Windows 10
Обсуждение программ
Avenger80
Тоже не выявил отличий между 8.1 и 10 в расходе ОЗУ.
AleksandrZt
droid99:
AleksandrZt:Чуда не произошло - после очередного обновления до windows 10 - для лечения неработающих системных приложений - магазин, погода и т.д - некоторые ( калькулятор и OneNote работают) , остальные нет. Как побороть?
После обновления работали или сразу не запускались? Можно попробовать создать нового локального пользователя с правами администратора и проверить из под него.
Сразу после обновления.
А так не хотел устанавливать на чистую, хотел оставить все данные...
maxn
Проблема решена, 2 ГБ оперативки жрала функция rapid mod которую включала програмка Samsung Magician которая идет с SSD от Самсунга.
Подскажите этот рапид мод сильно надо?
Avenger80
maxn
Нет, он особо и не нужен. Он создаёт вам дополнительное искусственное ускорение вашего SSD - в бенчмарках цифры космос, а в жизни это особо и не влияет.
Filabatya
А операху я б все рівно прикупив :rolleyes:
maxn
наверно уже ddr4 прикуплю. Повторюсь кроме как нового томб райдера проблема негде не вылазила. Думаю "добавленых" 2 гиг хватит на жирные игры пока.
droid99
maxn:Проблема решена, 2 ГБ оперативки жрала функция rapid mod которую включала програмка Samsung Magician которая идет с SSD от Самсунга.
Была такая мысль в сторону кэша для SSD, но поскольку увидел, что
maxn:Недавно купил новый SSD поставил систему с 0. История та же.
то решил, что раньше был HDD и этот пункт отпал, а зря :).
Рапид мод можно ставить, если хватает памяти для всего остального, а с -2ГБ при 8ГБ для новых игр уже недостаточно, поэтому я аналогичный кэш от Crucial у себя отключил - толку от него не особо, а вот система какая-то немного "ватная" с ним становится.
Geinz21
droid99:Я себе вернул калькулятор из 7-ки, он как-то больше нравится, а фото не пользуюсь, удалил, как и апповый калькулятор и прочие скайпы-ванноуты, оставил только стор и системные на всякий случай.
а можно подробней, как его вернуть? в гугле чето порыскал, бред какой-то выдает
maxn
droid99: Была такая мысль в сторону кэша для SSD, но поскольку увидел, что
Все верно, спс за совет. :beer: :beer:
droid99
Geinz21:а можно подробней, как его вернуть? в гугле чето порыскал, бред какой-то выдает
Содержимое архива calc_w7.zip распаковать в папку Windows, добавить в реестр информацию из файла calc_w7.reg (архив calc_w7reg.zip).
Калькулятор взял из Win7 SP1 x64, вирусов нет.
calc_w7.zip
(777.51 КБ)
calc_w7reg.zip
(347 байт)
_nic
Как установить на 64бит систему 32кодеки?
droid99
_nic:Как установить на 64бит систему 32кодеки?
Так же, как и на 32бит, просто 32-кодеки работают в 32-плеерах, а 64 - соответственно в 64-плеерах.
Bane4
Вопрос:
Есть ли возможность в Windows 10 выводить звук на колонки телефизора (hdmi, подключен через видеокарту) и на колонки (подключены через стандартный разьем для ПК колонок) одновременно?
ПК видит и телевизор и колонки как устройства воспроизведения, но звук воспроизводит только через одно из заявленых устройств. Есть ли метод это ограничение обойти?
Спасибо! :beer:
_nic
droid99:
И где такие взять? Все овно-инсталяторы автоматом пытаються запихнуть 64 версию :mad:
_nic
http://www.codecguide.com/download_k-li ... _basic.htm" target="_blank
@Since version 10.0.0 this package contains both 32-bit and 64-bit codecs. It is no longer necessary to install 64-bit codecs separately.@
droid99
_nic:И где такие взять? Все овно-инсталяторы автоматом пытаються запихнуть 64 версию :mad:
Обычно там же, где и другой версии, а какие конкретно нужны кодеки, для какого плеера?
Может проще поставить MPC-HC - он идет со встроенными кодеками.
alexvvv
Вчора встановив це чудо і отримав перший глюк - звук на карті Creative X-Fi Xtreme Music SB0460 глючить при одночасному відтворенні відео+системні звуки подій uac. Драйвер до звукової качав із сайту Creative.
_nic
для какого плеера?
Для DirectShow.
droid99
_nic:Для DirectShow.
Если в инсталляторе есть 32битные кодеки, но ставятся принудительно х64, то можно попробовать его распаковать, выцепить там нужные и потом зарегистрировать через командную строку типа:
Код: Выделить всё
regsvr32.exe madVR.ax /s
удаление же:
Код: Выделить всё
regsvr32.exe madVR.ax /u /s
Kalif
alexvvv:Вчора встановив це чудо і отримав перший глюк - звук на карті Creative X-Fi Xtreme Music SB0460 глючить при одночасному відтворенні відео+системні звуки подій uac. Драйвер до звукової качав із сайту Creative.
В свойствах динамиков убраны галочки с этих параметров?
