Діагностика HDD в рейді
Jay228
Alexsandr
так бачить два диска і статус ок.
в цьому Smart Storage Administrator індифікє диск іншою лампочкою блакитного кольору вона над діодом що показуе активність диску. так що це не те
сьогодні дивився біос і щось не знайшов там налаштувань контролера. заходив по F9.
а як зайти в цей iLO ?
Alexsandr
Ане по Ф8? надо ждать приглашения контроллера и тогда входить с него, что он там пишет. В процессе загрузки несколько устройств могут ждать нажатия одной и той же комбинации, поэтому смотреть на дисплей, то он там пишет. Еще иногда мониторы попадаются тормозные, пока выдаст картинку биос часть настроек уже проскакивает.
Jay228
Alexsandr
коряво знаяв там ще F9 зліва
Ray2000gt
Біос - F9
RAID - F8
iLO - F8
Отправлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Але для цього, щоб попасти на сторінку «запрошення», треба натиснути Any key, про що й каже система. Після натиснення кнопки зʼявиться сторінка з ініціюванням контроллеру, там вже буде написано про будь-які позаштатні ситуації з дисками.
Jay228
Ray2000gt
спробую при наступньому перезавантаженні сервера.
рейд та ілло на F8 чи це опечатка?
а в пункті - View Logical Drive ще треба натиснути Enter на потрібному логічному диску для рогорнутої інформації ? та є щось накшталт теста поверхні ? бо в відео цього не показано(
Ray2000gt
Jay228: ↑ 28.11.2024 17:47 рейд та ілло на F8 чи це опечатка?
F8. Тільки в різні моменти.
Ніякої додаткової інфи в меню Р410 ви не побачите. Тестів також немає.
Всю можливу інфу він видасть в процесі ініціалізації (коли натисните Any key).
Jay228
Ray2000gt
Alexsandr
схоже мої тести закінчились після довгого виключення світла. злетіла одна з головних віртуальних машин (hyper-v)
просто перестала грузитись без помилок. є якийсь образ VHD з цим диском де лежала віртуалка . спробував підкинути папки з неї не стартануло .звістно hyperv зупиняв .чи так не можна?
диск розгорнути не дає каже диск заблокований.
а просто створити віртуалку на основі VHD файлу не можна ?
Alexsandr
Самое простое новая виртуалка со старого образа. Останавливать службу виртуалок для работы с ними не надо :) не нужно для этого. Сам образ это основа там есть все, кроме параметров (сетевая какая, память и т.п.). Поэтому без проблем старый образ накидывается на новую виртуалку. Узнать бы ошибки по хорошему. Потом сам образ без проблем монтируется в диспетчере дисков (и не только) проверяется на наличие ошибок, читаемость и целостность данных. Потом на его основе можно сделать новую вируталку без потери данных. Перед этим понятно проверить диск на котором образ лежит на ошибки. Такая себе матрешка.
Самое важное в данном случае, понять почему пошли повреждения, масив для того и делается что бы не было повреждений. Или контроллер не отключил кеширование записи или в настройках винды включено такое или другая причина.
Jay228
Alexsandr
не дочекався відповіді. в суботу так і зробив на основі нової віртуальнуої машини .
дивно але з самої VHD не підтягнулися налаштування мережевої карти . і з цим теж були проблеми бо там аж 3 айпішки. прийшлось шукати контакти попереднього адміна щоб він прояснив . правда він міг би це все сказати коли уходив.
сам збій був скоріш за все через виключення світла. там великий блок батарей з інвертором але видно що вони вже не встигають зарядитись для довготривалої роботи чи ресурс самих батарей сильно впав
Alexsandr
Jay228: ↑ 02.12.2024 15:04 Alexsandr
C VHD настройки сетевой не подтянутся т.к. для самой виртуалки это будет новая сетевая.
прекращение питания далеко не всегда означает критические ошибки. В норме, у вашего рейда есть акумулятор который штатно позволяет все данные скинуть на диски в случае прекращения питания. Сейчас он нерабочий. Но даже без него загрузка системы обычно не повреждается.
Там реально инвертор вместо ИБП? Рекомендую таки ИБП (ИБП + внешняя батарея) и шнур к серверу, тогда будет штатно отключаться при малом заряде в батарее. Если ваши батареи еще и свинцовые, то готовьтесь, в случае отключений даже по -2+4 и выработке "до конца" батарея умирает довольно таки быстро. Купленные осенью в жестком графике умирали весной. Добавьте обычный стрелочный вольтметр, что бы видеть напряжение, жрет мало, но легко увидеть как быстро садится и скорее всего будет точнее дешевого инвертора.
