Стали відомі специфікації відеокарти MSI GeForce RTX 4080 Super Expert
Shaolin_Style
еще бы 4090 в таком исполнении выпустили бы, эх
oversteve
я це прекрасно розумію і тут мова не про це, подивіться на фото і подумайте куди буде діватися повітря, яке поступає крізь вентилятор на лицевій стороні, єдиний вихід для лицьового вентилятора - це отвори в рамці, бо під тильним вентилятором ребра радіатора розташовані поперек відокарти і не будуть давати виходити повітрю із її центральної зони, у ФЕ для цього є отвори по боках, а тут глухий кожухDuckRider: ↑ 26.01.2024 17:20Вентилятори дують в одну сторону, якщо щоoversteve: ↑ 26.01.2024 17:12
питання в тому, куди дівається повітря із зони між вентиляторами, судячи по фото, там ребра заднього вентилятора перпендикулярні до ребер переднього і через задній виходити не може
так на фото видно, щоб під лицевим вентилятором ребра йдуть вздовж карти, а під тильним поперекMelofon: ↑ 26.01.2024 17:34Если это так и ребра заднего кулера перпендикулярны то всё тепло от лицевого вентиля должно выходить через отверстия слота, но т.к. это точно не известно и может быть что все ребра в одной плоскости то задний вентиль просто забирает часть тепла от лицевого.oversteve: ↑ 26.01.2024 17:12
як самі можете зрозуміти осьовий вентилятор то не турбіна і все повітря через отвори в рамці виходити не буде
Rhizone
В мене остання фотка в новині на декілька секунд зламала мозок, поки я зрозумів, що це зворотня сторона відеокарти
doc-oc
Парад ультра всратых названийRobostyle: ↑ 26.01.2024 13:59 Очень жду 4070 Ti Super Expert
Тоже жду
DuckRider
Ти шукаєш інженерів в конторі мсі? Даремноoversteve: ↑ 26.01.2024 17:40я це прекрасно розумію і тут мова не про це, подивіться на фото і подумайте куди буде діватися повітря, яке поступає крізь вентилятор на лицевій стороні, єдиний вихід для лицьового вентилятора - це отвори в рамці, бо під тильним вентилятором ребра радіатора розташовані поперек відокарти і не будуть давати виходити повітрю із її центральної зони, у ФЕ для цього є отвори по боках, а тут глухий кожухОтправлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Melofon
oversteve
Короче поперек, вдоль или диагонально мне не так важно, но я уверен что этот охлад нормально так эффективней чем референс учитывая его большие размеры, испарительную камеру и огромные (как для видяхи) 120мм вентиляторы, жаль только что я не нацелен на 4080супер, было бы не плохо чтобы и в более младших видяха такой замутили, но без изменения размеров, например в 4070ти супер и 4070супер, тогда я бы себе купил, на таких видяхах его бы с запасом бы хватило, было бы холодно и тихо.
Afit
Всё там нормально сделано. Тот вентилятор, что ближе видеовыходам, будет выбрасывать горячий воздух как в турбинных версиях видеокарт. А у переднего сквозной продув. Это рациональное решение, так как половина горячего воздуха от видяхи, сразу же выбрасывается за пределы корпуса, а не накапливается в нём и не нагревает остальные компонентыoversteve: ↑ 26.01.2024 14:05 чесно кажучи якесь воно трохи незрозхуміле, у ФЕ по боках є отвори в які виходить повітря від лицьового вентилятора, який дує в плату, а тут по фото половина ребер іде вздовж плати і таке враження, що з лицьового вентилятора вихлоп тільки через задню панель, а по центру відяхи між вентиляторами тупо мертва зона, бо по боках дір немає, а під тильним вентилятором ребра радіатора вже поперек відяхи і також будуть блокувати повітря від лицьового
Ray2000gt
MSI виконали цю 4080 в розмірі 3090/4090 FE. Вентилятори на FE 115 мм, випарна камера також там є.Melofon: ↑ 26.01.2024 20:05 oversteve
oversteve
ви би хоч прочитали всю дискусію і на фотки подивились, ще раз - проблема в тому, що там не турбіна і все повітря із під лицьового вентилятора не буде викидатися через ту діру в заглушці, повітря в центральній частині відеокарти х з як буде виходити, бо там ребра радіатора йдуть поперек потоку повітря, тобто буде мертва зонаAfit: ↑ 26.01.2024 20:55 Всё там нормально сделано. Тот вентилятор, что ближе видеовыходам, будет выбрасывать горячий воздух как в турбинных версиях видеокарт. А у переднего сквозной продув. Это рациональное решение, так как половина горячего воздуха от видяхи, сразу же выбрасывается за пределы корпуса, а не накапливается в нём и не нагревает остальные компоненты
Nemo4k
4070 ti
4070 ti super
4070 ti expert
4070 ti super expert
4070 super
4070 super expert
4070 expert
4070 ti
4070 ti super
4070 ti expert
4070 super
4070 super expert
4070 expert
Melofon
Ray2000gt
Я в курсе что в FE есть испарительная камера, но вентиляторы тут точно крупнее чем в рефах, плюс чуть большие размеры и эффективность естественно выше.
