Выбор материнской платы для платформы AMD
Qntality
neadekvato nachalnego
Данная ветка посвящена обсуждению материнских плат AMD
Прежде чем задавать вопрос, убедительная просьба ознакомиться с FAQ
Так же рекомендуются к прочтению:
процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).+FAQ
Выбор оперативной памяти (FAQ на первой странице)
Системы воздушного охлаждения + FAQ. Выбор, обсуждени
При обсуждении просьба соблюдать правила как Конференции, так и раздела матплат.
Кратко:
запрещены:
- фанатство
- флуд, в т.ч. ссоры и переходы на личности
- оффтоп не по теме (либо пользуйтесь тегом , но не увлекайтесь - оффтоп усложняет читабельность темы)
Кратко:
запрещены:
- фанатство
Последний раз редактировалось ukrtel 08.08.2013 19:31, всего редактировалось 4 раза.
Mozes
Прочитал обзор на MSI X370 SLI PLUS http://ru.gecid.com/mboard/msi_x370_sli_plus/?s=0 там говорится о недостатках - бюджетный LAN-контроллер, чем он отличается от небюджетного?
AR_De
Mozes
знаю что на дорогие матери ставят LAN от INTEL. считается что он лучше но в чем там отличия не изучал.
Retrix
Что выбрать для Ryzen 5 1600:
MSI B350 PC MATE
MSI B350 TOMAHAWK
В чём разница, кроме подсветки?
MSI B350 PC MATE
MSI B350 TOMAHAWK
roofius
ребят подойдет ли MSI B350M PRO-VDH для AMD Ryzen 7 1700 ?
смогу ли я на этой материнке разогнать проц и оперативку ?
не сгорит ли ?
не сгорит ли ?
ScorpionRRR
Retrix
Они по ходу почти идентичные, и разводка платы и все разъемы. Настройки в биосе скорее всего тоже одинаковые. Решай сам.
roofius
Все платы с хабом B350 могут разгонять. Умеренный разгон, думаю, плата сможет. По памяти - все зависит от исходной памяти (на каких чипах она) и плюс биос новый скоро должен выйти в этом месяце, там поддержку памяти обещали улучшить.
А почему пал выбор на эту плату? Из-за ее форм-фактора? нужен был microATX? Полноразмерная плата была бы намного лучше под данный проц.
roofius
roofius
ScorpionRRR:Retrix
roofius
а какую плату советуете из B350 ?
ScorpionRRR
roofius
Из ATX плат - MSI B350 PC Mate. Потом Tomahawk/Tomahawk arctic. Ну и дорогая MSI B350 Gaming Pro Carbon. У самого Tomahawk. В принципе вспе устраивает.
roofius
ScorpionRRR:roofius
и чем MSI B350 PC Mate лучше ?
Juzt
только 2м радиаторомroofius:MSI B350M PRO-VDH
ЗЫЖ между мате и томагавком есть еще гаминг плюс
ScorpionRRR
Видимых различий не нахожу между этой и томагавком (кроме подсветки, раскраски). Но по цене немного дешевле она.roofius:ScorpionRRR:roofius
Xan Kriegor
100 раз уже спрашивали, но все равно спрошу, чтобы наверняка: что взять под 1700 для разгона? Нужна АТХ-плата. И чтобы поменьше танцев с бубном, а то в ветку про райзены и заходить страшно: фиксы, беты и т.д. Пока выбор пал на AsRock x370 killer sli (вроде ничего не напутал).
ScorpionRRR
Xan Kriegor
Та тут для разгона процессора практически все платы подходят. И даже на B350 отлично подойдут. 3,8ГГц - без проблем. Дальше 3,9-4,0ГГц тоже возможно, но нагрев процессора уже больше возрастает и соответственно СО нужна качественная. Выбирай то, что нравиться (нужные разъемы, слоты, подсветка ). Вопрос в другом - оперативная память. Обычно она заработает на 2400-2667-2993 со стоковым биосом. А вот с новыми биосами обещают уже 3200 и выше. Но нужный биос нужно подождать до конца месяца скорее всего.
Xan Kriegor
ScorpionRRR, спасибо за ответ. Кстати, кто-то комплектный кулер юзает для охлаждения разогнанного процессора? Как он, справляется? А по шуму? Ну и хотелось бы узнать, обязательна ли установка высокочастотной памяти? Что-то я в игровых тестах принципиальной разницы не увидел между 2400 и 3200 мгц. Может, не туда смотрел.
Quinson
Не туда в той же батле 20 кадров разницы с мощным видиком.Xan Kriegor:Что-то я в игровых тестах принципиальной разницы не увидел между 2400 и 3200 мгц. Может, не туда смотрел.
Не стоит забывать вчерашний топ 980ти, это сегодня мидл - 1070, а завтра какой-нибудь 2070 будет с производительностью 1080-1080ти. А
Последний раз редактировалось Quinson 11.06.2017 21:26, всего редактировалось 1 раз.
ScorpionRRR
Xan Kriegor
Вроде по отзывам боксовый кулер достаточно тихий. И в разгоне до 3.7-3.8ГГц справляется без проблем. Но я люблю максимальную тишину и температуру проца пониже
А разница с высокочастотной памятью есть. Выше 3200МГц память уже не так сильно подымает производительность. А вот, например между 2133 и 3200 будет 10-15%, может чуть меньше.
Xan Kriegor
Quinson, видео смотрел и комментарии читал. Так вот, автор сказал, что профит от использования ОЗУ с высокой частотой будет заметен, если в качестве карты будет выступать нечто уровня 1080 и выше. Ну и если играть в 1080р. При большем разрешении (а у меня 1440р) все будет упираться в ВК и видимого прироста никто не заметит без счётчика фпс.
Quinson
Xan Kriegor
Да, профит будет заметен при фпс выше 80, но брать 2133 я бы не стал. Хотя бы 2666.
Прирост к минимальному фпс никто не отменял, а именно он зачастую влияет на комфортность геймплея.
Xan Kriegor
Просто у меня кит уже есть, но он на 2400мгц.
tr3men
Коли з DDR3 розбирався, всі як один огляди кажуть: "немає різниці починаючи від 1600 CL9". Лише один знайшовся (зараз не знайду), який показував, що при більшій частоті міняється така характеристика як мінімальний фпс. По суті, середній залишається на тому ж рівні, а от мінімальний суттєво змінюється. Оскільки ми міряємо рівень занурення в гру якраз відсутністю просадок, то можливо і є причина брати дорогу пам'ять.
roofius
ScorpionRRR:roofius
у тебя с MSI B350 TOMAHAWK проблем нету ? а то люди пишут что на нем лучше 1700 не гнать
мол грееться питание сильно
Отправлено спустя 25 минут 36 секунд:
ребят у кого платы MSI у вас долго грузиться система ?
вот человек выложил пару видео
MSI B350 Tomahawk: 22 секунды
ASRock AB350 Pro 4 Чуть меньше 12 секунд
