Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Vader
Мой блок питания именно на этой платформе P32..Но я при покупке ориентировался именно на обзоры,мнение технарей..Ничего плохого я не слышал..
alex_sul
Фотографію під спойлером видно всім? Посилання на джерело фоткографії видно? Повилазило?
ще раз, може повилазило сперше
daesz
alex_sul
ні, я то бачив зображення, але мануфакчурер - не значить ОЕМ, ендісон у них можуть просто орендувати виробничу лінію, а сам дизайн таки ендісонівський. Тут вже як знати, без офіційного коментаря з цього приводу - тільки гадати.
alex_sul
daesz
Знаючи як працює котайський бізнес, моя думка така.
Ендік замовив дизайн платформи у сісоніка. Виробництво плат і обвісу - у них же. Особливо коли сісонік одночасно розробляв VERTEX GX ATX 3.1.
Так, це крівний брат p32 :gigi: Різниця тільки в копоновці плат, а комплектуха та сама. І супервайзор і контролер тупо все.
У на скажуть "під ключ". А в цивілізованому світі - In-house)
Последний раз редактировалось alex_sul 18.09.2025 00:43, всего редактировалось 1 раз.
Vader
Ши говорит :D
alex_sul
Vader
Платформа обоих известна. Я методом дедукции вияснил корни P32.
Vader
Cybenetics у себя,по ссылке alex_sul
говорят обратное,что YN это Seasonic...
Цікаво :-/
Отправлено спустя 51 секунду:
alex_sul
А че,полезно..и интересно.
waryag
alex_sul: ↑ 18.09.2025 00:39Ендік замовив дизайн платформи у сісоніка. Виробництво плат і обвісу - у них же.
Сісонік на таке не піде. Максимум - могли найняти кількох інженерів. Та й навіщо настільки складна і дорога комбінація самій ендісон - не зрозуміло.
Відправлено через 3 хвилини 5 секунд:
Melofon: ↑ 17.09.2025 22:43Это не рекламный был ролик а просто сьемка конвеера и тестирование продукции как часть конвеера а не тупой рекламный ролик, это делает один ютуб-канал а не просто видеоролик от компании и у этого ютуб-канала есть ролики на многие компании а не только на одну любимую!
Хороший рекламный ролик не должен выглядеть как рекламный ролик! Даже врать ненужно, немного сместить акценты и нюансы. :idea:
alex_sul
Vader
Да втом то и дело что блоки YN1000 пришедшие на тест в cybenetics- ето первие блоки на P32.
И у них случайно вскрит производитель. Етикетку забили китайци сменить :laugh:
На моем и твоем уже сменили)
Вобще я ахренеть как против того что сисоник касался моего блока.
У меня буквально 18 дней назад здох SeaSonic Prime Titanium Ultra 650W (SSR-650TR)
Тупо чихнула електросеть и он сдох. Потом говорил про ето с чуваком, и он сказал что у приятеля также само здох. И тут я вспомнил что и у него сдох:
- Напомни как он сдох?
- да как и у тебя :gigi:
Итого 3 блока за 1.5 года у людей в разних частях города.
Відправлено через 1 хвилину 10 секунд:
waryag
Сисоник на такое с радостью пойдет. Как и любой другой. Тут нет никаких репутационних потерь. Вобще ноль. Только толковий профит.
Відправлено через 14 хвилин 12 секунд:
waryag: ↑ 18.09.2025 01:06
Ну просто андісон всрались намагаючись зробити гарну платформу.
Попросили сісонік девести до ума цю платформу.
Сісонік не довго думаючи переробив її у майже VERTEX GX (ТАК ДЕШЕВШЕ).
Так міг бути закритий контракт. "Міг" - бо не ясно які умови.
Для мене очевидно що за умовами контракту ця платформа не тільки створена а й виробляєтся сісоніком.
Гешефт подвійний, і не разовий.
Я б угоду саме так продвигав би і закрив!
ipto
alex_sul: ↑ 18.09.2025 01:23 Для мене очевидно що за умовами контракту ця платформа не тільки створена а й виробляєтся сісоніком.
Очевидность на чем-то основана - одинаковый резонансный контроллер и супервизон, правда?
Посмотрите на платформу HKC ATX40C, где они те же и внешнее сходство с Andyson P32 куда большее, чем у Сиси. Им тоже платформу сделала Сися или как?
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Vader: ↑ 18.09.2025 00:53Cybenetics у себя,по ссылке alex_sul
Они не редко ошибаются по ОЕМ.
Иногда позже исправляют втихаря, а иногда так в отчетах и остается.
