Обзор материнской платы ASUS Prime B350-Plus. Исследуем разгонные возможности недорогого продукта на базе AMD B350
Desmond
нормальная мамка, думаю станет "народной" для райзенов как была М5а97 rev2.0 для FX-ов.
WaterOS
Вы только 1 модуль на игры используете, а второй на фарм монеток?Dr_Zorge:Вы так говорите будто у Райзена есть этот самый "разгон". 1800х, накидывая с родных 3.6 ггц каких-то 300-400 (~10%) мгц уже закипает и кипит на любой плате, без исключений.Kotya: и с разгоном всё в порядке?
У меня как раз эта материнка и 1700-ый. Брал на старте. Проц без проблем завёлся на тех же "неизменных" для всех райзенов 3.8 и крутится уже 4 месяца (майнит монеро + игры), память двуранк на 2933 мгц, хватает.
shooter9688
я к тому что неплохо бы указать это время загрузки. И спасибо за уточнение про пост или всю загрузку биоса.acm_fan:Подразумевалось всё время, от пуска до начала загрузки ОС, то есть с чёрным экраном стоит меньше 5 сек (я уже подзабыл, если честно, спросите у владельцев здесь: viewtopic.php?f=2&t=170445 Их там не один человек).
Ganond2
Мать ничего такая. На 3й день сгорела с процом.
AngelMira
На всех кадрах биоса vddcr cpu power phase control - установлен optimized,а не extreme. Разве эта настройка не отвечает на кол-во задействованных фаз? Если да, то получается термотроттлинг наступал даже когда не были задействованы все фазы питания???
acm_fan
Хорошая легенда, хотелось бы увидеть её подтверждение. Но почему-то, мне кажется, не будет его, как это обычно и бывает с легендами.AngelMira:Разве эта настройка не отвечает на кол-во задействованных фаз?
Но, ради справедливости и уподобляясь Вашим рассуждениям: токи, идущие не через все каналы, а только через некоторые, только ухудшат нагрузочные характеристики выбранных линий, потому и нагрев там будет ещё больше, чем в случае использования всех элементов. Проще говоря, перегрев наступит значительно раньше, потому удивляться (на Вашем месте) нечему.
AngelMira
Видимо будет не как обычно, и я буду разрушителем легенд. Т.к. b350 бюджетная, user manual у неё тоже бюджетный (т.е. в двух словах). Поэтому описание настроек биоса взял от Asus X370-A. Как по мне, это близнец prime b350-plus, но с поддержкой SLI. Ссылка на "хороший" user manual http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/Soc ... UM_WEB.pdfacm_fan: Хорошая легенда, хотелось бы увидеть её подтверждение. Но почему-то, мне кажется, не будет его, как это обычно и бывает с легендами.
"VDDCR CPU Power Phase Control
Phase number is the number of working VRM phase. Increasing phase number under heavy system loading to get more transient and better thermal performance. Reducing phase number under light system loading to increase VRM effciency.Число фаз как число работающих фаз ВРМ. Увеличенное число фаз под тяжелой нагрузкой системы дает более (тут тяжело перевести) и лучшую температурную производительность. Уменьшение числа фаз под легкой нагрузкой системы улучшает эффективность ВРМ.
[Optimized] Loads the ASUS optimized phase tuning prole.[Extreme] Proceeds the full phase mode."Оптимизированный - загружает "оптимальное" кол-во фаз по мнению Asus. Экстремальный - включает полный режим фаз.
У меня с английским плохо. Поправьте где не прав. Но я тут вижу подтверждение ваших слов о нагреве + моих о фазах
Поэтому не удивительно, что заставив работать 1800Х в разгоне и на малом кол-ве фаз - получили перегрев и необходимость обдува. А вот 1600Х думаю плата без всех фаз вывезла бы.
По мне карта лучшая в своем ценовом диапазоне. Из минусов, отсутствие управления шиной. Но это уже для тех, кто любит выжимать все соки из разгона.
acm_fan
Чтение мануалов это уже шаг. Но для разрушения надо взять мультиметр и пройтись по всем каналам, хотя бы по дросселям. А замеры покажут, что напряжение есть везде, все "фазы" активны.
Подозреваю, фразы из документов годами не меняются, возможно, тянутся они ещё со времён какого-то socket 775. Тогда была мода на "зелёные технологии", быть энергоэффективным означало автоматическую симпатию со стороны аудитории и всё в таком духе. Были даже светодиодные индикаторы активных "фаз" вроде такого:
http://forum.ixbt.com/post.cgi?id=attach:4:125779:693:3
Весьма спорное умозаключение.AngelMira:По мне карта лучшая в своем ценовом диапазоне.