Afit
У меня в RX470 от сапфир, точно так же в доль рёбра располагались. Не смотря на то что там обычные вентиляторы, а не турбина, назад выкидывало очень даже хорошо. Во вторых мы не знаем как сделан переход в центре радиатора. Возможно передний кулер будет вытягивать вторую половину горячего воздуха, от заднего (тот что ближе к видеовыходам) и таким образом организуется хорошая тяга воздуха по всем компонентам платы. Отверствия, о которых вы говорите всё бы наоборот ухудшили в такой системе продува. Не зря в турбинного типа охлаждения нет отверствий по бокамoversteve: ↑ 26.01.2024 23:44ви би хоч прочитали всю дискусію і на фотки подивились, ще раз - проблема в тому, що там не турбіна і все повітря із під лицьового вентилятора не буде викидатися через ту діру в заглушці, повітря в центральній частині відеокарти х з як буде виходити, бо там ребра радіатора йдуть поперек потоку повітря, тобто буде мертва зонаAfit: ↑ 26.01.2024 20:55 Всё там нормально сделано. Тот вентилятор, что ближе видеовыходам, будет выбрасывать горячий воздух как в турбинных версиях видеокарт. А у переднего сквозной продув. Это рациональное решение, так как половина горячего воздуха от видяхи, сразу же выбрасывается за пределы корпуса, а не накапливается в нём и не нагревает остальные компоненты
WhiskeyInTheJar
Не будет там мертвой зоны. Та часть воздуха, которая уйдет в сторону тыльного вентиля уперевшись в поперечные ребра разойдется в стороны внутри трубы из кожуха и как раз тыльным вентилятором захватится, потому что он играет роль вытяжки. Сам по себе передний вентилятор априори весь поток воздуха не выдавит назад, а продольные ребра наверняка идут до конца текстолита, который судя по расположению разъема питания, как раз заканчивается перед тыльным вентилятором. Опять же расстояние между вертушками сантиметров 6 примерно, на 3ех из которых банок памяти, кондеров и мосфетов точно не будет. В общем маловероятно что там будет какая-то катастрофа по температурам и застой воздуха.oversteve: ↑ 26.01.2024 14:05 чесно кажучи якесь воно трохи незрозхуміле, у ФЕ по боках є отвори в які виходить повітря від лицьового вентилятора, який дує в плату, а тут по фото половина ребер іде вздовж плати і таке враження, що з лицьового вентилятора вихлоп тільки через задню панель, а по центру відяхи між вентиляторами тупо мертва зона, бо по боках дір немає, а під тильним вентилятором ребра радіатора вже поперек відяхи і також будуть блокувати повітря від лицьового
oversteve
воно добре викидає, коли з 2 сторін є отвори, а тут тільки з однієї, під заднім вентилятором ребра йдуть не вздовж а поперек, тобто як раз перекривають потік, який може йти від лицьового вентилятора на тильний, хіба би вони там і сам радіатор зробили в декілька поверхів і нижню частину пустили там якось під кутомAfit: ↑ 27.01.2024 02:48 У меня в RX470 от сапфир, точно так же в доль рёбра располагались. Не смотря на то что там обычные вентиляторы, а не турбина, назад выкидывало очень даже хорошо. Во вторых мы не знаем как сделан переход в центре радиатора. Возможно передний кулер будет вытягивать вторую половину горячего воздуха, от заднего (тот что ближе к видеовыходам) и таким образом организуется хорошая тяга воздуха по всем компонентам платы. Отверствия, о которых вы говорите всё бы наоборот ухудшили в такой системе продува. Не зря в турбинного типа охлаждения нет отверствий по бокам
Отправлено спустя 3 минуты 29 секунд:
на тильній фотці видно, що в районі живлення вже ребра поперек йдуть, і під всім тильним вентилятором поперек, так що як раз неясно, як він буде захоплювати повітря від лицьового вентилятораWhiskeyInTheJar: ↑ 27.01.2024 04:26 Не будет там мертвой зоны. Та часть воздуха, которая уйдет в сторону тыльного вентиля уперевшись в поперечные ребра разойдется в стороны внутри трубы из кожуха и как раз тыльным вентилятором захватится, потому что он играет роль вытяжки. Сам по себе передний вентилятор априори весь поток воздуха не выдавит назад, а продольные ребра наверняка идут до конца текстолита, который судя по расположению разъема питания, как раз заканчивается перед тыльным вентилятором. Опять же расстояние между вертушками сантиметров 6 примерно, на 3ех из которых банок памяти, кондеров и мосфетов точно не будет. В общем маловероятно что там будет какая-то катастрофа по температурам и застой воздуха.
