Інвертори, БМС, АКБ. Налаштування, тонкощі і т.д. (ділимось досвідом)
Разговоры обо всем
dimus8210
Z440_User: ↑ 11.01.2026 17:22 Народ, а чи дійсно що Deye (око лежить на 6кВт моделі) щось зливає назад в мережу, навіть, якщо стоїть заборона.
Мова про використання як ДБЖ без сонця. Суто мережа та АКБ.
Встановлення: між будинковим стабом та будинком.
Правда, короткочасно 20-30Вт, некретично
Cirax
Поставьте реле напряжения на входе, и сливать не будет.
dimus8210
Cirax: ↑ 11.01.2026 17:27
У мене зливає :)
Cirax
dimus8210: ↑ 11.01.2026 17:28
У мене зливає :)
Это имеется в виду, когда есть внешняя сеть?
Ну там мизер совсем.
Не страшно.
Можна ещё поставить комплектный трансформатор тока, будет ещё меньше.
Последний раз редактировалось Cirax 11.01.2026 17:32, всего редактировалось 1 раз.
dimus8210
Cirax: ↑ 11.01.2026 17:30
У мене зливає :)
Не страшно.
Так коли є мережа, коли нема не зливає
Hotspur
Z440_User: ↑ 11.01.2026 17:22Народ, а чи дійсно що Deye (око лежить на 6кВт моделі) щось зливає назад в мережу, навіть, якщо стоїть заборона.
ні
Z440_User
Зовнішня мережа (погана) -> стаб 7кВт -> Deye 6кВт -> будинок.
Ось таку схему я бачу. Різниця по кВт після заміни ДТЕКом лічильника на електронний двозонний з ввідним автоматом 25А замість старого 32А стала неактуальна.
"Сонце" найближчі роки не планується.
Суто "ДБЖ" будинку.
Семисторний стаб точно не буде радий зворотньому струму.
Зараз у мене кіловатний Кулон підключено в паралель стабу і я вручну перемикаю точку живлення будинку, чи зі стабу, чи з кулона (який також має вбудований стаб). Наче як і вистачає для всього що потрібно, та встигає заряджатись, але з ємності 3кВт+ "апетит приходить під час їжі" та стаєш ду-у-у-уже лінивим.
Задумуюсь про апгрейд з переходом в дорослу лігу 48 вольтових. Щоб нікуди не ходити і нічого не перемикати. Ну і "утилізація" більшої ємності на 48В більш раціональна та економічно доцільна.
Поглядаю на тиху дею, бо шум це найголовніший параметр. Спальня дуже близько від кутка з котлом+стабілізатором+дбж+розподільчим щитком.
Последний раз редактировалось Z440_User 11.01.2026 18:02, всего редактировалось 1 раз.
Cirax
Z440_User
Дея далеко не со всеми стабилизаторами будет работать.
Ну и пищит она, учитывайте это.
Z440_User
Cirax, стаб Елекс Ампер на діапазон 110-290В 32А семисторний. Вхідна мережа частіше 185-197В. Ближче до першої ночі може набратися 210В. В сонячний день може бути 200-205В. Є по вулиці декілька "зварювальників" з відповідною дискотекою по напрузі під час роботи. По вулиці лише одна фаза (2 дроти на стовпах), тож від поганої мережі та стабу я не втечу.
В сенсі пищіть?
Від місця де буде встановлено до подушки кроків десять... Якщо це не гучніше за звук роботи котла чи сучасного інверторного холодильника, то ще більш-менш. Кулона я принаймні в спальні не чую...
acm_fan
Z440_User: ↑ 11.01.2026 18:00Щоб нікуди не ходити і нічого не перемикати.
Собрать АВР на контакторах или даже развернуть Home Assistant будет сильно дешевле нового инвертора. Если нет солнца, то зачем?
Z440_User: ↑ 11.01.2026 18:00Ну і "утилізація" більшої ємності на 48В більш раціональна та економічно доцільна.
Разница главным образом в заряде (скорости), который может быть получен (или нет) от 24 В системы. А точнее в упор по току (ЗУ).
Если всего хватает, а вопрос лишь в нарастить ёмкости (кВт*ч), по переход на 48 В это когда денег много есть, а времени и желания что-то ковырять нет.
dimus8210
Cirax: ↑ 11.01.2026 18:01 Z440_User
У мене дві 6-ки писку не чув
Cirax
dimus8210: ↑ 11.01.2026 18:37
Тугоухость наверное :)
Я тоже слышу только рядом, в паре метров.
