MSI Radeon RX 470 MINER 4GB GDDR5 -- чи годиться для геймінгу.
Enjoy
Portwein
Попробуйте вертушки зафиксировать вручную на 70%, можно и на 100% даже, в целях теста и ещё раз запустить.
Бывает в ребут уходит, когда VRM кипит и срабатывает защита.
AntonyKandaurov
Якщо треба різати частоти ядра то це вже труп. Сьогодні треба зняти 100 мгц аби працювала, через півроку ще сто і так до тих пір поки вона здохне або рівень продуктивності буде як у умовної 5970.
Евгений King
del
Alexsandr
Portwein: ↑ 22.08.2025 21:47 Ще б знати як це робиться)
мси-афтербернер, снижать частоты на чип/память пока не будет стабильно работать, если будет. Там же и напряжение часто можно крутить
Portwein
Скачав MSI AfterBurner скидую по 50Mhz то з GDDR то з GPU, якщо доб'юсь стабільності, то як та чим ці частоти прошити в біос відеокарти?
SERGBILL
Portwein: ↑ 24.08.2025 00:12 Скачав MSI AfterBurner скидую по 50Mhz то з GDDR то з GPU, якщо доб'юсь стабільності, то як та чим ці частоти прошити в біос відеокарти?
все тим же чим шив. редагуєш біос и ш'єш, патчиш драйвер і вуаля. 5 хвилин на все. колись мені попалася в руки заморена 470, з даунклоком пам'яті працює вже 4 роки, тільки вже не в мене.
shad_1985
SERGBILL: ↑ 24.08.2025 01:28патчиш драйвер
це навіщо? прошиваєш біос від rx 480 чи 580 і не морочиш собі цім одне місто.
Portwein
А чим та як редагувати?
Ось на цих частотах проходить бублик
SERGBILL
Portwein: ↑ 24.08.2025 01:54 А чим та як редагувати?
PolarisBiosEditor. десь там же лежить і патчер для дров. точно не пам'ятаю вже як ним користуватися, але пам'ятаю, що розібрався одразу, то ж труднощів, гадаю, не буде.
waryag
Portwein: ↑ 24.08.2025 00:12Скачав MSI AfterBurner скидую по 50Mhz то з GDDR то з GPU, якщо доб'юсь стабільності, то як та чим ці частоти прошити в біос відеокарти?
Можна просто виставити в ньому автозавантаження на цих частотах.
Buldozer.
AntonyKandaurov: ↑ 23.08.2025 00:54 Якщо треба різати частоти ядра то це вже труп. Сьогодні треба зняти 100 мгц аби працювала, через півроку ще сто і так до тих пір поки вона здохне або рівень продуктивності буде як у умовної 5970.
Она давно уже труп :D . Мне как-то таких предлагали по 600грн 750 штук,я отказался )
Ochepatka
Adrenalin не працює з 400 картами? Бо в ньому дуже легко знизити частоти, і не треба буде бавитися з тим, в чому автор не знайомий.
pelia
Ochepatka: ↑ 24.08.2025 11:26 Adrenalin не працює з 400 картами? Бо в ньому дуже легко знизити частоти, і не треба буде бавитися з тим, в чому автор не знайомий.
Проблема налаштувань в адреналіні у тому, що якщо комп впаде, навіть не по причині відеокарти, або, припустимо, крашнеться відеодрайвер, то усьо, давай налаштовуй заново, навіть якщо у тебе налаштована лише курва крутиляторів
destructX
pelia: ↑ 24.08.2025 12:07
Конфіг можна зберегти у файл та імпортувати кожен раз коли злітає. Праворуч зверху, біля бенчмарку.
pelia
destructX: ↑ 24.08.2025 12:22
Ну але то вже костилі, у мене були випадки коли стільки оперативної пам'яті віджирало, що падав відеодрайвер, задовбалось через адреналін цим займатись (реально тільки крутилятори), плюнув, зробив через афтербернер і проблем не маю
destructX
pelia: ↑ 24.08.2025 12:25
ну хіба в таких випадках тільки :D
Rosberg
Треба шукати далі, на Techpowerup часто зустрічаються не верифіковані біоси. З чіпами Elpida ігрові версії цих карт рідко зустрічались.
Portwein
SERGBILL: ↑ 24.08.2025 02:07
Патчанув біос, забив 1550Mhz частоту пам'яті (та на якій карта стабільно працює), але коли прошив в карту то GPU-Z видає таке. Ігри та FurMark не запускаються, вибиває що графічний адаптер незнайдено, або відсутній відеодрайвер. Драйвера зносив та перевстановлював з нуля, те саме.
Відправлено через 34 хвилини 9 секунд:
Ще дуже важливо саме прошити частоти в біос, людина яка буде користуватись картами далека від всіх цих маніпуляцій з АвтерБурнерами та автозавантаженнями!
destructX
Portwein: ↑ 26.08.2025 03:21
SERGBILL: ↑ 24.08.2025 02:07 PolarisBiosEditor. десь там же лежить і патчер для дров. точно не пам'ятаю вже як ним користуватися, але пам'ятаю, що розібрався одразу, то ж труднощів, гадаю, не буде.
Може їй пора вже у відро? Є повно робочих варіантів на олхі, ще й 8 гігових, по адекватним цінам :-/
SERGBILL
Portwein: ↑ 26.08.2025 03:21 Драйвера зносив та перевстановлював з нуля, те саме
драйвер пропатчити не забув?
atikmdag останньої версії обов'язково