longaro
Это чисто преследование ФЕ дизайна и её визуальной чистоты , уникальности .. Эффективность тут посредственная , ибо на радиатор надо дуть , а не вытягивать с него воздух .. У кого на радиках стоят вентели сзади-то ? Все перед радиками ставят вертушки , камон ) Ну и тут чисто помогает концепция этого закрытого корпуса , внутри будет буквально вакуумный пылесос , в кавычках , разумеется .. Вертушки целенаправленно в дыры в корпусе будут все потоки направлять / выводить .
Impulse101
Дизайн отличный, но какое он имеет значение когда в большинстве случаев видеокарту ты держишь в руках два раза. Первый - когда ставишь, и второй - когда продаешь. Так что не знаю, тут куда важнее СО и элементная база.
WhiskeyInTheJar
Там в районе коннектора питания скорее всего и есть небольшое пустое место где одна часть радиатора заканчивается, а другая начинается. Если посмотреть на FE то у них там вообще в этой зоне просто пассивный отвод тепла через два отростка в бок. Что эффективнее эти пассивные ребра или попытка сделать направленную трубу под воздух можно конечно только гадать, но с учетом толщины карты хуже FE она не будет.oversteve: ↑ 27.01.2024 09:39на тильній фотці видно, що в районі живлення вже ребра поперек йдуть, і під всім тильним вентилятором поперек, так що як раз неясно, як він буде захоплювати повітря від лицьового вентилятораWhiskeyInTheJar: ↑ 27.01.2024 04:26 Не будет там мертвой зоны. Та часть воздуха, которая уйдет в сторону тыльного вентиля уперевшись в поперечные ребра разойдется в стороны внутри трубы из кожуха и как раз тыльным вентилятором захватится, потому что он играет роль вытяжки. Сам по себе передний вентилятор априори весь поток воздуха не выдавит назад, а продольные ребра наверняка идут до конца текстолита, который судя по расположению разъема питания, как раз заканчивается перед тыльным вентилятором. Опять же расстояние между вертушками сантиметров 6 примерно, на 3ех из которых банок памяти, кондеров и мосфетов точно не будет. В общем маловероятно что там будет какая-то катастрофа по температурам и застой воздуха.
EkselentE
Думаю на основании этого большинство и покупают.kairo: ↑ 26.01.2024 15:53Це різні показники:
FPS/Watt - енергоефективність.
FPS/Dollar - вигідність.
В любому випадку, це лише допоміжні показники, ніхто не буде купувати картку саме на їх основі.
Хотя возможно вы покупаете за дизайн и т.д.?
oversteve
в тому то й прикол, що у ФЕ є діри по боках і воно само по собі частково охолоджується за рахунок циркуляції повітря, а тут тупо глухий кожухWhiskeyInTheJar: ↑ 27.01.2024 13:33 Там в районе коннектора питания скорее всего и есть небольшое пустое место где одна часть радиатора заканчивается, а другая начинается. Если посмотреть на FE то у них там вообще в этой зоне просто пассивный отвод тепла через два отростка в бок. Что эффективнее эти пассивные ребра или попытка сделать направленную трубу под воздух можно конечно только гадать, но с учетом толщины карты хуже FE она не будет.
kairo
Певен, що 99.9% покупців не знають FPS/Watt чи FPS/Dollar своєї відеокарти. В більшості своїй людина має певний бюджет на покупку ВК, це і є визначальним фактором. Тим більше, що до наших цінових реалій Cost per Frame має дуже абстрактне відношення.EkselentE: ↑ 27.01.2024 14:18Думаю на основании этого большинство и покупают.kairo: ↑ 26.01.2024 15:53 Це різні показники:
