Вибір роутера
Локальные сети и Интернет
кря-кря
Підскажіть , чи можна використовувати 2,5G WAN порт як LAN порт? При Меш підключенні або WISP. Щоб зняти більше гіга по повітрю на комп. На стоці (Cudy, Asus) таке можливо? А під OpenWRT?
DEVES
кря-кря
У Асусов на стоке имеется:
ASUS RT-AX86U PRO
  • LAN: 4xGbE (2x port aggregation LAN)
  • WAN: 1 GbE
  • WAN/LAN: 2.5G/1Gbps multi-Gig port (configurable)
ASUS ROG Rapture GT-AX6000
  • RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for WAN/LAN x 1
  • RJ45 for 2.5 Gigabits BaseT for LAN x 1
  • RJ45 for Gigabits BaseT for LAN x 4
Holdyfolds
кря-кря: ↑ 01.03.2026 14:35 Підскажіть , чи можна використовувати 2,5G WAN порт як LAN порт? При Меш підключенні або WISP. Щоб зняти більше гіга по повітрю на комп. На стоці (Cudy, Asus) таке можливо? А під OpenWRT?
Під OpenWrt так. В мене роутер Flint 2, перші два порти на 2.5G використовую під локальну мережу. 4 і 5 в мене під двох провайдерів. Не знаю і не пам'ятаю як на інших архітектурах, але на Mediatek Filogic кожен порт може виконувати будь-яку роль. Нижче приклад мого конфіга.
Код: Выделить всё
config interface 'loopback'
    option device 'lo'
    option proto 'static'
    option ipaddr '127.0.0.1'
    option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
config device
    option name 'br-lan'
    option type 'bridge'
    list ports 'eth1'
    list ports 'lan1'
    list ports 'lan2'
    list ports 'lan3'
config device
    option name 'lan1'
    option macaddr 'XX:XX:XX:XX:XX:XX'
config device
    option name 'lan2'
config device
    option name 'lan3'
config device
    option name 'lan4'
config device
    option name 'lan5'
config interface 'lan'
    option device 'br-lan'
    option ipaddr '10.10.10.1'
    option netmask '255.255.255.0'
config interface 'wan1onu'
    option device 'lan4'
    option ipaddr '192.168.120.2'
    option metric '10'
config interface 'wan1'
    option proto 'dhcp'
    option clientid '01XXXXXXXXXXXX'
    option peerdns '0'
    option defaultroute '1'
    option metric '10'
config interface 'wan2onu'
    option device 'lan5'
    option ipaddr '192.168.110.2'
    option metric '20'
config interface 'wan2'
    option proto 'dhcp'
    option peerdns '0'
    option metric '20'
Nikolayovich
Порекомендуйте хороший роутер для 1 Гбіт з wi-fi 6, див. на TP-LINK Archer AX12 і AX53 або AX55?
Holdyfolds
Nikolayovich: ↑ 02.03.2026 13:26 Порекомендуйте хороший роутер для 1 Гбіт з wi-fi 6, див. на TP-LINK Archer AX12 і AX53 або AX55?
Якщо вже розглядати роутери в межах 2к гривень, то візьми краще Cudy WR3000, або його аналоги WR3000S/WR3000H/WR3000P/WR3000E. Це роутери на базі Filogic 820 з усіма його плюсами. Прошивка у них дуже непогана, і в разі чого є можливість перейти на OpenWrt.
Не варто брати TP-Link хоча б через їхню політику оновлення прошивок.
Nikolayovich
Holdyfolds
Див. ще Asus RT-AX52 Pro!
Holdyfolds
Nikolayovich: ↑ 02.03.2026 18:01 Holdyfolds
Так, теж гарний варіант. І теж побудований на архітектурі Mediatek Filogic 820. Не можу нічого поганого сказати за прошивку Asus.
Nikolayovich
Holdyfolds
Я просто весь час використовував тп-лінк і норм., а тут копнув глибше і в цих арчерів проблеми з адським перегрівом, так що точно ні.
Куді взагалі не знайоме і не знаю чиє воно.
Holdyfolds: ↑ 02.03.2026 18:05 Так, теж гарний варіант. І теж побудований на архітектурі Mediatek Filogic 820. Не можу нічого поганого сказати за прошивку Asus.
Оновлення прошивки там через ПЗ?
vdemeshko
из всего перечисленного - этот
Nikolayovich
vdemeshko: ↑ 02.03.2026 21:12
Ви мали з ним досвід, бо ніде толком обзорів нема?
vdemeshko
Nikolayovich
я имею опыт с двумя роутерами на Filogic 820 (асус на ней) и TP Link AX55... ОТ ИБП первые работают в 1.5 раза дольше чем последний во время блэкаутов - что Вам еще надо ))
PS
Смотрите обзоры на AX52 без Про - они отличаются только наклейками и прошивкой блокирующей в обычном (не Про) ширину канала 160МГц для 5ГГц который есть в Про
Последний раз редактировалось vdemeshko 02.03.2026 21:25, всего редактировалось 3 раза.
Nikolayovich
vdemeshko
Більше нічого не див., асуса достатньо буде?
vdemeshko
Nikolayovich
Более чем достаточно.. вполне адекватный роутер на удачной платформе от Медиатек (тут даже производитель вторичен можно сказать - они почти все стоят одинаково на этой платформе по сути, к примеру, тот же Cudy WR3000H )
Последний раз редактировалось vdemeshko 02.03.2026 21:30, всего редактировалось 1 раз.
Nikolayovich
vdemeshko
Ок, дякую, но і див. він є тільки в 1 магазині, це нова модель?
vdemeshko
Nikolayovich
ну относительно новая - наверно летом прошлого года появилась
Nikolayovich
vdemeshko
Прошивається через ПЗ?
vdemeshko
Nikolayovich
про ОпенВРТ ? вроде там существенно проще процедура
https://openwrt.org/toh/asus/rt-ax52
но вроде Про версии пул реквест уже есть и скоро добавят. Там разница в ай ди устройства - та же прошивка по сути..
Nikolayovich
vdemeshko
А як по нагріву асус, хоть не утюг, як арчери?
vdemeshko
Nikolayovich
Медиатек энергоэффективная плафторма достаточно - нагрев умеренный в моих роутерах.
Nikolayovich
vdemeshko
У нього не замудронні протоколи, нет від київстара буде норм. працювати?
