Не включается/не загружается/не запускается компьютер
Zukutoma:Мне под новый год так важно это делать
Так а что тогда от остальных хочешь, или поплакаться пришёл?
Иногда офигеть можно от таких вот постов, прям нет слов :rotate:
Zukutoma
Та просто уточнить в догадке. Что бы сразу заказать, а не вытягивать и все долгое время.
TomMass
питание проца подключили? иногда люди о нем забывают, симптомы совпадают
Zukutoma:Что бы сразу заказать, а не вытягивать
Так не получится, ибо в циклическом ребуте может быть виновен и БП, и проц и память и МП
Данная связка (проц МП) ранее работала ?
Может банально биос из первых и нет поддержки этого камешка
http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... support-dl
Zukutoma
TomMass:питание проца подключили? иногда люди о нем забывают, симптомы совпадают
Несколько раз перепроверил. Все на месте.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
gehka3:
Вся сборка работала 2 года. Потом поменяли бп и вот еще без него год отработало. Проц+мать+память снялась, рабочий, неделю тому и нечего не менялось.
Zukutoma
Снова вернусь к вопросу и помощи в совете. Выше писал проблему с постоянной перезагрузкой компа. Года 3 проработала в данной связке и её просто пересадили в другой корпус. Перезагрузки нету если не подключен питание 4 пиновое на мат плате возле проца.
Adamantium
Ghost
Профильный конфиг #1
Ситуация. Отправляю комп в спящий режим - он засыпает. С клавы/мыши не просыпается, ни на какие кнопки (питание/ресет) не реагирует.
Что сделано:
память в разной связке от 1 до 4х планок, замена памяти, отключение всего, что возможно (вся периферия, разъемы 8 пин цпу, видео, реобас, звук), запуск на столе без ничего.
В итоге старта и реакции на кнопку(отвёртку) нет.
Если снять батарейку Биоса, и отключить питание 220 от БП - кратковременный старт, и все заново.
Что делать/куда копать?
jd783
Всем привет.
Помогите определить причину не запуска компьютера.
Система: Asus Z390 TUF Gaming + i5-9600к + память Gskill 32gb + 700w Chieftek, отлично работала на протяжении года. Но вот решил я, ведомый стремлением к красивому, поставить вместо воздушного кулера - СЖО Enermax Liqfusion 240. Сказано сделано. Установил. Все красиво, все работает. Через контролер меняется подсветка, вообщем полная идилия. Но пока я чистил от пыли старый кулер, система зависла. Экран стал статичным. Не потух, не перезагрузился. Просто рабочий стол завис и всё. Мышь не видно, клавиатура не работает. "Странно" подумал я тогда. Ибо оооооочень редко до этого комп записал на глушняк. Ресет не работает, питание пришлось зажать. Выключил. И более он не включился ((
Вентиляторы дергаются в попытке раскрутится, подсветка на секунду везде загорается и всё. И дальше тишина. Ждешь пару секунд, жмеш вкл и тоже самое. Пытается система завестись и тухнет.
Ну приехал подумал я тогда опять.
Наверно проц повредил или сокет во время установки СЖО.
Имея дома второй комп, разобрал его, перекинул на первый БП - бестолку, та же самая картина. Потом вставил во второй комп (в котором мать Asus на B360 + i5-9400f) проц свой 9600. Все отлично работает. Комп увидел новый проц, загрузился, винда работает, тесты тоже. Значит мать подумал я, больше нечему.
Разобрал всё, снял СЖО и понял, что есть в ней бочина. Бэкплеэт железный на плотной прокладке. Значит мог перетянуть и повредить или закоротить ножки припоя кандеров. Обидно. Отнес мать в сервис. Описал проблему (мать пока еще там). А вот теперь пошло самое грустное.
Купил новую мать в этот же день. Aourus Z390 Master с двумя 8ми пиновыми разьемами под проц. Купил БП с такими же возможностями подключения. Потратился так сказать. Все установил. В этот раз очень аккуратно и даже пластиковую тонкую проставку в бэкплейт СЖО замостил, под родную плотную прокладку. Работает. Вернее работалО. Вечер поработало, утро поработало. Смотрю - биос можно обновить у материнки. Сказано сделано. Залил с сайта Гигабайт последний биос на флешку. Зашел в биос, в обновление, запустил процес. Там на выбор было два варианта (быстрый типа и полный), выбрал полный (справа). Процесс пошел. Дошел до 100%, система выдала красивую анимацию что мол будет перезагружена. 5, 4, 3, 2, 1 рестартанулась и БОЛЬШЕ СВОЙ ПРОЦ Я РАБОТАЮЩИМ НЕ ВИДЕЛ.
