Пока не придумают куда девать миллионы видеокарт и БП с этим разъемом так и будут извращаться.Sanьka: ↑ 15.11.2026 10:53
Вже десятки рішень однієї проблеми, окрім самого очевидного - не використовувати цей кончений розєм
Вже краще 3х8пін чи навіть 4х8пін, не дуже зручно, зате надійно і перевірено часом![]()
Corsair розробила спеціальний кабель для відеокарт 12V‑2×6 із шістьма вимикачами
Wiking007
lividum
В мене теж з'явилася проблема с цим роз'ємом. 3 роки все працювало як годинник. Але після місяця шпілінга з ДЛСС5 при тестуванні її в Дед спейс рімейк ПК улетів в ребут. Потім аналогічно в Хорайзон та Дум ДЕ. Потім вже і без длсс5. Скинув паверліміт карти до 70%. Ребути зникли. Почав моніторити напругу і побачив просадки на вході 12VHPWR до 11,5. На 80% вже - 11.4. Вже почав шукати новий БП. (моєму вже 5 років, щє на гарантії
) Але ГПТ сказав стій...не роби цього
Коротше витянув той клятий шнурок сьогодні та побачив, 1 контакт, той що по центру має виразний мідний віддтінок. Всунув його назад, але не закрив бокову кришку. І шо...і все працює. 11.9в на ліміті 100%. А все чому? бо в мене місьця між роз'ємом карті та боковою стінкою см 1,5. І поки карта працювала без длсс5 та їла а рвйоні 300-350 ватт все було ок. а ось длсс5 додав 80 - 100 ватт споживання (420 - 450 по факту). І тут поганий контакт про себе поаідомив. Якось так..і не треба 600 ватт жрать, щоб гуано полізло
Коротше замовив у Сorsair новий кабель під 90 градусів. 160 євро економії
denon312
Як взагалі виглядає гарантійний випадок в такій ситуації, хтось мав справи?
Сidonix
Шо завгодно, аби не зробити новий нормальний роз'єм
daesz
В риторичних запитаннях не потрібно класти знак запитання в кінці реченняVoozy: ↑ 15.11.2026 11:01 Долго будут танцевать с бубном и колхозить этот разъём, или приймут L после ухода солнцеликого и добавят ещё один / вернтуся к 8пин?
вопрос риторический
oversteve
значить щось десь не норм, таких випадків одиниці, основна маса то прогари через перехідник, яких також не те щоб дуже багато, враховуючи кількість продажівSTARL1GHT: ↑ 15.11.2026 11:27Що робити коли і карта — норм, і БЖ — норм, а роз'єм поплатився?MessiaH: ↑ 15.11.2026 11:23 Покупается нормальный мощный БП, никаких переходников ну и просто карта без брака, всё - больше ничего не надоНа реддіті можна знайти.
AndrewV
Да засаживать надо покрепче, когда вставляешь кабель с двух концов. Желательно со смазкой для контакта. На Алике продается.
bes
на сколько мощный ?MessiaH: ↑ 15.11.2026 11:23 Покупается нормальный мощный БП
Отправлено спустя 48 секунд:
Интересно а если выключить одну линию из шести - разве не будет перекос по другим ?
oversteve
струм, який йщов по тій виключеній лінії розподілиться по інших пропорційно до їх опору, якщо він +- однаковий, то буде +- рівномірне розподіленняbes: ↑ 15.11.2026 19:49 Интересно а если выключить одну линию из шести - разве не будет перекос по другим ?
