Инженерная версия SKYLAKE / Kaby Lake : i7 6400T / 7700T
Favor_it
Добрый день, уважаемые форумчане!
Почитав забугорных форумов и пообщавшись с иностранными коллегами, узнал о новинке на китайском рынке - инженерной версии i7 6400T
Что удалось собрать о экземпляре Intel Confidention QHQG
Количество ядер 4
Количество потоков 8
Базовая тактовая частота процессора 2.2 GHz
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost 2.4 GHz ( до 2.6 Ггц если задействовано одно ядро)
Степинг Q0, 65w TDP в стоковом режиме.
Кеш 8 mb
Работает только с DDR4 памятью, разогнать можно по BCKL. На асусях Z170 идёт на всех версиях биос, асрок тоже вроде имеет поддержку вплоть до последних версий
Разгонный потенциал от 3700 до 4200, зависит от производителя материнки и версий биоса
970 GTX раскрывает на стоковых частотах.
К приобретению рекомендуется ревизия L501, он новее и в теории стабильней. 448 и 452 так же хорошо гонятся. На стабильную работу встройки не рассчитывайте, но если повезет то хорошо
Подробнее о процессоре, маркировках, результаты тестов: viewtopic.php?p=1905400#p1905400
Мод біоси під різні плати/виробники:
http://overclocking.guide/intel-skylake ... bios-list/
На Z270 не стартует 6400T
DShuba
Капитан Немо:DShuba
а ты левее этих множителей с английского поленился перевести?
max turbo boost multipliers
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
это значит, что, если нагружено 1 ядро, то оно работает на частоте 2600, если 2 ядра нагружены, то их частота 2500 каждое, если 3 ядра загружены, тоже 2500 у каждого, а у всех четырёх загруженных по уши игрой частота будет не выше 2400
я прочитал))
у меня же везде x24,т.к. в ручном режиме все.
Nero
А если поставить не 24 а 22? У меня 22 максимум но я ставил 20.
yarik2901
и всё таки не могу понять, в чём всё таки проблема.
CPU-Z показывает нормальную частоту проца, а всё остальное нет.
Винда тупит / игры я вообще молчу / вроде одноядерный проц стоит.
Капитан Немо
Попробуй в MMTool все микрокоды убрать, и добавляй по одному, но от старых к новым, чтобы они в списке отображались в таком порядке:
VOL..NO...CPUID...Update Revision
05......1.....06E0.....12
05......2.....06E0.....18
05......3.....06E1.....2A
05......4.....06E3.....84
05......5.....06E8.....22
06......1.....06E0.....12
06......2.....06E0.....18
06......3.....06E1.....2A
06......4.....06E3.....84
06......5.....06E8.....22
yarik2901
Капитан Немо
эффект тот-же :mad: :weep: :censoured:
Nero
yarik2901
так а ты его б\у купил уже? Я тут на форуме новый брал и то мучаюсь
yarik2901
Nero
я не про разгон вопрос подымал.
а про его работу вообще.
твой без разгона на какой частоте работает?
мой на 500-600MHz
DShuba
Капитан Немо:Попробуй в MMTool все микрокоды убрать, и добавляй по одному, но от старых к новым, чтобы они в списке отображались в таком порядке:
Может 06E0 оставить 12й либо 18й,или это не имеет значения?
Nero
yarik2901
1600
yarik2901
Nero
так у тебя версия другая и множитель 16
так что твой работает нормально.
DShuba
yarik2901:Nero
Выложил бы фото настроек Биос,хотя в дефолта то должен работать...
Хоть и пробовал 3900,но все же глянь лапки сокета через лупу.
Попробую отключить ядро/а,HT.
yarik2901
DShubaсокет в идеале.
мать тоже.
yarik2901
похоже я нашёл причину почему проц нормально не работает.
продавец сначала игнорил сообщения на форуме.
я его набрал, вроде как согласился что бы я его обратно ему выслал.
и снова пропал. :down:
сообщения игнорит (на форуме и в вайбере) трубку уже не берёт.
так что отбой, не микрокоды то всё. просто видать или проц такой или уложили его.
odessitmws
yarik2901
ну на всякий случай в другой материнке надо проверить... если что могу помочь
alex_dey
yarik2901
Ну такое. Зачем вообще брал QH8F. Ладно бы ещё QHQG с рук. И то 4 гГц что, б брал, желательно со скальпом уже. А так только QHQG и только с Али. Благо они уже дешман там.
Капитан Немо
yarik2901
на руоверах аналогичная проблема с чуть чуть другим процом
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... #p16430693
yarik2901
Капитан Немо
Спасибо, буду наблюдать что там да как. может что придумаем.
А продавец :censoured: ушел в полный игнор :down:
Отправлено спустя 2 минуты 54 секунды:
alex_dey
первый что попался по норм цене, да и достаточно было бы 3,7GHz (так обещал продавака)
KimRomik
yarik2901
а биос с официального сайта брали?
yarik2901
KimRomik
и с офф сайта и мод биосы и сам делал мод биосы, эффекта ноль.
при чем перепробовал все биосы с офф.сайта / в каждый добавлял микрокоды
шил и программатором и через винду, эффект один - эффекта нет :insane:
KimRomik
yarik2901
значит проблема точно не в биосе, а в матери либо процессоре
пробовали процессор на другой матери?
