Я в упор не понимаю почему 3090 не сочетается с 9700.... Если взять 9700 и 12700 там разница будет в 5-10 кадров на выходе...Mixx: ↑ 23.06.2023 15:44 Tiimoxaa
Брехни нету, чем мощнее видеокарта и выше нагрузка на проц - выше требования к памяти, возможно 3600цл14 это перебор но 3600цл16-18 - минимум для ддр4 под мощную вк, хотя я бы менял всю систему в таком случае, 9700к и 3090 оч плохо сочитаются, сейчас это уровень 3070-4060ти потолок.
если смотреть тесты в 1440 то там практически всегда по загрузке 3090 долбится в отсечку а 9700 загружен не до конца... То есть он рендерит больше кадров чем видик...
Да если юзать связку3090 и 9700 в 1080 на лоу настройках то наверно проц перестанет вывозить....Есть же разница как юзать связку..
Почему все хотят похоронить мой 9700
Судя по тестам разным то его потолок как раз но нормальный такой это 3090 3080 4070 6900xt (4070ti на грани, возможно перебор)
И с памятью нуна поработать
