Не знаю, мне очень не нравится зотак, когда они свою PCB разрабатывают для недорогих видях.Gatya:Качество сборки тут не при чём, зотак именитая компания. Как сказал LuckyHawk факторов много.
Вышла из строя Zotac GF 9800GT, 512 Mb (по питанию), в чем причина?
traffa
LuckyHawk
dimka890
При включении нагрузка немаленькая хоть и недолгая. И не обязательно только при нагрузке.
TiN
+1, дохнет ведрами. Унылые удешевленные дизайны.Не знаю, мне очень не нравится зотак, когда они свою PCB разрабатывают для недорогих видях.
CJCaustiC
Сообщаю обещанную конфигурацию:
БП: IN WIN , IP-S450AQ2, 450W
Материнка: Gigabyte-EP35C-DS3R
Процессор: Intel core 2 duo E8400
Винт: Maxtor Diamondmax 22? 500 Gb
Память: Team group, 2 Gb
Спасибо всем!, но жду еще мнений!
Piter
У меня при запуске всех сталкеров (Тени Чернобыля - Зов Припяти) 5-10 секунд дросселя стабильно свистят, и на старой HD3850 и на новой HD5770 *(,
алсо как и на ноуте на mobility x1600...
Это нормально для запуска игры... или только забагованного движка от ПЫСов (потом, после загрузки, всё норм)... Но у меня БП относительно нормальный от cooler master 460W
всякая чайна может жестоко корать железо... раскрути БП, может, так кондёры повздувались... сколько ему лет-то ?
но со свистом 3850 отпахала 2 года, и лежит ещё рабочая в коробочке, ждёт нового владельца *)
CJCaustiC
Всей конфигурации 2 года всего!
От маломощного БП могут вздуться кондеры на видюхе?
CJCaustiC
Почитал тесты
http://overclockers.ru/lab/30646_5/_quo" target="_blank ... _4850.html
Общее потребление мощности на системе с 9800GT не превысило 305 Ватт
http://overclockers.ru/images/lab/2008/" target="_blank ... iagrpw.png
У меня система даже послабее.
Думаю 450 Ватт с запасом достаточно для моей видюхи...
Сегодня звонил в ремонт, говорят что теперь микросхема полетела, ищут замену.
Че за фигня?
Че за фигня?
traffa
CJCaustiC:Сегодня звонил в ремонт, говорят что теперь микросхема полетела, ищут замену. Че за фигня?
Видимо, им стало очевидно, что проблема не только в вылетевшем транзисторе, но и в ШИМ или драйвере, которым управляем им. Теперь ищут нужную ШИМ, ИМХОИМХО. На твоей карте было КЗ по питанию, в сервисе тебе поменяли пробитый(или пробитые транзисторы), тем самым устранили неисправность карты, но не причину неисправности. А причина может быть в ШИМ контроллере или драйверах(не программных, естественно)
CJCaustiC
Интересные подробности, спасибо!!!ИМХО. На твоей карте было КЗ по питанию, в сервисе тебе поменяли пробитый(или пробитые транзисторы), тем самым устранили неисправность карты, но не причину неисправности. А причина может быть в ШИМ контроллере или драйверах(не программных, естественно)
traffa
А если они все же найдут и заменят ШИМ (Что это?) или драйвер, то сколько она может еще протянуть?
и вообще из-за чего могла произойты эта неисправность?
traffa
Глянь в гугле, объянять слишком долго.CJCaustiC:ШИМ (Что это?)
Не знаю, как скажут.CJCaustiC:то сколько она может еще протянуть?
Если нереференсная, то 60% вины инженеров Зотак и 35% вина времени, ну и 5% дам на все остальное.CJCaustiC:и вообще из-за чего могла произойты эта неисправность?
Возможно я и ошибаюсь, конечно.
CJCaustiC
Traffa
Спасибо за ответ!
А я начал грешить на БП...
Короче, я так понял, нужно отремонтировать и быстрее избавиться от нее.
Кстати подскажи пожалуйста при такой конфигурации:
Винт: Maxtor Diamondmax 22, 500 Gb
Могу ли взять на замену 250GTS или даже 260GTX?
