Gtx 970 oc tiger перегрев
LuckyHawk
Fox74337:Сама видеокарта нагревается до 80 за пару мин
Значит дело точно не в трубках\прижиме. Если предположить что паста все таки более-менее, то остается только вариант с нехваткой воздуха\плохой продуваемостью... если не предполагать худшего...
По хорошему пасту бы сначала какую то известную, однородную нанести (МХ-2, например)... гпу все таки меньше по площади чеп цп, а производит вдвое больше тепла - тут и требования к пасте резко другие.
Fox74337
LuckyHawk:
Вот даже при 100% нагрузки на кулеры идет повышение градусов, сомневаюсь что что-то изменится при новой пасте :(
AlterJio
Fox74337
Если у вас системник закрыт + под столом, доставайте его от туда.
Снимаете боковую крышку и наблюдаете температура пошла вниз, значит проблема с циркуляцией (но это как теория, все таки она у вас проработала год)
Да, и при снятой крышке, можно будет послушать изменяется ли реальная скорость работы кулера карты.
К стати а карта куплена в магазине или б/у?
Fox74337
AlterJio:Fox74337
Вот сейчас думаю.. сейчас все стоит в мини атх сборке.. может просто не хватает воздуха? но нет же.. он целый год нормально проработал
компьютер стоит снизу, без крышки
видеокарта куплена в магазине (гарантия уже прошла)
r1d3r
А можно фото, хоть на тапок. Глянуть бы как у вас всё там "проветривается"
Васильович
Fox74337: Разве вертикальная синхронизация так сильно нужна?
вот например в шутерах Невозможно играть с фпс меньше 100 (в том же овервочь меньше 100 фпс и вообще не удобно играть
ну в ведьмаке 60 фпс выдает с настройками почти запредельные (тени только высокие)
В мене теж 970-та і я теж граю в Overwatch.
Раніше грав з FastSync, FPS не обмежувався, кадрів було за сотню.
Але літом шум відахи мене задовбав порядком і я включив VSync на 60 кадрів.
На око різниці не бачу, грати гірше не став ( і краще теж - рак раком :lol: ).
Сделайте фото системника, покажите что там у вас и как внутри.
Dre4mer
Это охлаждение там д.рьмо! всего две тепловых трубки и радиатор, как у обрезанной дешёвой карты... я такую купил, у меня сразу температура до 80 прыгнула. Купил радиатор от другой карты, предыдущего поколения. Руководствовался принципом, что карта по тепловыделению должна быть не меньше, и только не турбина(шумит, как пылесос), и главное посмотреть, чтобы вентиляторы не убитые были. А так можно и от старых радеонов и GTX-ов, типа gtx-570,580, gtx-770,760, 780, аналоги радеона...(там охлаждение twin frozr,Directcu и подобные) На авито по 500-1500рублей от сгоревших карт продают. Да, ещё важно накинуть радиатор на карту перед покупкой, т.к. может не подойти по выступающим частям карты, и посмотреть, чтобы разъем провода от вентиляторов охлаждения к твоей карте подходил. Сразу увидишь при покупке, что твой радиатор в полтора раза меньше, и ещё с дешёвой алюминьки сделан на всего двух трубках.
TGK
Это же мси , тем более самая дешевая (хотя разницы почти нету )
MSi Armor самое худшее охлаждение, среди тех которое устанавливается на GPU подобного класса.
Dre4mer
И самое важное!!! оказывается винты нужно не только равномерно затягивать, но их вообще не нужно до упора затягивать!!!!(винты при креплении радиатора, они с пружинками). Видимо, вся паста выдавливается... Я последний раз до конца не дотянул их и температура ещё на целых 10 градусов упала!!!!!!!!!
BattleCru
Dre4mer
Намастили якісною термопастою, нічого особливого
Dimentoza
Dre4mer:но их вообще не нужно до упора затягивать!!!!
Они идут в форме "гриба" - даже если ты их до конца затянешь - пружинки до конца не сдавятся.
