madPatrickk: ↑
08.05.2023 15:31
Собираю племяннику компьютер. Бюджет до 40к.
Пока вот такая сборка выходит:
Процессор AMD Ryzen 5 5500
Материнская плата Asus Prime A520M-K s-AM4 A520
Оперативная память G.Skill DDR4 32GB 2x16GB 3600MHz Ripjaws V Black
Видеокарта GigaByte PCI-E GeForce RTX3060 Ti LHR 8GB DDR6X
SSD-накопитель M.2 1TB Samsung 980
Корпус Zalman S2 TG б/БП Black
Блок питания 650W Vinga VPS-650G https://elmir.ua/configurator/1333613,1 ... 97,1214350
Сборка для игр: cs, rust.
Подскажите, пожалуйста, что можно улучшить/поменять?
Там скоро выходят 4060,4060ti они по идее должны быть аналогичными по цене, а даже если нет 3060 подешеветь должны в любом случае
madPatrickk: ↑
08.05.2023 15:31Бюджет до 40к.
На B450 можно играть с PBO (и даже курвой) - ЦП будет уходить выше базовых лимитов (лучше бустить, но и больше греться), на A520 это не получится, а B550 (и PCI-E 4.0) Вам особо не нужны ввиду PCI-E 3.0 SSD и 3060 Ti.
SSD вероятно потребует дополнительного охлаждения, это ведь Samsung, но если преимущественно играть (операции чтения), то и так пойдёт.
По памяти вопросов нет - она самая дешёвая. Ни света, ни термодатчиков, ни "потенциалов" - XMP и хватит.
ВК хотите Гигу - как хотите, там по ценам всё равно +/- одно и то же. Главное чтобы ВК в корпус влазила.
Остаётся решить вопрос с корпусом + БП. Под длинную Вингу первого поколения нужны особые корпуса, куда она влезет, все массовые шасси на рынке в пролёте (потому и дисконт); или подбирать другой корпус (это сложнее), или другой БП (это проще).
Эта Винга интересна тем, что она самая доступная "золотая" модель 650 Вт на рынке. Следующая версия (V2) идёт начиная от 750 Вт - она компактнее, но и дороже.
Что-то более интересное в бюджеты уже не влазит. Впрочем, за "золотом" как за самоцелью гнаться не обязательно, и в те же деньги можно глянуть нормальную "бронзу", чтобы с длинной гарантией и не самым начальным втулочным вентилятором.
Vlaad13: ↑
08.05.2023 17:33
на старте продаж будут дороже, а стабилизуются цены на них аж к осени, по идее...
madPatrickk: ↑
можно секономить на блоке питания и взять материнку получше - у меня у всех знакомых бронзы недорогие и все норм если честно я не понимаю зачем хотеть голд при ограниченном бюджете
В бюджет спокойно лезет райзен 5600, при желании заняться тюнингом - мать на в450.
Касательно карты, я бы предпочел 3060ти на обычной гддр6 как более холодную и дешевую, или уже добавить до 3070 (как альтернатива улучшению процессора).
Если нет предубеждения по отношению к АМД - 6700/6800/хт - тоже солидные варианты.
madPatrickk: ↑
Спасибо большое
Эта винга на 750 Вт влезет, проблем не будет?
Объективно хватает только на 6750XT и ниже, 12 ГБ GDDR6.
Насколько это лучше, чем 8 ГБ GDDR6X для CS и Rust? В целом, 3060 Ti в свой бюджет для сборки на 40к выглядит органично.
Можно. Давайте сэкономим на БП, но сколько? От Винги за 3200+ спустимся до некоей бронзы за 2500+, ниже там уже ничего нет приличного (хотя можно и ниже с пониманием зачем).
Итак, есть +700 грн к бюджету мамы B450M S2H. И что "получше" за условные 3300 грн Вы предложите? Тут даже выхода на сегмент B550 нет.
Разве что взять B450 Aorus Elite получится. https://hotline.ua/ua/sr/?q=B450%20Aorus%20Elite
Тут имеем 4 слота ОЗУ, но 4 плашки на 3600 МГц та мать вряд ли вывезет ("в перспективе"), потому они (4 слота) фактически бесполезны (под игро-ПК).
Дальше, VRM - тот же, только больше пафоса и пластика.
По факту получится переплата за "дизайн" и появление второго M.2 плюс радиатор на верхнем. Верхний M.2 окажется под ВК - ну такое. В целом, рассмотреть можно, но +700 грн за второй M.2? Как-то слишком, особенно если оно не нужно "на перспективу". Плюс второй будет зарезан до x2 (ограничение по доступным линиям на хабе). Не особо критично, и всё же не совсем уже и полноценный второй.
