, в майбутньому якщоб хотілось грейданутись на цій же платформі - проблем не мало б виникнути (3600)
r5 5500 https://comtrading.ua/prod-proczessor-a ... 6--446020/ з боксовим кулером (3600)
2x8gb 3200/16 https://elmir.ua/ua/memory_modules/memo ... 16gis.html (1300) за +100грн можна підібрати те ж саме з іншими кольорами, від інших виробників, якщо зовнішній вигляд не подобається, як от >>>
https://stylus.ua/uk/corsair-16-gb-2x8g ... 11192.html (1400)
https://stylus.ua/uk/vinga-600w-vps-600 ... 5c120.html 600вт бронза80+ (1500)
9200 грн, 800 грн що залишились або на ВК відкладете, або можна докласти до кіта озп який порадили вище (2х16 t-force vulkan z), або взяти b550 мп якщо хочеться в майбутньому апгрейднути
Якщо взяти з таки зовсім ноунейм магазинів - можна ще сотню-другу зекономити, але помітив що деякі з тих магазинів дають по 0-6 міс гарантії, що трохи "натякає".
Wyastur
Завдяки вам, я вирішився з тим, що вибрати.
Всім дякую за відповіді та поради!
Nouriel
Wyastur
і не треба розказувати про вік бп це не так працює
Відправлено через 4 хвилини 59 секунд:
як вам проц в розгоні 9550 (100ват)+ 4850*2(160*2ват) і це на 500ватному блоці, а зараз ви рекомендуєте до 360ватної карти 850ватний бп
з яких пір 500ват мало для 200ватної системи? ці блоки тестували в кросфаєр з розгоном, і витримує https://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-500s/acm_fan: ↑ 16.10.2023 20:37А вот тут мы и приехали. 2 шт 6 pin у него для озвученных выше ВК категории мидл - мало. И речь даже не про сами выходы, а про идеологию построения БП. Это старый 80+ недостаточной мощности, с групповой стабилизацией и возрастными конденсаторами.
acm_fan
Здесь про другое тема, хотите про выбор БП говорить - там:Nouriel: ↑ 17.10.2023 00:45з яких пір
viewtopic.php?f=7&t=1036
А когда уже выбрали, но не знаете что с ним делать - туда:
viewtopic.php?f=7&t=1398
