poulk
Данная ветка посвящена выбору а так же обсуждению различных вопросов связанных с системами воздушного охлаждения.
Похожие темы:
Последний раз редактировалось EvGaS 10.11.2011 13:51, всего редактировалось 38 раз.
siruf
maza11:нашел в писаниии к zm-MFC-1 использует 4 канала на силовых транзисторах, с ручной плавной регулировкой напряжения, и 2 канала, переключаемых дискретно (12/0/5 В)
2 канала дискретных, 12/0/5 это то есть отключает их полностью?
По идее да, среднее положение - выключено. Но это довольно старая панель, не уверен что они есть в продаже, а на вторичке скорее всего паленые будут.
Может рассмотрите эту панель: http://hotline.ua/computer-mnogofunkcio ... q02-bk-35/" target="_blank
8 каналов для вентиляторов, диапазон 5-12 вольт и в крайнем левом положении отключает вентилятор. 260 грн стоит.
maza11
заказал Lamptron FC4 Fan Controller , в среду привезут. Осталась для проца кулер выбрать
Ser_PIRAT
подскажите оптимальный кулер (главное тишина) для профильного проца, бюджет 300 грн., покупать планирую в http://www.microtron.zp.ua" target="_blank
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
в лимит входят GlacialTech Alaska, GlacialTech F101 Silent, Deepcool ICEWING 5 PRO, Cooler Master GeminII M4
YumaX
Ser_PIRAT
СМ Hyper 212 EVO, вот мой обзор , на микротроне вроде нет, но в других магазинах бан, что ли :gigi:
Dimentoza
Ser_PIRAT,
GlacialTech Alaskа - ничего, но на АМД становится коряво (забирает воздух горячий от видеокарты).
GlacialTech F101 Silent - нормально, и правильно становится. На барахолке видел в продаже - глянь. Может в цене договоришься.
Deepcool ICEWING 5 PRO, Cooler Master GeminII M4 - полное г***о. Деньги на ветер.
YumaX
Dimentoza: GlacialTech Alaskа - ничего, но на АМД становится коряво (забирает воздух горячий от видеокарты).
Аляска сливает Ice Blade-у 4-5 оС, еще и стоит дороже, поэтому вывод очевиден :down:
Dimentoza
1) Он на АМД тоже через жпу становится.
2) За 350 рублей уже можно купить Термалрайт.
Fishnya
Alex
Ser_PIRAT
у меня есть f101 pwm(больше предел скорости оборотов)
держал фен 4 Ггц в приемлемой температуре.
4.2 - уже с натяжкой (градусов 60-62).
ну уровне Noctua NH-U12P по обзорам, только при низких оборотах проигрывает 1-3 градуса.
YumaX
Dimentoza:1) Он на АМД тоже через жпу становится.
Что не мешает ему быть от этого эффективным :rolleyes:
Вообще то если аляска сливает ДК, то она сольет и ЕВО, помойму выбор очевиден, имхо
Arrow
Ser_PIRAT
Однозначно, как уже говорили EVO или Tr True Spirit 120 если найдешь :super:
oracool
Всегда хотел собственными руками пощупать эти суперкулеры, в итоге приобрел оба.
Сравнил серебрянную стрелу, после частичной полировки/выравнивания (надоело) на стекле с ноктуа Д14.
Даже с учетом идеально ровной (к процу аж прилипает, оторвать удается с средним усилием) поверхности, ноктуа проигрывает в среднем 4 градуса.
Есть вопрос, действительно ли D14 настолько слабее стрелы? Ведь даже тут на оверах она у нее выигрывает
ЦП 2600К @4700 1.35 BIOS HT Off ~1.36 Линкс. Термопаств MX-4 Делал всего пять прогонов, но разница достаточно хорошо видна.
Стрела
Ноктя
Изображение[/quote]
Да, насколько высоки/нормальны температуры ЦП? HT отключен.
YumaX
oracool
Махнись вертушками, у ТР они эффективнее, да и везде тестируют без выравнивания.
localpirat
oracool
какие вентиляторы, обороты использовались? Температура в корпусе не изменялась?
oracool
localpirat
Вентиля использовались родные на максимальных оборотах на обоих кулерах.
Установка вместо 120-ки довольно мощного вентиля Akasa AK-FN059 Viper ситуацию практически не изменило.
Правда 140-ку не менял. Собственно интересен был результат д-14 "из коробки"
Судя по всему кулер продувается и родными вентилями довольно не плохо. Еще такой момент, теплотрубка/и на д-14 не могут быть бракованные? Или это нормальные для него температуры с таким разгоном и вольтажем?
Yumax
Судя по тестам http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 7#p9508277" target="_blank на руоверах, после установки ty-140 на д-14 температура возрастает. Ну тут уж сам пока не проверю на 100% уверенным быть нельзя.
Добавлено через 11 минут 5 секунд:
Вот что еще интересно, тут тест комрада PlaSMaN https://www.overclockers.ua/cooler/ther ... t-hr-02/2/" target="_blank
где тестируется 2600К в разгоне до 5000 Мгц с вольтажем 1,45. Так вот температуры ядер СА и Д-14 70 и 71 градус соответственно. Учитывая мой разгон 2600К @4700 1.35 BIOS HT Off ~1.36 76 и 80 градусов разница очень существенна.
YumaX
oracool
Многое зависит от комнатной температуры, я вот когда блог катал про АС ATTP, то когда батареии жарили на всю катушку, было 70+ оС на видяхе, сейчас 60+ , разница существенная, нужно гонять в один и тот же день, еще и с минимальным временным промежутком.
-Евгений-
Если кто пользовался, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями от Cooler Master моделей DK9-9ID2A-PL и DK9-7GD2A-PL
Задача - поставить кулер на замену боксовому для атлона 5000+ (или 5400+ - не суть важно), чтобы максимально тихо работал при небольшой нагрузке (ворд, периодически что-то проверяющий антивирусник и т. п.), но чтобы при необходимости запустить игрушку не превращался в сирену.
Ну или что можно выбрать вместо них, чтобы уложиться в 100-110 грн?
Спасибо :)
Dimentoza
-Евгений-, нет смысла. Единственный вариант - посмотри на барахолке боксовый кулер от фенома на теплотрубках. Он лучше, чем то, что ты предлагаешь.
Вот тут, 65 гривен! http://forum.overclockers.ua/viewtopic. ... 0%B5%D1%80
При желании ещё останутся деньги, что бы заменить вентилятор на более тихий.
-Евгений-
Dimentoza:-Евгений-, нет смысла. Единственный вариант - посмотри на барахолке боксовый кулер от фенома на теплотрубках. Он лучше, чем то, что ты предлагаешь.
Спасибо, попробую
Но есть пара вопросов
1. Боксовый кулер, вроде, шумноват?
2. Штатный вентилятор - 70 мм? Если так, то найти приличный 70-мм вентилятор, по-моему, достаточно сложно. По крайней мере, когда мне это нужно было сделать некоторое время назад, я не нашел за адекватную цену.
oracool
-Евгений-
практически не реально найти.
в данном случае, это как "И рыбку съесть и..." Меньше чем за 250-350 грн ничего подобного не найдете.
-Евгений-
oracool:-Евгений-
Если при большой нагрузке кулер будет работать с таким же звуком, как боксовый, но сможет отводить больше тепла - будет вполне нормально. Тихая работа в большей степени интересует при малой нагрузке.