Комп выключился и не включился. Причем нажатие на ВКЛ вообще ничего не давало. Даже признаков жизни в виде пытающихся раскрутиться вентиляторов не было. Я был разрушен. Психически.
Поехал в магазин. Вернул мать и БП в магазин со скорбной миной и взял новую Asus z390. Ибо был уверен, что Гигабайт просто какой-то кривой попался.
Проделал в третий раз я свой сизифов труд.
И?
А вот тут уже мистика.
Нажимаю вкл и повторяется ситуация #1. А именно - вентиляторы и подсветка рыпаются и всё. И не туда и не сюда. Система пытается завестись и тухнет.
Я в отчаянии опять разбираю второй комп. Сначала перекидываю БП. Ноль эффекта. Потом вставляю 9400 в свой комп - РАБОТАЕТ! Хотя и пишет в биосе Fan CPU error. Но биос работает и можно мышкой там колдовать и в принципе от ошибки наверно CPU Fan error избавиться. Беру 9600 и вставляю во второй комп. Напомню, что всего вечер тому назад, он отлично там встал и все работало. Но в этот раз, проблема под номером #1 перешла и сюда.
И вот тут я уже был опусташен ((
Спина болит, голова не соображает, слезы на глазах и геморрой на заднице.
Единственное что я еще проверил, для спортивного интереса, это запуск системы (своей первой, а не второй) с вытащенным питанием проца (4+4pin). Раскручиваются вентиляторы, оживает подсветка, вроде винты оживают, но экран то черный без проца.
Друзья.
Допустим, что мать я повредил сам и в сервисе это определяет скорее всего и буду я платить за ремонт. Но ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ С i5-9600? После банального обновления биоса на Аоурусе он перестал подавать признаки жизни. Как так?
Визуально он как новый. Термопасты лишней нет. Вмятин нет. Сколов и подгаров нет. На крышке есть только мааааалюсенькая вмятинка, с писчинку, видать попала какая-то цяточка между охладой и процом во время какой-то установки.
Я его отнесу конечно в сервис после праздников. Он еще гарантийный. Но вопрос - неужели что-то могло случиться?
Как возможно, что проц идеально работал, но после обновления биоса материнки Аоурус, перестал?
Я потратил 4 вечера в пустую и реально у меня нещадно теперь болит спина (( Теперь я буду ждать вердикта сервиса не одну неделю я уверен. Но вот скажите мне, спецы по железу - ЧТО ЭТО БЫЛО?
Может процу нужно электрошек сделать? Что за мистика?
theol
Батька мне всегда говорил, если работает - не трогай! Умный человек у меня батька!
jd783
А если батька бы на новый год те СЖО Enermax подарил? Стал бы ты трогать? ;) Стремление к прекрасному погубило, согласен. Но в ситуации то нужно разобраться.
Charger
jd783
Это ж вам не таз ковырять в гаражах.
Это современная электроника с ее качеством.
Достоверно понятно только что проц помер. Предположительно манипуляция с охладом это дело спровоцировала.
goldenvirus
jd783
Пост был скорее всего про обнову биоса на Аорусе...
Гигабайт такой гнилобайт...
Мой вариант развития событий такой, проц сдох еще при первой установке СЖО, вы сами написали что зажали "до упора" и реально могли повредить его механически (прогнулась текстолитовая подложка и проца постиг отвал), потом после снятия СЖО текстолит снова выпрямился и проц еще какое то время поработал, пока не отвалился окончательно...
