Немецкий оверклокер сравнил эффективность 26 термопаст
AK_47
Можно оно так и есть...G1 и G2 почти одинаковы...и хуже остальных НО хуже лишь на 1-2 градуса что почти не заметно нам....
я заказал и думаю во всяком случае будет лучше моей нынешней кптшки
Zt@Z
разница между "КПТ"шкой и другими отображенными в обзоре несколько градусов (до 5гр ЭТО мах) --- НО НИ КАК В 10-12" -"как кто-то тут описывал" :lol: :lol: если нормально намазал и прижим одинаков ет в офигенно лучшем случае до 5градусов а так пару градусов мож будет так что смысла менять нет... ет все ерунда.... а выигрыш в пару градусов за переплату в......- каждый решает для себя сам стоит оно того иль нет.
Zt@Z
У вас большой опыт в использовании ТИ? Была возможность сравнить разные КПТ-8 с другими пастами? В одинаковых условиях сравнивали?
Artistus
Digital Artist
Ну якщо чіп на відясі голий, то сам переконався, що Zalman STG2M з комплекту кулерів їхніх - просто супер паста. А ще краще, можливо, DeepCool Thermal Compound, що йде в комплекті з кулерами цієї марки, наприклад, з моїм колишнім Killer Whale. Вона найкраще охолоджувала мою 4850 з СО ThermalTake AT1. Її результати на цій карті не змогла повторити жодна інша паста.
Vovchic_jrc
Заказал Gelid Solutions GC Extreme. Также есть ZM-STG-2 и термопаста от СМ. Будет время, сравню.
такоэ
Эх, видать не догадывается немчура о существовании вундерпастен КПТ-8. А зря. :pray:
dav2
[b]Zt@Z[/b]:разница между "КПТ"шкой и другими отображенными в обзоре несколько градусов (до 5гр ЭТО мах) --- НО НИ КАК В 10-12" -"как кто-то тут описывал" :lol: :lol: если нормально намазал и прижим одинаков ет в офигенно лучшем случае до 5градусов а так пару градусов мож будет так что смысла менять нет... ет все ерунда.... а выигрыш в пару градусов за переплату в......- каждый решает для себя сам стоит оно того иль нет.
Здесь посмотри https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/" target="_blank
А я еще раз подтверждаю, что разница между КПТ-8 и ZM-STG2 в 10-12 градусов, но разница будет ощутима только в полной нагрузке, в номинале ее практически нет.Что и подтверждается в обзоре.
dav2
Подтверждаю.
Разница даже больше чем 12 гр наблюдалась мной с рыночной КПТшкой, единственно что КПТ с ЮжМаШа проиграла всего 7 гр ZM-STG2 в нагрузке, а в простое около 1 гр
Fishnya
Alex
Большой Бобо
я тестил сию пасту, сравнивал с залманом, опять же.
разницы в упор не увидел, даже консистенция та же.
хотя детально не исследовал, но, думаю, пара градусов разницы максимум.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
Zt@Z
я получал около градусов 9 чисто на пасте + до 5 при притирке.
итого на моей печи 460 в пике под разгоном не было 70-ти. ;)
Technocrat
По поводу эффективности Zalman ZM-STG2 против любимой в народе КПТ-8, подтверждаю из личного опыта. На приобретенной видяхе сменил старую сухую пасту на КПТ, заимел сильный нагрев в тестах. Причем КПТ бралась из разных источников и разного времени выпуска, в том числе и только что приобретенная, в мелкой круглой таре по 10г. На результат практически не влияло.
В итоге заменил на STG2. Каково было мое удивление, когда разница оказалась более 10 (!) градусов при прогоне FurMark'om.
dav2
Подтверждаю и добавлю, что разница зависит и от площади термоконтакта. Если КПТ юзать на относительно большой крышке процессора, то разница в эффективности малозаметна. Если же брать чип видеокарты, где тепловыделение происходит буквально с квадратного сантиметра площади и прямой контакт чипа с радиатором, то разница огромна.
anatolikostis
Кстати, никто не учитывает фактор живучести ТИ: МХ-4 дохнет быстро, в отличие от Gelid.
