HDPlex H3 V2: корпус-радиатор с поддержкой 80-ваттных CPU
EridanGrey
Besmir: Похоже они не припаяны, а просто лежат для демонстрации. Они должны прикручиваться пластинами к стенкам и площадке которая на процессоре.
Логично. Можно было сообразить, в принципе, по пазам и отверстиям на боковых стенках корпуса и общейму виду конструкции.
Но так выглядит даже немного веселее - страдает либо контакт с корпусом, либо с площадкой на процессоре, и трубки между собой могут творчески теплом обмениваться.
Но может я придираюсь, и для негорячих камней без разгона даже неоптимального отвода тепла будет с избытком.
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Lucas55:Укомплектовать 8700K 5 Ггц + 1080 Ti - и можно использовать вместо отопления :)
Скорее вместо СВУ.
cluster_edge
"в роле радиатора CPU"
ASDFG123
материнка в комплекте ? как под разное расположение сокетов приделать это охлаждение ?
Tlwas
Тепловыделение оборудования теперь зависит от системы охлаждения?
Такая связка способна отапливать в любом корпусе.
Andrey2005
ASDFG123:как под разное расположение сокетов приделать это охлаждение ?
Трубки явно съемные, на фото они вообще просто положены, а в финале там должны быть какие то прижимные пластинки.
PsiiX3
Grinnie Jax
Более того, в H5 можно и видеокарту поставить и нормальный блок питания SFX!
Wiolet
Профессор
забыли что сюда еще их фирменный блок питания нужен(не sfx он), а это еще +95$ итого почти 300 евро за эту поделку с несколькими тт и парой радиаторов.
Alexey1977
PsiiX3
и потом юзать все это в качестве духовки :D
Отправлено спустя 22 секунды:
барбекю будет знатное
Kotya
Для АПУ - самое то!
Учитывая очень широкую настройку, которую они позволяют, тут 80 Вт - за глаза. Ведь реально тот же 2400 будут скручивать, если как НТРС использовать.
Так что перегрева камня и питания там быть не должно.
Но как в такой корпус жесткий ставить? Ну рука не поднимется :(
Там же появится цокание, а так - там тупо ТИХО!!! :super:
В карман разве что в какой.
Но я бы законнектил его с мини хранилищем или с основным компом. :beer:
Scoffer
З усіх фенлес корпусів мені найбільше подобається Calyos NSG S0
Не по вигляду, а сугубо по конструкції. Ніяких замкнених просторів з гарячими компонентами.
nikolaiii
Scoffer
У меня кулер CoolerMaster TPC-800 охлаждал летом ФХ-8300 в небольшом разгоне до 3.8 без вертушек, температура не поднималась выше 60С, то почему тогда этот монструозный кусок алюминия прошитый ТТ не сможет охладить райзен с ТПД 65Ватт?
Scoffer
nikolaiii
Я ж написав чому - VRM закипить в закритому кейсі. А самому райзену якраз нічого не буде допоки материнка не потягне його на той світ за собою.
evenmore
Очередная хрень без задач. Пассивное охлаждение дорого и абсолютно бессмысленно. Заявленные 80w оно ну никак не рассеет на длинной дистанции. А нормальный вентилятор на средних никакого шума не издаёт.
Винт просто умрёт в таких условиях, некоторым ссд тоже будет неприятно. Доставить видеокарту, даже 1030, и это всё окончательно превратится в обогреватель. Хотя может так и задумано?
Я люблю mini-itx, перепробовал много корпусов, включая кастомные, но большинство инженерных решений в этом направлении какие-то совсем отбитые ребята пилят.
Steelmax
Sanьka:Его бы в стоечку к разным аудио ресиверам/усилкам :rolleyes:
ДА! Жаль с лицевой стороны нет разных красивых крутилок типа реобаса, экрана, подсветки для кнопок вкл/ресет (как и самих кнопок). Идеальная штука в стойку как DAW.
Вот другое дело если бы они доложили куски радиаторов с теплотрубками, чтобы можно было поставить их на горячие элементы и вывести за корпус. Были такие БП у Залмана, правда трубки были внутри.
n+gibat[]r
EvhenS:Корпус без протоку повітря буде грітись, грітись, грітись, тільки час треба.
Гарантию выдержит, а то что там дальше кондеры вздуются это норма, купите новую мать а то новый процессор, т.к. под старый сокет уже может и не быть матерей (привет Intel!)
HaruMamberu
nikolaiii:Scoffer
без корпусных карлсонов?
Wolkcub
Идея использовать корпус как радиатор вроде как и интересна, но блин.
Если тепловые трубки не припаяны к корпусу (а они не могут быть припаяны, так как должны сниматься) до страдает теплопроводность.
Как тут писали сложности с разными сокетами.
+ прямые удары по корпусу напрямую передаются на камень.
В таком случае логичнее делать водоблок с гибкими шлангами, а корпус как батарею. И оно не сложнее, а может и проще чем то что в статье.
nikolaiii
HaruMamberu
Единственный вентилятор влияющий на движение воздуха в корпусе, это вентиль 140мм от БП
Dart-s
Andrey2005:Корпус неплохой, жаль видяху придется немного подрезать :gigi:
Какую ты видяху воткнешь в этот корпус, чудо?! там встроенный БП тока-тока проц вытянет!
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Wolkcub: логичнее делать водоблок с гибкими шлангами, а корпус как батарею. И оно не сложнее, а может и проще чем то что в статье.
+100! Проще и эффективнее! тонкие медные трубки у нас продаются а микропомпу на али взять.
Kukaracho
Lucas55
Дак зима уже кончается,ты что,будешь на этой штуке шашлык жарить?