Там ещё появится управление светом (площадки на плате), но КМК случай не тот. И больше каналов управления вентиляторами, что потенциально - самое интересное, однако тоже явно не востребовано. Нужно иметь в количестве разнотипные вентили по корпусу и желание ними управлять, чтобы появился смысл, а не чтобы оно просто как-то там крутилось.
В общем, решать будет покупатель, как обычно
Сам продал месяц назад 450 томагавк за 2500, платы норм но не для 2023, возможно получится хоть сколько то добавить и взять что то из 550
Племянник играет в Раст на 11400 и с 3060(12) у него 120 фпс - так что там даже ti не нужна, про 6800 я вообще молчу
Vlaad13: ↑
09.05.2023 14:38Племянник играет в Раст на 11400 и с 3060(12) у него 120 фпс - так что там даже ti не нужна, про 6800 я вообще молчу
Та да.... 40к увалить в системник для пары игр? Мой профильный комп переваривает глючный PUBG в 2к с 80-100 fps, Rust вытащит аж бегом. Почти всё новое, включая монитор, и то на 40к не дотягивает, а там только системный блок 40к стоит... Куда катится мир?
acm_fan: ↑
09.05.2023 13:19Объективно хватает только на 6750XT и ниже, 12 ГБ GDDR6.
Для КС и раста конфига с запасом (и даже КС2 вряд ли сильно изменит ситуацию), а в кривых ААА релизах ситуация может меняться.
Вирішив зробити апгрейд системи, поки ще Китай не наламав дров з Тайванем)
Система переважно для роботи – важкі файли excel, браузер з багатьма активними вкладками, трохи примітивної обробки відео, без ігрового навантаження (хіба що раз на рік щось ностальгічне типу Сталкер/Відьмак).
1) Зупинився на 5600x та 12400f. Судячи з оглядів процесори +/- однакові?
2) Порадьте бестбай за свої гроші мат.плати до них, на B550 (чи можливо ще не варто виключати B450?) та B660, щоб порівняти вартість комплекту.
3) Пам’ять вже є - TEAMGROUP T-Force Xtreem 16GB (2x8) 4000MHz CL18 (Samsung b-die).
4) Noctua NH-U12S вистачить для тихої роботи з обома з цих процесорів?
5) Nvme-ssd в наш час це вже must-have? Різниця з sata-ssd буде відчуватись? Наразі є Samsung 860 EVO та Hynix Gold S31.
6) Якщо п.5 так, то розглядати nvme з PCIe 3.0, чи вже брати 4.0?
Корпус FD Define R4, БЖ Corsair HX750, відеокарта 1050 Ti, ЖД HGST 1TB.
1. интел стабильнее
2. любую от асус на желаемом чипсете, где будет достаточный набор требуемых портов
4. хватит с запасом даже. если собрались покупать его, то можно смотреть аналоги в 2-3 раза дешевле
5. нет, саты хватает, но нвме с сатой в одну цену, так что можно и нвме ставить
6. пси 3.0 достаточно
Kosdnepr
Если не критично жмёт бюджет, собирайте 5700X + B550 tuf.
Это логичнее после 2600К.
Память 4000 не заведётся на B660, а иногда и 3600 не заводится, т.к. нельзя поднять напряжение на КП.
На АМ4 тоже на 4000 нет гарантии.
nvme4 пока мало смысла, но слот желательно чтобы был.
Kosdnepr
1) Без игр переплата за 5600X выглядит странной (если это не какое-то б/у / выгодное предложение). Да, уровень +- одинаковый с 12400F, но есть смысл смотреть на 5600 (без X) - он заметно дешевле, с бустом послабее.
2) Мамы A520 - за глаза, нет бестбая, нужные функции и по ним выбираем модель, без доп. требований хватит любой за условные 2500 грн. Поэтому Intel будет как ни крути дороже (при наличии дискретки).
3) Судя по требованиям, нужно 32 ГБ ОЗУ, хватит даже 3200 МГц CL16, а 4000 B-die можно пытаться продать тому, кому она ещё интересна.
4) Это оверкилл, поэтому хватит с огромным запасом. Лишь бы в корпус влез.
5) Важен не интерфейс, а контроллер (скорость). Есть такие PCI-E, что медленнее нормальных моделей SATA на мелкоблочке
6) Можно найти быстрые (модели) 4.0 в линейных операциях, но сливающихся на мелкоблочке версиям на 3.0. Часто 4.0 прилично греются (в активной работе). Резюмируя, погоня за PCI-E как самоцель - глупое занятие. И да, на A520 и B450 (которых хватит для 6я/12п) только линии 3.0, 4.0 идут с B550, в чём и ключевая разница между ними.
Є бажання змінити комп'ютер, щоб найближчі 5-6 років грати в ААА ігри з 4к розширенням на телевізорі(oled55b8pla)
Попередня комплектація: (але задумався над 4070, бо різниця в ціні 5 тис грн)
