Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Cirax
teasnap: ↑ 23.03.2026 09:47 Підкажіть де можна подивитися список бп Сісонік які некорректно працювали в плані захисту з картами RTX 3ї серії. Цікавить саме модель Seasonic PRIME SSR-850TD (TR) 850W 80 PLUS Titanium
Профильный работает без проблем, даже при разгоне видеокарты.
heidfeld
teasnap: ↑ 28.03.2026 20:39
А что за прикол, на розетке этот блок 7500грн.https://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec ... 580518685/
И тот же блок 5000грн. https://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec ... 574844515/
тупишь? за 5к везут с европы. шара за такой бп
waryag
teasnap: ↑ 28.03.2026 20:39А что за прикол, на розетке этот блок 7500грн.https://hard.rozetka.com.ua/ua/chieftec ... 580518685/
клозетка і клозетка еу.
teasnap
Не заметил что там eu)) Все равно как-то слишком большая разница. Ну ок.
Ektalion
teasnap: ↑ 28.03.2026 21:56 Не заметил что там eu)) Все равно как-то слишком большая разница. Ну ок.
Рекомендую зачекати 1-2 тижні до нових поставок Super Flower Leadex VII XP PRO 850W. Блок живлення купляється не на рік чи два.
Melofon
waryag: ↑ 28.03.2026 07:14 Melofon
По крайней мере в тестировании когда снижали специально сеть до 60вольт бп нормально питал пк с видеокартой типа 1660ти при общей его мощности 550 ватт вообще не возникало проблем т.к. это был голдовый сисоник и он выдерживал все эти тесты.
120Вт ТДП, плюс процессор и ко пусть еще 150. Что-то около двойного запаса. :gigi:
И что? Думаете что APFC не смог бы выдержать и полную нагрузку на БП при таком вольтаже? В том то и дело если бы вы знали как работает АPFC то поняли бы что он сможет, ведь ему тут вольтаж как раз почти побоку, главное ток который он может взять и если он смог 120 ватт то и 550 ватт сможет без проблем! Ограничение по вольтажу всего лишь зависит от контроллера который и управляет APFC!
teasnap
Ektalion: ↑ 29.03.2026 13:45
Super Flower уж не хочу, много начитался о проблемных вентиляторах, да и цена у Leadex VII XP PRO 850W сильно выше 8000.
Уже купил Chieftec Stealth, некоторое время попользуюсь, пока не найду что-то надежней.
Ektalion
teasnap: ↑ 05.04.2026 15:38 Super Flower уж не хочу, много начитался о проблемных вентиляторах
Цікаво почитати про тих "много" :popcorn:
Бо на тому newegg для прикладу АЖЖжж 1 відгук з 114.
teasnap
Ektalion
Я на форумах смотрел по "Globe Fan" , типа шумные и работают год-три, потом менять. Понимаю, что не у всех экземплярах такое, но вот пишут.
Melofon
teasnap: ↑ 05.04.2026 15:38Super Flower уж не хочу, много начитался о проблемных вентиляторах, да и цена у Leadex VII XP PRO 850W сильно выше 8000.
Мдя, чифтек по сравнению с Super Flower это как лада по сравнению с бмв (поэтому он и дороже!), да и вентилятор у чифтека уж точно врядли качественней чем у суперцветка (чифтек кстати тоже часто использует глоуб фан в своих бп, но не всегда), да и через три года их меняют не из-за того что они просто перестали работать а из-за более высокого шума в нагрузке по сравнению с первоначальным или из-за появления некоторых призвуков при работе типа тарахтения, но оно не такое громкое как некоторые себе в голове представляют, иногда чтоб его услышать нужно прислушаться, например это очень частая проблема в бп сисоник и у их вентиляторов Hong Hua, у моих трех сисониках это было, но это реально елеслышимое тарахтение которое чтоб услышать надо было реально чтобы ничего не мешало и ничего кроме него не шумело в полной тишине или приложив ухо близко к бп. Но я бы уж точно не отказался от покупки бп от суперцветка только из-за нескольких отзывов, да и зная о проблеме у сисоника я не отказывался покупать следующий бо именно как раз потому что знал, а так любой вентилятор даже если он на самом некачественном подшипнике - в смысле втулке скольжения в бп обычно работают куда больше трех лет, но если там смазка исчезла то конечно он через три года станет шумнее, но будет работать и дальше, а на гидродинамическом подшипнике темболее вентилятор в бп проработает сильно дольше трех лет даже если не включать полупассив, а если включать то и ещё дольше и естественно позже начнет шуметь.
И как говорит одна народная мудрость - Нет ничего более постоянного, чем временное! ;)
Но кстати у чифтека плюс в том что у него гарантия всего два года и потом можно будет заменить без проблем вентилятор на реально качественный типа биквает и будет вам щастье, а так то работать будет нормально что чифтек что суперцветок, темболее это же не бюджетная бронза а нормальная платина поэтому может конечно чиф и менее качественный чем суперцветок но в целом это ещё вполне хороший бп и с ним волноваться за комплектующие что он питает не стоит.
