Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Валерий
Gothicsmn
В районі 10 000 -11000 гр.
Принципово в такий бюджет, чи можна й дешевше 10к?
Наприклад, MSI MPG A1000G PCIE5
Якщо потрібно дорожче, то можна в сторону ASUS ROG STRIX 1000W Platinum подивитись
MrRawer
Вечір в хату! Таке питання який блок живлення узяти за 4100грн.
Зараз стоїть:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀CPU: AMD Ryzen 5 5600
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀Motherboard: Asus Prime A320m-k 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀GPU: Gigabyte GTX 1080 8Gb Gaming G1
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀RAM: G.Skill 16 GB (2 x 8 GB) / DDR4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀SSD: Patriot P310 480GB M.2 NVMe x4
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀HDD1: SATA 1 TB toshiba 7200rpm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀HDD2: SATA 1 TB Seagate 5400rpm
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀•  ⠀PSU:Aerocool Strike-X 500W
А хочу узяти RX 9060XT 16GB, чи цього БЖ вистачить? І якщо міняти ват 650-750 вистачить?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Валерий
MrRawer
Краще замінити.
за 4100грн.
FSP 750W (VITA-750GM)
Gothicsmn
Валерий
А що думаете на цей вибір....SeaSonic Vertex PX-1000W ?
Валерий
Gothicsmn
ASUS ROG STRIX 1000W Platinum з урахуванням ціни
виглядає більш кращим варіантом
acm_fan
Gothicsmn: ↑ 20.10.2025 19:02А що думаете
Я вот думаю, что надо почитать шаблон из первого сообщения темы:
Melofon: ↑ 10.04.2007 14:19Пожалуйста сформулируйте вопросы согласно шаблону, это поможет сэкономить ваше и наше время.
Там под спойлером суть оформления пожелайки, а не сидеть всем и угадывать что Вам нужно, а что нет.
Отправлено спустя 56 секунд:
Валерий: ↑ 20.10.2025 19:43виглядає більш кращим варіантом
Ссылка ведёт в никуда :(
skripan
Всем привет!надыбал почти даром Chieftec Force CPS-750S шо скажите по нему?сейчас стоит Cooler Master MWE 500 White V2 стоит ли оставлять себе чиф?в чифе правдо вентиль мне не нравится,сильно шумит хоть я его помазал,не гул а как бы поток воздуха(кстати помогите с заменой вентиля в профильной ветке по замене вентиля в БП)сейчас райзен 5 2600 и RX470,в дальнейшем может мощнее видуху установлю,что скажите стоит ли оставлять чиф ?
FirstTDM
skripan: ↑ 21.10.2025 07:32надыбал почти даром Chieftec Force CPS-750S шо скажите по нему?сейчас стоит Cooler Master MWE 500 White V2 стоит ли оставлять себе чиф?
Формально 750Вт конечно лучше, чем 500Вт B-) , но этому чифу может быть лет 10 и в каком он состоянии - никто не знает...
skripan: ↑ 21.10.2025 07:32в дальнейшем может мощнее видуху установлю,
Для новой видяхи имеет смысл продать оба БП и взять что-то новое, современное...
skripan
FirstTDM: ↑ 21.10.2025 09:20
да ему 10 лет,на плате 2015 год написано,вчера разберал чистил,вздутых кондеров не нашел и поджареного тоже))стоял он с ай5 6500,видуха не знаю какая,может и вообще ее не было,юзалось на встройке,ну и оперативы 8гб одной планкой,что намекает на то что,его не ганяли на полную мощность с таким железом,купил системник в сборе с ним,по поводу покупки нового это хорошая мысль.тоже уже думал,ну брать может и буде если видуху,то явно не 5000ой серии нвидию и не радик 9000ой :D ,максиммум какую нибуть 2060 супер,кароче что то старое
FirstTDM
skripan: ↑ 21.10.2025 10:11да ему 10 лет
Ну вот... имхо, пока работает - лучше продать...
skripan: ↑ 21.10.2025 10:11максиммум какую нибуть 2060 супер,кароче что то старое
Даже для условных видях 2060/3060 лучше взять один новый БП вместо двух старых...