Сын слышит по всей квартире.
15кГц частота.
Отправлено спустя 29 секунд:
Z440_User
За 10 метров не услышите.
Z440_User
acm_fan: ↑ 11.01.2026 18:19
Дууже не хочу ломати феншуй в щитку автоматів:
Верхній ряд автоматів 4шт зліва "прямі", всі інші приймають живлення зі стабу на верхній контакт цільною вигнутою "шиною" і віддають на навантаження по нижньому виводу.
На стаб заведено прихованим монтажем 6мм.кв ввод з вулиці через стіну (з опломбованої коробки ДТЕКа наскрізь просверлено "дірку" в будинок), поряд із вводом виведено 6мм.кв "шину" для автоматів після стабу, теж приховано.
Ввод резерву вдалося приліпити якось так:
Ну і наприклад світло та одна розетка санвузлу висить на одному автоматі, пралку хіба шо в переноску вмикати. А додаткова розетка+підсвітка дзеркала та витяжка на іншому, бо кабель для них по іншій стіні прокладено бо так було оптимальніше та зручніше. Деякі розетки комбіновані зі світлом, бо не тягнути через півкімнати чи взагалі через півбудинку одну розетку якщо поряд ввод живлення в кімнату...
Ой, як згадаю ту кишку проводів що розкладав по будинку :insane:
Десь на проміжному етапі зведення проводів до місця де буде щиток
Коротше, не дуже мені хочеться перелопачувати той щиток для розведення мережі на ДБЖ та стаб. Та й не все воно потім буде зручно та комфортно.
А зловити 2кВт+ на ДБЖ коли раптом зникне світло (навіть короткочасно) від переключення АВР - таке собі.
Ото і дивлюся на дею 6 кВт щоб не мати того головняка...
Але є погана вхідна мережа, особливо зараз. Може бути і 140-180В як пару днів тому і 260-270В як позавчора. Тому від наявного стабу не втекти, якщо хочу заряджатись і щоб в хаті все працювало нормально.
Ну штатні максимальні можливості заряду ДБЖ це 400Вт*г (30А), тобто вище 280А*г АКБ вже таке собі по часу заряду. Чіпляти додаткову зарядку та лягати спати чи уходити на роботу залишаючи ото все включеним і мати надію що воно там не стрельне щось з якоїсь причини... Ну таке собі. Кулон той хоч безпечний і його можна залишити без нагляду. А у мене по графіку зазвичай світло є або глибоко вночі або посеред дня. Коли ми спимо або обидва на роботі.
Відправлено через 6 хвилин 13 секунд:
Знайшов в архіві "кудло змій" яке потім збиралося в щиток :D
acm_fan
acm_fan: ↑ 11.01.2026 18:19Собрать АВР на контакторах
Вычёркиваем (с)
acm_fan: ↑ 11.01.2026 18:19развернуть Home Assistant
"Умные розетки" через самые разные триггеры. Ковырять щиток не нужно. Условно: внешняя сеть есть - стиралку можно вкл. Нет - нельзя. И т. д. Там полёт фантазии безграничный.
Но в целом Ваш сценарий это именно про:
acm_fan: ↑ 11.01.2026 18:19когда денег много есть, а времени и желания что-то ковырять нет.
Никто Выше из панов так и не смог точно ответить про отток энергии в Сеть (у Deye), я только не понимаю какой :-/
Работа инвертора это DC to AC, AC идёт на выход (на потребителей), что этой энергии делать на входе?
И да, кроме Deye есть ещё и вагон другого оборудования :-/ Я не представляю что можно бесшумно в квартире делать с потреблением ~ 5 кВт*ч, если это не тёплый пол и подобный обогрев. Стиралки, посудомойки, фены и т. д. шумят сами по себе, если при этом и инвертор пошумит (умеренно) - что в этом преступного? :-/
Про конвекционную (электро) плиту речь кажется не шла. СВЧ - шумит :dontknow:
Z440_User
acm_fan, сценарій використання буде 24/7 як у стабілізатора (повністю безшумний), як у ДБЖ Кулон (немає сенсу вимикати з цими графіками).
Ви лягли спати на АКБ, в приватному будинку значно тихіше ніж в багатоквартирному, посеред ночі дали світло, Кулон перемкнувся на мережу, живить будинок своїм стабілізованим кіловатом та заряджає 30 Амперами АКБ створюючи шуму не більше за холодильника чи котла, потім під ранок світло зникло і ви прокидаєтесь знову на АКБ, зібрались та пішли на роботу залишивши будинок на ДБЖ, вдень дали на 7 годин світло, але ви на роботі, ввечері прийшли знову на АКБ і лягли спати на ньому :laugh:
Прийшли з роботи - є світло, перемикаю ввод на стабілізатор і бігом прати-готувати-ще щось що більше 1 кВт до вимкнення по графіку.
Кулон висить паралельно стабу на "прямій" розетці. Будинок як навантаження перемикається або на стаб, або на Кулон.
А тепер уявіть виття Must чи подібного посеред ночі коли дали мережу і він заряджає та живить нагрузку. :lol:
acm_fan
acm_fan: ↑ 11.01.2026 19:32Никто Выше из панов так и не смог точно ответить про отток энергии в Сеть (у Deye), я только не понимаю какой :-/
Проблема есть. Правда снова таки - у пана на видео и солнце есть :dontknow:
Z440_User: ↑ 11.01.2026 19:39А тепер уявіть виття Must чи подібного посеред ночі коли дали мережу і він заряджає та живить нагрузку. :lol:
Ну ясно, ничего между Must и Deye нет :rotate:
Про частный дом и особый подход с заводом кабеля внутрь + щиток, который трогать нельзя, это... ккомбо какое-то.
Нет гаража, куда можно поставить инвертор? И пусть воет себе. В любом доме априори места больше, притом нежилого - с безразличным уровнем шума.
Кроме Must и другие есть, сильно менее воющие, которые даже по квартирам работают :rolleyes:
Отправлено спустя 3 минуты 30 секунд:
UPD:
С 2:00 по видео слышно как свистит Deye. Зато бесшумная :gigi: :rotate:
Да, вой вентиляторов это вообще другое. Тут бесспорно. Особенно ночью.
Z440_User
acm_fan: ↑ 11.01.2026 20:24 Про частный дом и особый подход с заводом кабеля внутрь + щиток, который трогать нельзя, это... ккомбо какое-то.
2018р. Початок тотального ремонту будинка. Кут будинку в який заведено газову трубу та на нього ж зі стовпу приходить мережеве 220В на вуличну опломбовані коробку ДТЕК. В середині будинку в цьому кутку був котел КЧМ, колонка на гарячу воду і далі газова труба на кухню поряд. Звісно що сучасний котел в цей кут просився. Тим паче що він туди просився навіть згідно норм.
Проводка з вулиці теж в будинок була заведена в цьому кутку.
Ну логічно що "енергопункт" теж буде розміщено в цьому кутку, поряд з котлом і буде закрито стабілізатором від хаосу мережі.
Гараж попередній власник добудовував пізніше будинку і до нього через 13метрів будинку (всередині) потім повітрям 5метрів введено світло в гараж проводом 2,5мм.кв.
Як би можна було так просто винести інвертор в інше приміщення - вже давно б це зробив. Ну да, я проколупав перекриття для виносу гаражного проводу на горище, але ж туди кинуто лише 2,5мм.кв. І гараж там то більше класова, в ніж місце куди можна засунути машину (довжина 4,95м).
Горище=вулиця, хіба що дощ та сніг не сиплять. Утепленне тільки перекриття між житловою частиною та "вулицею". Зараз на вулиці -12 у нас, на горищі десь -10...-11 буде.
Як ви написали, комбо :laugh:
Отож... Коли всі вляглися, рівень шуму в хаті такий що чутно як кіт в ногах сопить у ві сні.
PROGRAMMATOR
Hotspur: ↑ 11.01.2026 15:25
гарні ціни. десь як мої 4100 Wh в перерахунку на кожну 1000 Wh
Зараз теж обгрейжу. 16кВтг акумулятор став в 1200 євро.
mb31 * 16 = 950, інверторна JK-PB2A16S20PV19-4.3, термінали, дроти, клеми, текстоліт, корпус від beewat = 250
GreenMile
PROGRAMMATOR: ↑ 12.01.2026 00:18 mb31 * 16 = 950, інверторна JK-PB2A16S20PV19-4.3, термінали, дроти, клеми, текстоліт, корпус від beewat = 250
*І ще купа обладнання всякого за немалі гроші для збирання* :D
Зараз при самостійній збірці акума самий складний етап - первинно зарядити збірку, коли світла дають пару годин на добу і то вночі, хех :)
PROGRAMMATOR
Яке обладнання? Гідропрес китайський за 1к грн?
