Та чого пилосмок. Якщо стоїть сітка то мало що потрапляє. За п'ять років з забором повітря знизу відеокарту взагалі сенсу чистити не було, на процесорний кулер трохи моху налипло, але критично не впливало. Майже все лишалось на сітках. При цьому радикальної потреби чистити самі сітки теж не було, і так достатньо пропускали повітря.Геральт: ↑ 10.05.2024 11:43Який гарний пилососSunrise007: ↑ 10.05.2024 11:22нижні кулери реверсиві, вони подають повітря знизу.
А до речі, БЖ там також те все господарство гріє?
Nvidia тестує кулери для нового покоління GeForce RTX: від 250 до 600 Вт
unique-neon
AssayMAS
не знаю с такими кулерами их "выгоднее" от 220Вольт переменки запитывать... а то 12В и пара ампер на вентилятор это много и шумно и на БП нагрузка. А если вентиляторов много? Дополнительный БП под них?
Вот я у HP видел в их фирменном ПК - проц под 100Ватт видео тоже ватт под 75 плюс всякое разное железо и всё одним кулером на вдув в корпус охлаждается, а внутри "герметичного" корпуса лабиринт для воздуха - что бы все охлаждало и ни одного дополнительного кулера даже в БП - зато куча торчащих радиаторов на матери. Так вентилятор был точно не стандарт и не 12Вольт. Судя по проводу от БП там 50-220Вольт на вентилятор правда данные температуры с матери идут на БП что делает и мать и БП нестандартными = дорогими.
Так что таки ДА надо новый ЕДИНЫЙ стандарт для вентиляторов\помп мощных рожать...
А то например мну подарили корпус с жидкокристаллическим экраном времён 775 "под помпу" - а помп под распиновку нету... а колхозить переходник под современные помпы дорого и долго.
Вот что мы думаем о новости.
kairo
В мене 4090(600W) та 13600, все прекрасно видуваєтся, температури RAM та M.2 SSD низькі. При чому, температури кульків корпусу стоять на мінімумі під навантаженням.Lorichic: ↑ 10.05.2024 12:11 Sunrise007
Это работает сносно когда видеокарта ват 200 или меньше потребляет, а когда 350-400, греется всё, ssd m.2, проц, память, горячий воздух с видюхи через всё это добро проходит на верх и ничего с этим не сделаешь, и большой корпус с кучей вентилей не поможет, просто чуть позже до максимального нагрева доходит
the lamer
При одинаковом воздушном потоке радиальный вентилятор (турбина) существенно тише аксиального (пропеллер). Поэтому их и ставят во всякие системы вентиляции/вытяжки/кондиционеры и т.д. Проблема с радиальным вентилятором на видеокарте в другом: в радиаторе.n+gibat[]r: ↑ 10.05.2024 11:20Это подойдёт только контуженным и глухим, ибо шумKimRomik: ↑ 10.05.2024 11:03 Я б хотів повернення турбінного типу, щоб тепло виводити за борт комп"ютера. Бо найпоширеніші кулери (з прямим обдувом) здебільшого виконують функцію міксера повітря, внаслідок чого температура в системнику повільно піднімається на період навантаження.
Нам нужно обеспечить огромную отводимую мощность при очень небольшой допустимой дельте радиатор/воздух и небольшой скорости воздушного потока (шум), а для этого годятся только тонкие радиаторы большой площади. В глубоком радиаторе при небольшом воздушном потоке воздух за первые сантиметры уже почти уравнивается по температуре с радиатором и дальнейшая его глубина не работает сколь-нибудь полезно вообще, а тонкий радиатор большой площади (плоский) можно разместить только ребрами перпендикулярно плате видеокарты, и так же его и продувать, для чего приходится (хоть это и не столь эффективно, как "турбина") использовать аксиальные вентиляторы ("пропеллер"). Иначе СО займет не 2-3-4 слота, а все доступные для ATX и все равно не влезет.
В общем, пока карты будут делаться в формате "n слотов ATX", радиальных вентиляторов для карт большой мощности ждать не приходится. Но ситуацию можно взять в свои руки. Уже сейчас на рынке большой процент корпусов предполагает установку видеокарты не в стандартном положении, а в каком-то кастомном через кабель (райзер). Достаточно взять корпус, в котором видеокарта устанавливается платой параллельно материнке, максимально близко к ней (перекрывая все PCI|PCI-E слоты, но в большинстве домашних компов они и не используются, а 1-2, если очень надо, тоже можно райзерами вывести), но с приличным расстоянием до стенки со стороны СО (корпуса - "кубики"), и установить на видеокарту процессорную СО, направив ее выхлоп в соответствующее отверстие в задней стенке ПК. Ну или использовать водянку.