vlad_nk
anatolikostis а насколько примерно мх-4 хватает? т.е. через сколько времени падает теплопроводностьи начинает расти температура?
anatolikostis
vlad_nk
лето она не выдерживает под 100% нагрузкой 24/7/365
расслаивается на компоненты: прозрачное масло и серая жижа. :(
freemannew
anatolikostis знает о чем говорит, опыт у человека немалый :beer:
А то читаешь некоторые коменты и понимаешь... ууу
Думают купил, намазал, включил посмотрел разницы нет, и сделал выводы, а нагрузки, сколько паста сохраняет свои свойства, удобство нанесения и т.д даже не интересует. Еще интересный момент меняют кулера из-за пары градусов, а когда просто паста дает такую разницу, то то неважно, типа не критично.
МХ-4 уже не такая как была раньше, так же убедился на личном опыте
eikei
Если кто то пробовал хоть раз потестить СО или ТП, знает на сколько сложно добиться сопоставимых условий, а здесь прям россыпь т/п, откровенно говоря вызывает недоверие это сравнение! Кроме 2-3 аутсайдеров остальные попросту равны, имхо.
+1
Из тех, что были у меня, больше всего понравились MX-3, STG2 и NT-H1 (последняя сейчас используется под кулером ЦП). Разница между ними в пределах погрешности. Ну STG2 конечно самая неудобная в плане нанесения из-за специфической консистенции, а ноктей очень приятно пользоваться, но дороговата немного.
Gatya
Пользовался MX-3, NT-H1, STG2. Для меня самая "удобная" была ноктуа. Никогда не заморачивался по поводу температур по тому что я люблю тишину и никогда не гонюсь за градусами. А вот зальман самая густая. Сейчас стоит бокс на проце - так я ее даже не наносил. Ляпнул и прижал. Жду посылку от freemannew с лидером обзора. Посмотрим что за зверь.
MaJ0r
Понравились отзывы пользователей о КПТ-8 ))
Она годится только чтобы проверять массово процессоры или собирать юзверам компы, заменяя термохрень с боксовых кулеров. Причем КПТ8 тоже бывает разная, речь сейчас идет о "лучшей" из них в серебрянном тюбике.
Как выше уже отметили, даже заменив на видеокарте засохшую серую пасту, но КПТ8 высока вероятность получить температуры существенно выше, чем были до того.
Andrey88
Я дома делал мини тест на 3570К под ноктуа Д-14 на 1.4мгц 4.7мгц : с Gelid Extreme и Noctua NTh1 разница в один градус была , что-то около 98 градусов. На MX-2 было 104 градуса ; c STG-2 которая шла в комплекте с каким-то их топ кулером результаты были схожи с МХ-2. Сейчас еще дома лежит термопаста от ЕК которая шла с водоблоком ради интереса тоже прогоню линпак под ней.
ice-x
thunder_blade
Я покупал у freemannew, все гуд 7грм отлично.
Martix
Надумал переехать в Lian-li Q11b, вкусная акция в зоне51 к этому располагала :shuffle: , выставил на продажу свою мат плату, нашел на нее покупателя, побежал довольный в магаз, купил нужную мамку, довольный прибежал домой и тут меня ждал казус :insane: Впопыхах раскрутил системник, не терпелось вставить новую мамку, демонтировал старую, добрался до кулера, выкрутил винты, но не тут то было :gigi: , потянул вверх, потом влево-вправо покрутил, и.. нифига, приложил усилий поболее, тоже толку 0, собрал обратно, в пассиве запустил линпак, прогрел - толку 0 :spy: в 3 присеста подлая Liquid Pro не сдалась. Итог - у меня облом! "спасибо Liquid Pro" сказала жена - минус 1 апгрейд :gigi: , а мне завтра мамку обратно в магаз тащить... эх... а я расстроен, из-за Liquid Pro не сбылась моя мечта, :teacher: не мажте ее!!! особенно на полированный кулер, ибо прогрев прикипевшему металлу до одного места, снять в таком случае можно лишь пропилив лезвием этот меготермоинтерфейс :mad: тут-же можно и убедится что Liquid Pro вступает в реакцию не только с аллюминием но и с медью, нормально дружит только с никелем ;)