Судя по тестам система с 260GTX потребляет всего 335 Ватт пиковой мощности...
http://overclockers.ru/lab/29942_3/_quo" target="_blank ... ajt.html#4
http://overclockers.ru/images/lab/2008/" target="_blank ... agr_pw.png
У них конфигурация:
Материнская плата: ASUSTek P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35), LGA 775, BIOS v0812;
Процессор: Intel Core 2 Extreme QX9650, 3.0 ГГц, 1.25 В, L2 2 x 6 Мбайт, FSB: 333 МГц x 4, (Yorkfield, C0);
Система охлаждения CPU: Thermalright SI-128 SE (Scythe Ultra Kaze, ~1250 об/мин);
Термоинтерфейс: Arctic Silver 5;
Оперативная память:
2 x 1024 Мбайт DDR2 Corsair Dominator TWIN2X2048-9136C5D (Spec: 1142 МГц / 5-5-5-18 / 2.1 В);
2 x 1024 Мбайт DDR2 CSX DIABLO CSXO-XAC-1200-2GB-KIT (Spec: 1200 МГц / 5-5-5-16 / 2.4 В);
Дисковая подсистема: SATA-II 500 Гбайт, Samsung HD501LJ, 7200 об/мин, 16 Мбайт, NCQ;
Система охлаждения и звукоизоляции HDD: Scythe Quiet Drive for 3.5" HDD;
Привод: SATA-II DVD RAM & DVD±R/RW & CD±RW Samsung SH-S183L;
Корпус: ATX ASUS ASCOT 6AR2-B Black&Silver (на вдув и выдув установлены 120-мм корпусные вентиляторы Scythe Slip Stream на ~960 об/мин на силиконовых шпильках, на боковой стенке – такой же вентилятор на ~800 об/мин);
Панель управления и мониторинга: Zalman ZM-MFC2;
Блок питания: Enermax Galaxy DXX (EGA1000EWL) 1000 Ватт (штатные вентиляторы: 135-мм на вдув, 80-мм на выдув).
Монитор: 24" BenQ (Wide LCD, 1920 x 1200 / 60 Гц).
Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 28 секунд:
И еще подскажите плиз?
Если я куплю 250GTS или 260GTX покатаю её и увижу что БП не тянет, и тогда уже заменю БП -
не повредит ли это видюхе этот эксперимент?
Спасибо за ответ!
У них конфигурация:
Оперативная память:
Ray2000gt
Нет. InWin - нормальные БП, в крайнем случае защита по току сработает.CJCaustiC:Если я куплю 250GTS или 260GTX покатаю её и увижу что БП не тянет, и тогда уже заменю БП - не повредит ли это видюхе этот эксперимент?
GTS250 тебе смысла брать нет, она лишь чуть-чуть мощнее твоей нынешней. Бери 4870, или GTX260, проц у тебя норомальный, тормозить карты не будет.
CJCaustiC
Ray2000gt
Спасибо за совет!
По крайней мере если что-то пойдет не так, у видюхи тоже защиты есть?
По идее должна вырубиться при пониженном напряжении?
Правильно я предполагаю?
Спасибо за совет!
CJCaustiC
Вчера забрал вновь отремонтированную видюху,
мастер сказал что он заменил микросхему, которая недогорела с первой поломки,
и что причиной всего этого длительные перегревы.
Так что traffa - ты был прав!.
И еще он прилепил небольшой радиатор на то место, где были перегревы.
Мультиметром я замерил температуру:
в покое (2D) - 55 градусов и при полной нагрузке (3D) - 75 градусов.
но рукой хрен дотронешся в обоих случаях.
Причем температуру ядра програмка показывает:
в покое (2D) - 45 градусов и при полной нагрузке (3D) - 65 градусов.
Теперь не знаю как её продать с прилепленным радиатором,
И думаю может не стоит её продавать и работать с ней - может еще 2 года прослужит?
Но пока конечно потестирую месяцок (гарантия 3 мес)
И в догонку - не могут ли дрова влиять на такой местный перегрев?
и можно ли снизить напряжение и соотв температуру?
traffa
CJCaustiC:И еще он прилепил небольшой радиатор на то место, где были перегревы.
Что-то это вызывает у меня подозрение, если честноCJCaustiC:но рукой хрен дотронешся в обоих случаях.
CJCaustiC
Поработала видюха, но буквально позавчера опять вылетела,
причем я подвесил под нее кулер на 80 мм, поставил на выдув 120 мм (его не было)
что обеспечивало 50 градусов в пике нагрузки (не проца, остальной площади платы).
и вышла из строя она на холостом ходу, т.е. пол часа в интернет-серфинге - и неожиданный вылет.
Отдал опять в ремонт! Заепло если честно!
она меня устраивает, и блин наладить не могут.
Или лечат не причину а последствия...
А в чем причина?
А в чем причина?
Gatya
А кто ее ремонтирует? Или тут форум телепатов?CJCaustiC
А в чем причина?
Надо было, попросить заключение СЦ (или где ты ее ремонтируешь), и просить заключение каждый раз, после каждого ремонта. Уже не помню что и как в твоей проблеме, перечитывать не стану, но вообще, после выхода из строя девайса 3 раза по одной и той же причине (с заключениями СЦ), то магазин обязан заменить товар на аналогичный. Это в случае, если на гарантии. А если нет, то или претензии к "мастеру" или плюнуть и купить новую карту.
CJCaustiC
Ремонтирует сторонняя фирма...
Т.е. я имею право просить заключение? Это в каком то законе указано?
(например закон прав потребителей)
