Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Vader
ipto: ↑ 30.08.2025 23:27 Vader
16-пин тоже подключали, все норм?
Vader: ↑ 30.08.2025 23:27Я просто при покупке писи,его тупо не увидел..Тоже его бы выбрал.
Он вряд ли тогда уже был доступен в местных магазах.
Да,все норм.Я палагаю,если вы спрашиваете,значит проскакивала инфа,о том что,не держаться кабели в местах подключения?
Возможно я его,поэтому и не видел(FSP)..Я в этом ценовом сегменте,все вроде посмотрел из +- нормальных блоков,на момент покупки своего.
VladimirV
FSP Vita GM совсем недавно завезли
Так же как и Montech Century II
Тот же PcCooler YN750 уже год как продают.
за такую цену 100$ - по обзорам любой ОК.
Volf54321
Чим поганий gp p650ss гіга ?крім китайських кандьорів в ньому.вроді тут любимий резонанснік він.
ipto
Volf54321
Некоторых не устраивает, что гарантия лишь 3 года, внутри тайваньские электролиты, а не японские, ну и платформа от OEM не из 1-го эшелона.
Volf54321
ipto: ↑ 31.08.2025 08:06 Volf54321
Я вас поняв ось на олх об'яви понаходив люди продають вегу почти нову ну з сильно пищащими дроселями і гудящим кулером знач і твм не все так харашо як показують і розказують тут.а про гігу реально ненайшов поганого іменно про цю.один комент на розеткі шо рвонув і то нефакт бо автор пропав
Відправлено через 44 секунди:
А як не з першого то що обов'язково каку зроблять?
ipto
Volf54321
Паразитный шум, особенно в простое может у вас возникнуть практически при любом современном БП тк после 18-го года начали включать burst mode из-за новых стандартов и требований по энергопотреблению. У меня дома к примеру, до сих пор стоит Корсар РМ-Х первого поколения, где этот режим производитель еще не включал, а вот в последующих ревизиях он уже включен и те блоки уже могут "петь".
Где именно это режим включен, никто конечно не афиширует. Кроме того, некоторые производители могут его включать при подаче на сертификацию, а затем при производстве серийных образцом отключать.
Более того, если БП не издает оный звук у вас, в иной системе, в ином месте он может его издавать. Также это может зависит от партии производства, когда один БП в одинаковых условиях будет звучать, а БП из иной партии, нет.
Кроме того, восприятие подобного, часто высокочастотного звука воспринимается по-разному в зависимости от того, где стоит комп и возраста слушателя тк высокие частоты с возрастом становятся слышны все хуже.
В общем, к сожалению, это в целом актуальная проблема современных БП, если смотреть со стороны пользователя и с этим заочно на 100% не угадаешь.
Ну а на вторичке Вег больше тк они банально более популярны, чем упомянутая Гига.
Бракованные вертухи нынче также не редкость, что касается странного шума от оных, слышимого или якобы слышимого пользователями.
Volf54321
Я поняв.
Відправлено через 1 годину 30 хвилин 27 секунд:
Візьму гігу gp p650ss потім відпишусь як вона
Відправлено через 22 секунди:
Для мого пк з головою
Відправлено через 3 хвилини 12 секунд:
Яж думаю він кращий за такого роду блочок
https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_CHIE ... 72471.html чіфтек
Відправлено через 27 секунд:
Як неправ поправте
Відправлено через 2 хвилини 35 секунд:
І цікаво чому такі ніхто нерекомендує
https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_MSI_ ... 29295.html хоча гарантія в них 5 років
Відправлено через 10 хвилин 13 секунд:
Яку карту витяне такий блок максимально без напряга шоб не на всю нагружать такий блок вінга
https://brain.com.ua/Blok_pitaniya_Ving ... 77577.html ніде такой інфи незнайшов і іншим цікаво буде може хто стикався
ipto
Volf54321: ↑ 31.08.2025 12:06 Яж думаю він кращий за такого роду блочок
Да, конечно тк Чифы GPS-A8 совсем бомжевенькие.