Последний раз редактировалось Melofon 07.04.2026 06:25, всего редактировалось 1 раз.
teasnap
Melofon
Не было времени больше искать, поэтому взял Чифтек, до 8к ничего существенно лучше не было, рассматривал только на Сисоник платформе, Pccooler ys1200 - шумный, Fractal design ion 3 gold 850w вроде и ничего так, только это новинка, отзывов нет. Согласитесь, за ~6к получить некачественный вентилятор не так обидно как на БП стоимостью 12к :) Мой старый Сисоник работает 9 лет, каждый день, пережил 10500 отключений света. Hong Hua конечно чуток тарахтит на минимальных оборотах, но на фоне достаточно тихого системника особо не выделяется, у многих других с этим еще хуже.
Насчет Super Flower, напишите конкретную модель с полностью яп. конденсаторами, 135/140 вентилятором (пусть и Globe Fan), обороты до средней нагрузки должны быть не более 600-700. АТХ 3.0/1. и ценой до 8к.
Ektalion
teasnap: ↑ 06.04.2026 18:27 Не было времени больше искать, поэтому взял Чифтек, до 8к ничего существенно лучше не было,
:lol:
Навіть ось це буде краще.
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... w2-b0na00/
FirstTDM
teasnap: ↑ 06.04.2026 18:27Не было времени больше искать, поэтому взял Чифтек, до 8к ничего существенно лучше не было
Да ну - конечно же есть и лучше за эту цену:
be quiet! Power Zone 2 850W Platinum - тайванские конденсаторы, полупассивный режим, 140 мм кулер, сертификат Cybenetics A+ (15-20 дБ)...
ASUS ROG STRIX 850W Platinum - японские конденсаторы, полупассивный режим, 135 мм кулер, сертификат Cybenetics A (20-25 дБ)...
ipto
Ektalion
FirstTDM
Чем же эти 850 лучше обозначенного киловатника, на который пока никаких разборов и тестов, да еще и якобы существенно?
teasnap
Ektalion
Я написал "ничего существенно лучше ", ASUS ROG STRIX 850W Platinum на базе Сисоника focus gx, который еще дешевле, так в чем смысл этого Асуса ? Тем что это Асус ? +/- уровень Чифтека, уж точно если и лучше, то не существенно.
FirstTDM
Честно говоря в сторону be quiet! даже не смотрел. Ну ок, be quiet! Power Zone 2 850W Platinum - чем он существенно лучше Чифтека у которого полностью яп. конденсаторы, хорошая CWT/CTC платформа, и обороты вентилятора для примера на ~600вт ниже чем у be quiet!. Нет, я конечно допускаю что он лучше, но так что бы прям сильно, не думаю. Абсолютно не фанатею от Чифтек, даже наоборот, отношение предвзято-негативное :D Просто смотрю на цифры/обзоры и т.д.
Ektalion
ipto: ↑ 06.04.2026 18:53 Чем же эти 850 лучше обозначенного киловатника, на который пока никаких разборов и тестов, да еще и якобы существенно?
https://www.overclockers.ua/ua/power/as ... 0p-gaming/
FirstTDM
ipto: ↑ 06.04.2026 18:53Чем же эти 850 лучше обозначенного киловатника, на который пока никаких разборов и тестов, да еще и якобы существенно?
teasnap: ↑ 06.04.2026 19:39Честно говоря в сторону be quiet! даже не смотрел. Ну ок, be quiet! Power Zone 2 850W Platinum - чем он существенно лучше Чифтека
Да ладно... лень спорить - в сфере выбора БП очень много субъективного... на уровне фанатов отдельных марок... B-)
Был вопрос - что можно взять за 8К и меньше - я привел примеры вполне себе хороших и тихих платиновых моделей с 10-и летней гарантией - каждый может выбирать что хочет по вкусу и кошельку... о чем спор?
daesz
Наприклад тим, що на рог стрікс є огляд і він має відмінні "показники" у всьому, а вказаний кіловатник який покищо кіт в мішку, як ви вже самі підмітили :rolleyes:
https://hwbusters.com/psus/asus-rog-str ... su-review/
teasnap
daesz: ↑ 06.04.2026 21:55
"Fan bearing noise at low fan speeds"
На этом же сайте есть Чифтек Стелс, правда 1200, по обзору он никак не хуже, а скорее всего лучше. В любом случае, все вышеперечисленные БП +/- одного уровня.
daesz
teasnap: ↑ 06.04.2026 22:18 На этом же сайте есть Чифтек Стелс, правда 1200, по обзору он никак не хуже, а скорее всего лучше. В любом случае, все вышеперечисленные БП +/- одного уровня.
Асус
чіф
Далі можна навіть читати. Писати, що він нічим не гірший - це треба бути альтернатично обдарованим, а писати що навіть кращий - це треба бути добряче вграним в голову.
teasnap: ↑ 06.04.2026 22:18 "Fan bearing noise at low fan speeds"
Відправлено через 1 хвилину 56 секунд:
:facepalm:
Последний раз редактировалось daesz 06.04.2026 22:32, всего редактировалось 1 раз.
