Дякую, просто реально уже стільки передивися тестів і усього іншого та не знаю чи норм це усе чи ні, бо до цього був у мене 3600х а той 95 ватт але грівся в іграх від 56-62 максимум, а це 65 ватт та гріється більше)PowerFulls: ↑ 25.10.2023 20:39 1okisan, норм, в мене на 5600 +- те ж
Noctua розкрила плани на 2024 рік: суперкулер NH-D15 нового покоління вийде у другому кварталі
1okisan
Afit
Это нормально. Я сам только установил киберпанк на днях и понял, что не соврали разработчики, когда предупреждали о возросшем потреблении процессора, после патча 2.0 У меня в играх 3700X потребляет 50-55 ватт и отрегулировал так U14S, чтобы он за 65 не переваливал (~600об) В киберпанке я вижу 60-70 ватт, и температуры полезли к 67-68. Нагрузка на процессор просто небывалая для игр! По улицам можно и в районе 70% увидеть. Видимо они стали использовать тяжолые инструкции и они набирают апетит. В любом случае это нормальная температура1okisan: ↑ 25.10.2023 20:35 Сиджу ще на NH-D14 з 2013 року, і норм, от цікаво у кого є така сама, чи нормальні температури для проца 5600х в іграх типу кіберпанк при 2к розширенні зараз 62-66 градусів, літом було до 68-70 градусів, в інших іграх менше?, корпус у мене футт тавер великий, проц на дофолт налаштуваннях. В тесті аіди64 макс було 72 градуси при FPU навантаженні. Просто не розумію чи нормальні це температури для такої башні і такого проца, чи повинні бути менші? Дякую.
1okisan
Дякую за відповітдь, ну у мене для 70-ти градісів оберти на 1200 налаштовані, мені не чути бо в навушниках граю.Afit: ↑ 25.10.2023 21:21Это нормально. Я сам только установил киберпанк на днях и понял, что не соврали разработчики, когда предупреждали о возросшем потреблении процессора, после патча 2.0 У меня в играх 3700X потребляет 50-55 ватт и отрегулировал так U14S, чтобы он за 65 не переваливал (~600об) В киберпанке я вижу 60-70 ватт, и температуры полезли к 67-68. Нагрузка на процессор просто небывалая для игр! По улицам можно и в районе 70% увидеть. Видимо они стали использовать тяжолые инструкции и они набирают апетит. В любом случае это нормальная температура1okisan: ↑ 25.10.2023 20:35 Сиджу ще на NH-D14 з 2013 року, і норм, от цікаво у кого є така сама, чи нормальні температури для проца 5600х в іграх типу кіберпанк при 2к розширенні зараз 62-66 градусів, літом було до 68-70 градусів, в інших іграх менше?, корпус у мене футт тавер великий, проц на дофолт налаштуваннях. В тесті аіди64 макс було 72 градуси при FPU навантаженні. Просто не розумію чи нормальні це температури для такої башні і такого проца, чи повинні бути менші? Дякую.
radeon5870
А з NH-D15 що не так?
Чудово працює з 12900К у звичайному фракталі зі звичайним набором вентиляторів
OC Falcon
Как поговаривал Борис Бритва, "Тяжесть - это хорошо. Тяжесть - это надежно..."Prescott: ↑ 25.10.2023 18:25 Это уже какой-то тупик воздушек, размеры и вес вне всяких разумных границ + эффективность по чайной ложечке добавляется.
Хотя в плане тишины мне больше нравятся односекционники.
Afit
Я думаю если сбавить обороты до комфортного уровня, к примеру 1000, то разница по температуре будет либо не значительно, либо её вообще не будет. Вся загвоздка не в самом куллере, а в маленьком чиплете, с которого не успевает уходить тепло. По сути одна точка с 1-2см квадратных на крышке выдает эти все 70 ватт. Если подставить руку сзади куллера, то от него будет выходить еле тёплый воздух. Попробуй сбавить до 1000-1100. Но корпусной на выдув должен дуть 1200-1300. Тогда и с видяхи будет тепло вытягивать нормально1okisan: ↑ 25.10.2023 22:23Дякую за відповітдь, ну у мене для 70-ти градісів оберти на 1200 налаштовані, мені не чути бо в навушниках граю.
1okisan
Ну зараз у мене норм бо температура не така як літом, то десь на рівні 800 обертів працює, мене влаштовує, корпус у мене як я казав великий і у мене так, спереду 2х120 сверху 1х200 і сзаду 1х140 кулери, регулюються від панелі, тож я коли граю сам регулюю оберти на більше просто (Cooler Master Storm Trooper) корпус кому цікавоAfit: ↑ 25.10.2023 23:36Я думаю если сбавить обороты до комфортного уровня, к примеру 1000, то разница по температуре будет либо не значительно, либо её вообще не будет. Вся загвоздка не в самом куллере, а в маленьком чиплете, с которого не успевает уходить тепло. По сути одна точка с 1-2см квадратных на крышке выдает эти все 70 ватт. Если подставить руку сзади куллера, то от него будет выходить еле тёплый воздух. Попробуй сбавить до 1000-1100. Но корпусной на выдув должен дуть 1200-1300. Тогда и с видяхи будет тепло вытягивать нормально1okisan: ↑ 25.10.2023 22:23
Afit
Он даже сегодня смотрится круто Пойдёт кейс1okisan: ↑ 25.10.2023 23:55Ну зараз у мене норм бо температура не така як літом, то десь на рівні 800 обертів працює, мене влаштовує, корпус у мене як я казав великий і у мене так, спереду 2х120 сверху 1х200 і сзаду 1х140 кулери, регулюються від панелі, тож я коли граю сам регулюю оберти на більше просто (Cooler Master Storm Trooper) корпус кому цікавоAfit: ↑ 25.10.2023 23:36
Enombre de soberano
Вони обидва є у підсумкових таблицях.daesz: ↑ 25.10.2023 15:59Там в першому лінку фантом 120, а ми говоримо про фс 140 і фк 140.
З другого відео - різниця 0.5*С, межа погрішності :
- 7700x
7950x
Intel74320ASuperFin+
Сможет ли Нохча переплюнуть сама себя или выйдет аналог 4 Ассассина ?
aaleksandrenko
Кругом так. На воді прогресу також немає. Просто збільшують розмір помпи та швидкість обертів щоб більше рідини проганялось.Prescott: ↑ 25.10.2023 18:25 Это уже какой-то тупик воздушек, размеры и вес вне всяких разумных границ + эффективность по чайной ложечке добавляется.
Все потроху вдосконалюють але нічого нового ніде нема