Последний раз редактировалось the lamer 10.05.2024 16:47, всего редактировалось 1 раз.
oversteve
де там нагрузка? кулери десь по півампера гора жеруть, і то в якихось режимах з обертами 2к+, а так там завичай все десь під 800-1к обертів крутиться і дай боже щоб було 0.2-0.3А на вентилятор, 10 вентиляторів = 2-3А = 24-36Вт, що є ніщо для бж на півкіловата+AssayMAS: ↑ 10.05.2024 16:34 не знаю с такими кулерами их "выгоднее" от 220Вольт переменки запитывать... а то 12В и пара ампер на вентилятор это много и шумно и на БП нагрузка. А если вентиляторов много? Дополнительный БП под них?
CADR
Надо чипы делать в виде трубок - чтобы через них охлаждающую жидкость пропускать.
AssayMAS
oversteve
на давай посчитаем 12вольт 0,5Ампера топ вентилятор равно = 6Ватт
Вентиляторов много 1-3 на ТОП видеокарте и ТОП проце это 3*6+3*6 = 36Ватт +БП + на корпусе пара = 55Ватт. И максимально крутится они внезапно будут когда железо под нагрузкой и ватт не хватает.
А теперь идём в магазин и смотрим "Блоки питания Chieftec (Чифтек) Класс уровня эффективности: 80 PLUS, 80 PLUS Bronze, 80 PLUS Gold, 80 PLUS Platinum" и видим что пара сотен грвн разницы что около 7-10%.
А если сделать как я описал в ПК хелиопакард с 1 мощным вентилятором на вдув то можно 30-100$ сэкономить на количестве вентиляторов и БП.
daesz
AssayMAS
по 0.5А їдять хіба пропелери які крутять на 3к оборотів (всякі ноктуа ідастріл піпісі, фантекс т30 та арктик макс), а середньостатичні 120тки/140ки на 1500-2000 оборотів - їдять в максимальному навантаженні 0.2А і ніхто їх на стільки не буде включати, бо по-перше це шум, а по-друге навіть 600-700 обертів на 140ці достатньо щоб провітрити корпус.
Умовна ноктуа 140 з 1500 оборотів має 0.13А в макс навантаженні, Карл.
https://noctua.at/en/products/fan/nf-a1 ... cification
Така ж сама 120тка на 2000 оборотів має 0.14А
Арктик Р14 з 1700 - 0.15А
https://www.arctic.de/en/P14/ACFAN00123A
Арктик Р12 з 1800 - 0.1А
https://www.arctic.de/en/P12-PWM/ACFAN00119A
Акртик Р14 макс з 2800 - 0.35А
https://www.arctic.de/en/P12-Max/ACFAN00289A
Акртик Р12 макс з 3300 - 0.29А
І якщо ви думаєте, що є люди які працюють чи граються за компом де пропелери крутять 3к обертів, то рекомендую послухати в гуглі звук від роботи на таких обертах
AssayMAS
ну верить заявленным показаниям китайских вертушек тоже такое себе. И когда ПК нагружет обычно звук игры завывания заглушают и такие кулера надо часто менять.daesz: ↑ 10.05.2024 21:06де пропелери крутять 3к обертів
Ну ладно 6-8 вентиляторов в не ТОП ПК, а обычном это под 12Вольт*8штук*0,2Ампера = 20Ватт. Но все равно блочки питания то на 400 или 450 Ватт и разница в "шаге" 5-10% цены или 500Ватт и 550Ватт ... .
8 вентиляторов по 5$ обычный и 12$ премиум + наценка на более мощный БП 5-10% = 45-100$. А втулив вентилятор ОДИН большой на 220Вольт за теже 50-100$ получишь мощь воздушного потока и тишину из за размера лопастей. Блин если ХП уже такое со своими миниПК и моноблоками делает значит не глупо и выгодно.
daesz
AssayMAS: ↑ 10.05.2024 22:53 ну верить заявленным показаниям китайских вертушек тоже такое себе
AssayMAS
ну давай я покажу тебе как реальный мир выглядит - видеокарта Gigabyte GT 1030 OC (GV-N1030OC-2GI).
Вентилятор - Нет связи с базой данных. Повторите попытку позже.
40%(возможный минимум) это 1300 оборотов, а 100% это 2000 оборотов. такой китайский математика - живи темерь с этим.
daesz
І як це міняє заявлений виробником струм на не китайських пропелерах?
dead_rat
Ray2000gt
Вітаю, ви перевинайшли стандрати підключення SXM/OAM.the lamer: ↑ 10.05.2024 16:44 В общем, пока карты будут делаться в формате "n слотов ATX", радиальных вентиляторов для карт большой мощности ждать не приходится. Но ситуацию можно взять в свои руки. Уже сейчас на рынке большой процент корпусов предполагает установку видеокарты не в стандартном положении, а в каком-то кастомном через кабель (райзер). Достаточно взять корпус, в котором видеокарта устанавливается платой параллельно материнке, максимально близко к ней (перекрывая все PCI|PCI-E слоты, но в большинстве домашних компов они и не используются, а 1-2, если очень надо, тоже можно райзерами вывести), но с приличным расстоянием до стенки со стороны СО (корпуса - "кубики"), и установить на видеокарту процессорную СО, направив ее выхлоп в соответствующее отверстие в задней стенке ПК. Ну или использовать водянку.
Насправді це оптимальне рішення для гарячих карт. Сподіваюсь, колись дійде до десктопів. Дуже зручно, можна викристовувати звичайні башти, як для процесорів.
AssayMAS
а надписи в "0,2-0,5А" это как? или ты не умеешь вольты коих 12 умножить на амперы коих 0,2-0,5 и получить 2,4-6Ватта на 1 штуку вентилятора? А у тя в ПК вентиляторов 3 (проц видео БП)... а в ТОП ПК около 5-8 (1-3Видео 1-3 проц 1-2БП + ...)... хотя сча еще к вентиляторам светодиоды суют на менее 1 Ватт. А просто вентилятор есть 0,12А, а ТОП вентилятор 0,3-0,6Ампера.dead_rat: ↑ 11.05.2024 05:18Ось статья, заспокойтеся вже
прям со статьи
If it’s in amperes, that’s ok too, the math is super easy. The formula to figure out your fan’s wattage is as follows.
P=IV
P is the power in watts, where I is the rated amperes of the fan, and V is current, which is typically 12V for most fans.
Using this formula is simple; just plug in the numbers. Let’s take the Noctua NF-A12X15, for example. It is rated for 0.13A and requires a 12V connection. Multiply 0.13 by 12, and you get P=1.56. So, a Noctua NF-A12X15 uses 1.56 watts.
ну если Амперметра нет под рукой то никак - переходник ещё для замеров надо колхозить... не каждому дано. так что верь в написанное свято - китайец лгать заради профита не будет.daesz: ↑ 11.05.2024 00:38міняє заявлений виробником струм на не китайських пропелерах?
Ампер если много то надо толстый провод что бы не грелся... и что бы не повышать амперы можно повышать вольты.
dead_rat
AssayMAS
Вас забанили в гугл пошуку чи в гугл транслейті?
Відправлено через 2 хвилини 5 секунд:
AssayMAS
Ргб вентиляторТОП вентилятор 0,3-0,6Ампера.
прям со статьи
Півтора вати при 1850 обертів, тобто це лише у серверній кімнаті тримати. І все ще, півтора вати, а на 1000 обертів буде сильно менше одного.So, a Noctua NF-A12X15 uses 1.56 watts.
AssayMAS
Посилання в студіюа надписи в "0,2-0,5А" это как?
Kashtan
AssayMAS
В мене чотири додаткових фантекс т30 в системі і ватметр в розетці, я вимірював енергоспоживання - вони дійсно споживають менше піввата при комфортних обертах, 450-600, та понад 6 ват при 3к кожен.
daesz
AssayMAS: ↑ 11.05.2024 06:27а надписи в "0,2-0,5А" это как? или ты не умеешь вольты коих 12 умножить на амперы коих 0,2-0,5 и получить 2,4-6Ватта на 1 штуку вентилятора?dead_rat: ↑ 11.05.2024 05:18Ось статья, заспокойтеся вже
Відправлено через 7 хвилин 31 секунду:
Не буде таких посилань, пан фантазер ще той.dead_rat: ↑ 11.05.2024 06:39 Посилання в студію
Швидше ось так :dead_rat: ↑ 11.05.2024 06:39 Вас забанили в гугл пошуку чи в гугл транслейті?
oversteve
ну насправді такі вентилятори є, наприклад у мене на 140мм сайлент вінгс 4 140 пише 0.4А на 1900рпм, думаю, що на про версії, яка під 2.5-3к обертів може вертітися буде 0.6-0.7А написано, та й є купа оєм китаю з заявленими 0.5А, які наприклад пхають в БЖ, але то дійсно все для обертів, на яких воно в 90% випадків не буде використовуватись, бо буде гудіти як тракторdaesz: ↑ 11.05.2024 11:57 Не буде таких посилань, пан фантазер ще той.
Відправлено через 3 хвилини 56 секунд:
а ви не приймаєте до уваги розмір вентилятора? 2к обертів для якогось тонкого 60-80мм і повнорозмірного 120-140мм, то зовсім різні речіAssayMAS: ↑ 10.05.2024 23:08ну давай я покажу тебе как реальный мир выглядит - видеокарта Gigabyte GT 1030 OC (GV-N1030OC-2GI).
daesz
Я дуже сильно сумніваюсь, що вони у вас працюють на 1900 весь часoversteve: ↑ 11.05.2024 14:00ну насправді такі вентилятори є, наприклад у мене на 140мм сайлент вінгс 4 140 пише 0.4А на 1900рпм, думаю, що на про версії, яка під 2.5-3к обертів може вертітися буде 0.6-0.7А написано, та й є купа оєм китаю з заявленими 0.5А, які наприклад пхають в БЖ, але то дійсно все для обертів, на яких воно в 90% випадків не буде використовуватись, бо буде гудіти як тракторdaesz: ↑ 11.05.2024 11:57 Не буде таких посилань, пан фантазер ще той.