Во-первых, это вообще мало где реализовано. Во-вторых, лишние 100 МГц на ОЗУ (а именно для памяти оно вводилось) вряд ли кого спасут, учитывая дикие случаи работы на 2666 МГц в июле месяце (нет продвижения с готовым набором множителей).AngelMira:Из минусов, отсутствие управления шиной.
AngelMira
Как вы говорили? "хорошая легенда"acm_fan: Подозреваю, фразы из документов годами не меняются, возможно, тянутся они ещё со времён какого-то socket 775. Тогда была мода на "зелёные технологии", быть энергоэффективным означало автоматическую симпатию со стороны аудитории и всё в таком духе. Были даже светодиодные индикаторы активных "фаз" вроде такого:
"фразы из документов годами не меняются". DRAM Voltage - как означало во времена LGA1155 напряжение на память, так и сейчас значит. Зачем менять фразу если настройка та же
Про 775 не знаю, в те "давние времена" у меня был Epox. А вот на 1155 у меня была Asus P8Z77-V LX. Фраза там была другая, но суть та же.
Хотя не скрою под "оптимизировано Asus" может скрываться что угодно, точно знает лишь инженер писавший биос.
При установке всего на экстрим, мой 1600 под нагрузкой, 1.4 держит 90% времени, 10% вижу 1.394, и редко падения до 1.384 (как я понял когда идет смена задачи в Prime). В покое постоянные 1.4, и нет таких прыжков вверх как у вас.
acm_fan
О, так Вы — владелец? К чему тогда вопросы?
Сделайте тесты с одним и вторым вариантом, сравните. Можете даже поделиться тут наблюдениями
Было бы неплохо увидеть скриншот, чтобы подкрепить вышеобозначенные цифры. И в обзоре нагрузка — вовсе не Prime95 (значит, сравнение в этом случае не корректно).
Под фразами из мануалов я подразумевал описания, а не обозначения. Конечно, DRAM Voltage переименовывать как переменную будет глупо
AngelMira
Проверка пирометром, 4 минуты OCCT Linack AVX.acm_fan:acm_fan:О, так Вы — владелец? К чему тогда вопросы?
Фазы optimized - нагрев VRM 90-97.9
Шах и мат.
acm_fan
Эта плата не выдерживает LinX (AVX) без обдува VRM. Четыре минуты это не выход на режим. Извините.
А напряжение на процессоре было одинаковое? Действующее, достаточно программных показателей, а не устанавливаемое в UEFI.
Lopata
SirBlackMan
На этой плате из Bios не могу разогнать Ryzen 5 1600.
Выставляю любой множитель. Скажем 40, система говорит что ок. Типа 4 Ghz. Винда в с свойствах системы тоже пишет 4000. Но по факту частота 1500.
CPU-Z и AIDA64пишет, что 1500 (5.5x100) Производительность соответственно тоже на уровне 1,5 Ghz, о чем и говорят тесты.
То есть какой множитель бы не выставил в биос (BIOS 0902) он в Windows остается на значении 5.5 и не поднимается выше, даже под нагрузкой и стресс тестами.
Фирменная утилита асуса и программа от амд райзен мастер отлично из под виндовс делают разгон.
И с множителем все хорошо.
Естественно после перезагрузки разгон пропадает. Биос самый свежий, винда 10 ка переставлял несколько раз, и разные сборки.
В настройках электро питания винды заметил, что после изменения множителя с Auto на любое другое значение пропадают 2 параметра. А именно "Максимальное состояние процессора и Минимальное состояние процессора" думаю в этом и есть косяк.
https://photos.app.goo.gl/TbCtlNSnLXck56IY2
https://photos.app.goo.gl/ea9DJ6j8JVW9963h1
https://photos.app.goo.gl/m8TMuhRWsVoYS94V2
https://photos.app.goo.gl/Mlx6Nbdb4pheMT3y2
acm_fan
Попробуйте удалить лишний (конфликтный) софт, в частности Ai Suite.
А вообще Вам сюда:
А вообще Вам сюда:
romanme
Как думаете стоить её брать? Или есть лучшие альтернативы? (AM4)
acm_fan
Более достойных альтернатив предостаточно, ссылка на обсуждение постом выше.
drill2
Подскажите пожалуйста, эта материнка может менять обороты на 3-контактных вентиляторах для системника или нет?
acm_fan
Может:
Alexsandr
Мать как мать. Разгон 2400 до 3900 взяла без проблем, с запасом по напряжению. Может и 4Ггц можно выставить, не проверял. Разные планки памяти (объем и тайминги) выставились на 2800Мгц стабильно (интел не брал стабильно). Обычная мать без претензий на экстремальный разгон. Понятно, тчо бюджетная мать и топовый проц в экстремальный разгон не лучшее решение, но ведь и ланос в качестве грузовика не лучшее решение.
