Помогите решить проблемму!
jsm
Тему можно закрывать и присматривать новую мать, спасибо всем за внимание)))
Rost
На 5 - 1.2кОм, на 3.3 ~ 5кОм. Так что кз нема.
RomanLV
Rost Тогда так.
0. Точно уверен что именно не реагирует на кнопку а не срабатывает сразу защита БП?
1. Пощупай ЮМ на предмет нагрева в дежурке. Если _совсем_ не теплый, идем дальше
2. Это немного сложно, но надо найти транзистор преобразующий дежурные 5в (фиолетовый провод АТХ разьема) в дежурные 3.3в. Часто называется "1084", "1085", но могут быть идругие. Вобщем тестер в руки и меряеш от 5в до всех ног всех транзисторов (те что в питальнике проца можно не мерять ). APM30хх, АРМ20хх, 99ххН тоже можно пропускать. Если там 3в-3.3в есть и он не греется сильно идем дальше
3. можно попытаться завести мамку принудительно, но только при условии исправности часового кварца (цилиндрик диаметров ~2мм и длинной ~10мм на нем еще обычно цифры 32.ххх (типо мегагерц) ). За неимением осцила я просто перепаиваю этот кварц с рабочей мамки (и то не всегда ). Просто если кварц нерабочий то принудительным стартом есть вероятность (вроде даже 100% ) спалить ЮМ. Если хочеш (нет кварца/влом искать) можеш рискнуть. Принудительный запуск - это замыкание зеленого и черного контактов (при подключенном БП к материнке).
Еще один совет - первый раз включай без проца и померь чтоб на нем не было напряжения (или чтото меньше 1в). А то я так уже палил процы когда питальник пробит был и туда около 12в шло
Ну вроде пока все - замена мультика, ЮМ-а и все такое думаю тебе не по зубам?
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
А! тьху! я ж самое главное забыл!
пункт№0. померь напряжение на контактах которые замыкаеш для старта материнки (power on) - там должно быть от 3-5в (на разныхматерях по разному - на некоторых 3.3, на некоторых 5в)
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
А, кстати , а что за материнка то? А то ты так и не говорил вроде. Может такм есть какие стандартные болезни...
Rost
\\часового кварца
Этот
\\. Точно уверен что именно не реагирует на кнопку а не срабатывает сразу защита БП?
Даже не знаю
\\1. Пощупай ЮМ на предмет нагрева в дежурке. Если _совсем_ не теплый, идем дальше
Не теплый
\\пункт№0. померь напряжение на контактах которые замыкаеш для старта материнки (power on) - там должно быть от 3-5в (на разныхматерях по разному - на некоторых 3.3, на некоторых 5в)
3.23в
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Извиняюсь за качество фото - в комнате темно было, в фокус не поймал...
Этот
Даже не знаю
Не теплый
3.23в
RomanLV
Да, он самый.Rost:Этот
Плат своих не нашел (одну вспомнил точно пустил на запчпсти, наверное и вторую тудаже), так что с этим облом
А, еще, не помню, не говорил вроде - померь сопротивление на всех конденсаторах (СМД) с обратной стороны мостов (и ЮМ и СМ) - там нигде не должно быть меньше 5 Ом. Хотя не помню, всеже при кз они вроде все равно стартуют.
Вобщем самое простое что остается - перепаять кварц (кстати проверь на нем цифры - может там не 32МГц а чтото другое хотяврядли) и попробовать пустить принудительно. Или рискнуть и так пустить принудительно. Если дым не пойдет и мост не начнет калиться то может и стартанет .... Ну или отдать ремонтникам
Вот почитай еще http://www.rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH" target="_blank
ShakaL
Обнули биос
если есть разгон не разгоняй (было дело с П5Б фсб больше 399 и рсие уходит в 1х через раз)
пофикси всетаки псие частот можно вплоть до 110 поднимать
главное чтоб не только в биосе но еще скажем и еверестом смотри чтоб было реально 101 102 или сколько там поставиш
