выбор кармана под SSD / hdd
Crossbow
Trinity:Всем привет.
Есть ноутбук. Есть жесткий диск 3.5 сата и есть еще один жесткий диск 2.5 сата.
Иногда нужно подключить их к ноуту (по очереди), записать на них информацию или наоборот считать. То есть нужен какой-то переходник с сата на usb, чтобы использовать их как флешку. Нужно чем дешевле, но рабочий вариант. Что можно придумать в данном случае? Заранее спасибо
для 3.5 диска придется брать с внешним БП.
Вариант 2 в 1 , для 3.5+2.5, то типа такого: https://rozetka.com.ua/52632546/p52632546/, правда сейчас китайцы налепили уже копий разного качества. Мой старый Gembird уже лет так 13-15 работает, только в БП конденсаторы поменял.
Если только для 2.5, то такой вариант очень неплох: https://rozetka.com.ua/gembird_ee2_u3s_2_s/p10495069/
Grava
Потрібна зовнішня кишеня для 2.5 сата ссд, буде працювати цілодобово з невеликим навантаженням. Які є нормальні варіанти у магазинах або олх?
seagle
MAIWO K308P + SSDPR-CX400-128
Куплялось для HDD. SSD це так для тесту
Avenger80
Такой вопрос - скажите, а от чего зависит сон жесткого диска в таком кармане (2,5 дюйма)? К примеру, есть внешний карман ORICO 25PW1-C3, заявлено автосон через 10 мин. Но, через 10 мин. диск выключается и через некоторое время (1-2 мин.) запускается - замечено на роутере, андроид-приставке, компьютере. Но на компьютере, всё-таки он в последствии замолкает и всё. Может связано с действием самой Windows. Почти такое же поведение и на другом китайском кармане, не помню фирмы. Жесткие диски менял местами, Seagate, Toshiba - поведение одинаковое. Имеется внешний карман (как готовое изделие) - Transcend StoreJet 25M2 на 500Гб ( https://hard.rozetka.com.ua/ua/transcen ... 2/p135526/ ) - работает идеально, только USB 2.0 :( - так вот он засыпает идеально, с любыми устройствами при бездействии (диск замолкает, тишина полнейшая). Почему так происходит? И какой внешний карман обеспечит сон как и у Transcend?