Сейчас по всем YN в их отчетах фигурирует Andyson, что верно.
Vader
Так если P 32 лайно,чего ж так хвалят эти блоки?И их хвалят,реально много контор,всякого рода.Не ужели всем проплатили?
waryag
alex_sul: ↑ 18.09.2025 01:23Сисоник на такое с радостью пойдет. Как и любой другой. Тут нет никаких репутационних потерь. Вобще ноль. Только толковий профит.
Сисоник заинтересован продавать готовые БП, а не помогать конкурентам улучшаться.
Відправлено через 1 годину 3 хвилини 1 секунду:
alex_sul: ↑ 18.09.2025 01:23Ну просто андісон всрались намагаючись зробити гарну платформу.
А для мене все зовсім не очевидно.
ПСкулер платить ендісон за БЖ під брендом ендісон як за сісонік... щоб що?
Якщо можна замовити у сісонік напряму і отримати більш привабливий для покупця продукт.
Варіант, коли ендісон вклався в хорошу лінію і платформу (можливо, за активної участі ПСкулер і з копіюванням підгляданням вдалих рішень на ринку) для мене на подядки ймовірніше.
ipto
waryag: ↑ 18.09.2025 10:15можливо, за активної участі ПСкулер
Сомневаюсь, что Писикулер как-то здесь замешан.
В продаже сейчас с десяток различных брендов, продавцов БП, использующих эту платформу Andyson, что уже не раз упоминалось в теме.
Также наиболее актуальные свои резонасники (серия KN) Писикулер собирает на Jiumeng, а не Seasonic или Andyson. А ранее он также использовал платформы XHY.
Это к тому, что у него не наблюдается особой тяги к какому-либо ОЕМ, что хотя бы косвенно могло бы указывать на некое сотрудничество, выходящее за рамки обычного.
waryag
ipto: ↑ 18.09.2025 10:44Сомневаюсь, что Писикулер как-то здесь замешан.
Звучит вполне логично.
acm_fan
Факт № 1: Пккулер шлёпнули (с барского плеча) на лейбу фейк-инфо про Сисю.
Факт № 2: внутри Эндисон.
Факт № 3: cybenetics не истина в последней инстанции.
Домысел № 1: Сися помогла Пккулеру / Эндисону с платформой.
Что, простите?
Домысел № 2: Пккулер помог Эндисону что-то там с линией и / или разработкой :eek:
Что, простите?
Домысел № 3: Сися с радостью отдаётся кому не попадя на аутсорс.
:lol: Что, простите?
Просьба закончить цыганский табор бреда в тредике.
Melofon
waryag: ↑ 18.09.2025 01:06Хороший рекламный ролик не должен выглядеть как рекламный ролик! Даже врать ненужно, немного сместить акценты и нюансы.
Ага и только ради рекламного ролика они создали на заводе целые ряды проверочной аппаратуры для тестирования одновременно нескольких десятков бп и конвеерно их проверяют только ради видео :gigi: Поэтому я и сомневаюсь ;)
Volf54321
CoolerMaster 750W (MPE-7501-AFAAG-3EEU голд
Чи чиф вега 750ват щоб в наших умовах з відключеннями норм. Довго прослужило
Відправлено через 1 хвилину 18 секунд:
Купив би і щось дешевше набагато ну шось нічого непридивився главне надійність
acm_fan
ИБП на вторичке 500-1000 грн (желательно с AVR)
Новая батарея 9 А*ч ~ 1000 грн
БП - на сдачу, это если про отключения / броски переживаете (я так понимаю остаток составит около 1800 грн :gigi: )
Тогда FSP PNR (офисные) - без проблем работают с ширпотребными ИБП.
Volf54321
acm_fan: ↑ 18.09.2025 19:57 ИБП на вторичке 500-1000 грн (желательно с AVR)
Та блоки вроді по 3.7тис грн а не 1.8тис
Відправлено через 1 хвилину 17 секунд:
Ще варік p650 ss гіга я так поняв він такий самий тік кандьори хужі і вся різниця
acm_fan
Volf54321: ↑ 18.09.2025 20:02Та блоки вроді по 3.7тис грн а не 1.8тис
Если от "вроде по 3,7к" отнять ИБП (1к за 800 VA) и батарею (1к за 9 А*ч) останется на офисный FSP PNR (и подобные).
Для надёжности (с) - ИБП с новой батареей.
Для напряжений в базовый ПК - офисный БП.
Похоже, логика это не Ваше. Но хотя бы в арифметику попробуйте.