Валерий
acm_fan
Там было сравнение двух БП с CYBENETICS(возможно, надолго сравнение не остается активным) :(
skripan
да ему 10 лет
Тогда лучше его не оставлять.
KingpinUA
Доброго, порадьте не дорогий модульний бп до 650ват !?
Валерий
KingpinUA
Беріть вже відразу VITA-750GM
Melofon
Тогда не палится и пользоваться дальше, если он реально так мало напрягался то ник ещё жить и жить, нет смысла менять даже со средней видеокартой а вы я так понял уже скорее бюджетную хотите, тогда он ещё лет пять без напряга проработает ( хотя с нашими сетями сейчас может и нельзя так про будущее думать, но тут всё зависит от слишком многих акцентов влияющих на бп :gigi: ) ну в общем я бы не парился с покупкой нового стандарта до тех пор пока это не будет новая сборка на новом железе, для старенького пк даже с 2060 супер и этот покатит, я недавно другу заменил в его стареньком компе (i5 8400, 16GB, 1050ti, DC 500watt ) вместо 1050ти поставил 2060ти (причем новую нашел здесь на форуме) и старенький но нормальный бп без проблем затащил и даже нрзаметно что он там обороты свои поднимал юо его небыло слышно, скорее больше видеокарту в нагрузке, но выхлоп у бп был холодный даже под нагрузкой, он теперь не нарадуется уже больше месяца благодарит)).
VokintoZ
Gothicsmn: ↑ 20.10.2025 17:16 Доброго дня, підкажіть будь ласка блок живлення 1000кв. В районі 10 000 -11000 гр.
be quiet! Pure Power 13 M 1000W
https://hard.rozetka.com.ua/ua/be-quiet ... 7t3avWn83g
Или, если выбирать самый лучший киловаттник из доступных, то NZXT C1000 Gold (PA-0G2BB)
https://timesport.com.ua/blok-zhyvlenni ... -pa-0g2bb/
heidfeld
KingpinUA: ↑ 24.10.2025 17:49 Доброго, порадьте не дорогий модульний бп до 650ват !?
https://hotline.ua/computer-bloki-pitan ... ppg-750-c/
FirstTDM
VokintoZ: ↑ 25.10.2025 08:55если выбирать самый лучший киловаттник из доступных, то
ASUS ROG STRIX 1000W Platinum :up:
skripan
Melofon: ↑ 24.10.2025 22:04
спасибо,за то что нормально обьяснили,посмотрел цены на новые БП,если я даже продам Cooler Master MWE 500 White 230V - V2 и этот чифтек,прийдется еще добавить грн 500-1000 и купить какой нибуть ГЕЙмакс :gigi: за 3к,не вижу в этом смысла,чиф будет работать максимум в половину от заявленных 750W даже если видуху поменяю на 2060 супер,еще подскажите про замену вентиля в чифе,писал в профильную тему там тишина,в чифе вентиль шумноватый для меня после кулер мастера(там гидродинамический подшипник)его вообще не слышно,даже после смазки,если подкину туда Arctic P12 норм будет?есть сейчас в загашнике F12 но думаю он слабый будет с 1350 об/мин для чифа
Volf54321
Підкажіть на чіфтек vega750 потрібен стабілізатор ? В звязку з теперішніми відключеннями щоб незгорів од скачка і непотянув чогось
FirstTDM
skripan: ↑ 25.10.2025 15:24купить какой нибуть ГЕЙмакс за 3к,не вижу в этом смысла
Зачем брать "какой нибуть ГЕЙмакс" за 3К если есть:
Chieftec VITA 750W - 2700 грн. модель 2024 года
Chieftec Vita SM3 750W - 3100 грн. модель 2025 года
Chieftec Vega 750W - 3500 грн. модель 2024 года
Chieftec Vega M 750W - 3600 грн. модель 2025 года