KimRomik
без картинок можно только гадать
подавай их сюда, проца со всех сторон (по версии goldenvirus)
и мать
jd783
Мать в сервисе. А фото проца пожалуйста:
https://ibb.co/wyPKTJX
https://ibb.co/gwr6VWB
https://ibb.co/MG5QLvj
https://ibb.co/h2jPNQQ
https://ibb.co/g9WyByq
https://ibb.co/r2hQfy5
https://ibb.co/jR2F8ZN
https://ibb.co/pW5RpVg
https://ibb.co/9wLZfqH
https://ibb.co/sVB7WsD
https://ibb.co/wdr1s3Y
https://ibb.co/SszPGZW
https://ibb.co/2gHNgqC
Отправлено спустя 7 минут 21 секунду:
goldenvirus:jd783
Фокус в том, что пережать гайки и вдавить бэкплэйт СЖО в мать это - одно. Тут я могу поверить и принять, что ножки кондеров могли пробить насквозь уплотнение бэкплейта и уперется в метал. И вот тут бочина Enermaxa, что бэкплейт не пластиковый. Но вот проц деформировать... это уже из ряда фантастики. Перезатянуть со стороны проца крепежную пластину СЖО невозможно. Там ограничение по ходу есть. Поэтому проц придавить помпой невозможно.
goldenvirus
Одним могу утешить, визуально всё ОК, и есть шанс что поменяют по гарантии, главное меньше рассказывать его историю)))
На 1151v1 текстолит прогибался под средней башней весом до 1кг...
jd783
goldenvirus:Одним могу утешить, визуально всё ОК, и есть шанс что поменяют по гарантии, главное меньше рассказывать его историю)))
Эту историю я хочу забыть как страшный сон. И сдавать в сервис этот проц я буду молча. Притворюсь глухонемых. Отращу бороду и натяну кепку на глаза. Ибо это тот же сервис, куда я и мать отдавал. Они были куплены в одном месте.
Но опять же - я не вижу визуальный проблем с процом. И не верю в его поломку. Ибо он то перестал признаки жизни подавать после обновы биоса Гигабайта. Не после манипуляций с установкой.
Загадки тьмы...
goldenvirus
Ну вы ж не писали что пробовали ставить другой и5 9400 в свою мать которая по гарантии уехала, следовательно она может оказаться и рабочей
jd783
goldenvirus:Ну вы ж не писали что пробовали ставить другой и5 9400 в свою мать которая по гарантии уехала, следовательно она может оказаться и рабочей
Нет. Я 9600 вставлял во второй комп. В котором был 9400. А вот наоборот я тогда не сделал. 9400 в мать, которую я в сервис отвез, я не ставил тогда. По причине того, что я проверил тогда 9600 и он оказался исправен. Следовательно я мать и обвинил во всех грехах и 9400 в нее не устанавливал. Зря конечно.
Adamantium
Ghost
Adamantium:Профильный конфиг #1
Что сделано:
Update.
Отключил 220 на 2 часа - подключил, 2 сек старт - и потух.
Достал 1 планку ОЗУ - завелся, но использует 8 Гб из 12(софт видит 12).
Биос в стоке, все в дефолте.
Оставил 2 планки - стартует.
Может быть вина процессора? Второй канал памяти как то хромает...
TomMass
Парни, ищу совета
Дошли руки до подбора таймингов оперативки cmk32gx4m2b3200c16 в паре с Ryzen 2700x. Мать Asus x470 Prime Pro
XMP профиль не заводился изначально. Но желание получить 3200 было всегда. Крутил-вертел таймиги, рассчитанные через калькулятор. Надоело, поставил в авто, перезагрузил и все. Сигналов нет, висит в буте. До биоса не доходит. Вытаскивая оперативку из слотов имею: 1 длинный 2 коротких - "Неисправен видеоадаптер". Вытаскиваю видяху - тишина при загрузке. Собственно с видяхой тоже динамик не пищит
По определению: Сигналы отсутствуют - Неисправен блок питания или системная плата
Бп chieftech cftb-850g-df. Проблем с ним не было, просадок напряжению тоже, он три таких системы запитать может.
Так жестко мог биос слететь?
Мать в коробку и по гарантии?
Отправлено спустя 16 минут 24 секунды:
Или же реально могла оперативка "кончилась" и невозможно записать даже первые такты в нее?
Последнее напряжение было 1.4, что вроде совсем не смертельно
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
Upd.
Вставил другую видяху-ркзультат тот же.
Завтра возьму планку памяти и БП для проверки