Volf54321: ↑ 31.08.2025 12:06 І цікаво чому такі ніхто нерекомендує
Потому что вряд ли кто-то из местных обитателей в данный момент знает, что там внутри тк это очередная новинка.
Пока можно лишь сказать, что MSI A-GN построены на некой бюджетной голдовой платформе CWT, то есть это LLC, SR, DC/DC.
Возможно, актуальная ревизия CWT GPW PCIe5 тк на офсайте указан полный мост и GPW как раз бюджетная. Стоит бомжевая sleeve вертуха.
А может и вовсе новая, но оптимизированная платформа, как в свежих XPG Pylon II, которые теперь тоже на LLC. Правда там скорее всего полумост, тогда вариант отпадает.
Если все же GPW, то это прямой конкурент DeepCool PN750D, Thermaltake GX3 750 и XPG KYBER 750 актуальной PCIe5-ревизии.
Последний раз редактировалось ipto 31.08.2025 12:44, всего редактировалось 1 раз.
VladimirV
ipto
Пишут что там Double Forward а не LLC. Платформу пишут CWT CSB (что бы это не значило), что это АТХ 2.3, в который добавили кабель 12VHPWR.
Обзор есть на испанском с субтитрами
Электролиты ЧенХ и слегка переработаный MAG A-BN ATX 2.3
Я бы не рискнул его рассматривать. +800 грн выше обсуждались блоки совсем другого уровня уже.
ipto
VladimirV: ↑ 31.08.2025 12:44Пишут что там Double Forward а не LLC.
Нет так в приведенном видосе старая бронзовая серия A-BN, а не свежая голдовая A-GN, о которой идет речь.
Да и CWT на моей памяти просто никогда не опускалась до выпуска голдовых платформ на шим, а не чим (резонансном) преобразователе.
Последний раз редактировалось ipto 31.08.2025 13:04, всего редактировалось 2 раза.
VladimirV
ipto
Так он скинул ссылку на бронзу, Сертифікація 80 PLUS 80 PLUS Bronze, это то что я вижу в Брейне. И это именно он.
ipto
Да, виноват, это я уже запутался в их многочисленных маркировках серий и ссылка выше действительно была на старый добрый A-BN :insane:
То есть это тоже ерунда и 3,3к за такое - дорого.
Впрочем, может кому-то пригодится и озвученная инфа по свежей серии MSI A-GN, так что удалять не буду.
Вижу, оно есть там же на 1к дороже https://brain.com.ua/ukr/Blok_jhivlenny ... 10257.html, что тоже вряд ли будет хорошим выбором в сим бюджете.
h8ter
порадьте максимально якісне 750Вт gold\platinum. дякую
Volf54321
Vinga 550W (VPS-550G V1 яку карту з райзеном потягне щоб без напряга з запасом по мощності
shnok
Volf54321: ↑ 02.09.2025 11:22 Vinga 550W (VPS-550G V1 яку карту з райзеном потягне щоб без напряга з запасом по мощності
geforce mx440. Яке питання така і відповідь. Що значить яку потяне? вам що перераховувати всі карти, в різних бюджетах і поколінь ?
Volf54321
shnok: ↑ 02.09.2025 12:48
Актуальну)
Вище 2060
Відправлено через 23 секунди:
Актуальну)
Вище 2060
waryag
Volf54321: ↑ 02.09.2025 11:22Vinga 550W (VPS-550G V1 яку карту з райзеном потягне щоб без напряга з запасом по мощності
Вам у сусідню тему. Райзени бувають дуже різні.
waryag
acm_fan
Мама и проц пусть 150 Вт, ещё "запаса" 50 Вт на остальную систему хватит? Это если всю технику на зарядку от ПК (USB) не ставить во время игр. То есть 550-50-150=350 (Вт) на видеокарту. Это уровень GeForce RTX 5070 Ti (там вообще +- 300 Вт, но какие-то бусты и прочее "про запас") - для калькуляции хватит.
Винга Голд V1 длинная и вероятно в Ваш неозвученный ведро-кейс не влезет.
Volf54321: ↑ 31.08.2025 12:16Візьму гігу gp p650ss потім відпишусь як вона
Ждём-с.
Или кто там после Винги ещё будет? :laugh:
