AMD Radeon HD 7900 + FAQ
eikei
Данная тема посвящена обсуждению различных вопросов, связанных с видеокартами AMD семейства 7900 (на данный момент - HD7950 (Tahiti PRO) и HD7970 (Tahiti XT)).
Важно! Для тех, у кого есть проблемы с "подергиванием" картинки в играх при фпс больше 60 по данным программ-измерителей - см. под спойлером.
Для видеокарт АМД 7 серии, использующих архитектуру GCN, а так же, возможно, и более старых поколений, характерна проблема с "подергиванием" картинки в некоторых играх при движении - как будто проседает фреймрейт, хотя по данным счетчиков фпс он выше 60. Особенно заметен данный "косяк" в TES V Skyrim при включенной вертикальной синхронизации. Проблема, скорее всего, связана с особенностями вывода картинки на монитор с фиксированной частотой обновления, когда фпс в игре находится в неких пределах - выше 60, но ниже ориентировочно 100-120.
Существует простой способ избавления от данного неприятного явления, который, в частности, полностью решает проблему в Скайриме и должен так же помочь в остальных играх. Итак, для устранения эффекта "подергивания" картинки нужно форсировать ограничение фреймрейта при помощи D3DOverrider'а. Раньше это был компонент RivaTuner'a, теперь эта программа присутствует в составе MSI Afterburner'a под названием On-Screen Display (OSD). Итак, нам потребуется включить этот OSD (как это сделать, думаю, не стоит объяснять здесь - гуглим фак по афтербурнеру, если еще сами не знаем, как им пользоваться). Далее, в окне настроек OSD, которое выглядит так:
там, где указано стрелкой, есть меню параметров:
в котором есть пункт Framerate Limit. Ставим там 60 и нажимаем ОК. Все, должно помочь ;) К стати, данное ограничение фреймрейта не является вертикальной синхронизацией - тут просто обрезаются "лишние" кадры, что, к стати, неплохо разгружает ГП. Если в самой игре не включена вертикальная синхронизация, то останутся разрывы картинки, т.к. выборка "целых" кадров не будет производиться. Поэтому параллельно с указанным методом ограничения фреймрейта стоит так же активировать V-Sync и в самой игре.
Прежде чем задать свой вопрос, стоит ознакомиться с FAQ и дополнительной информацией:
Темы, имеющие отношение к предмету обсуждения:
Драйверы Catalyst для видеокарт AMD/ATI Radeon
Что выбрать? Видеокарты + FAQ
Барахолка
Игнорирование правил конференции наказывается. Обсуждение покупки, цен, наличия в продаже и прочих не относящихся к теме вопросов крайне нежелательно и будет расцениваться как оффтоп - для этого есть соответствующие темы (см. ссылки выше). Злостный оффтоп в данном контексте будет удаляться.
Написать отзыв/жалобу/пожелание по действиям куратора можно в теме "Кураторы тем". С пропозициями обращаться в ЛС к куратору.
Последний раз редактировалось eikei 25.09.2012 09:44, всего редактировалось 13 раз.
Chihonya
Жора
С покупкой камрад :beer: Где покупал? ;)
Жора
Chihonya:Жора
Спасибо камрад :beer: , покупал в Дешевше нет. Я там первый раз купил, но обслуживание понравилось :up:
Хотел в Европлюсе , там у меня знакомство с директором , звонили на Асус по поводу завоза Матрикса, не знают они там когда они вообще будут прикинь.Скорее всего по прогнозам будут не платинум версии.
Voodoo89
Жора:но обслуживание понравилось
Не дай бог тебе обратится к ним по гарантийным обязательствам.. :rip:
Geinz21
Я смотрю у нас с гарантией вообще капец в магазинах...
Добавлено через 5 часов 17 минут 58 секунд:
Кстати. Кто-нибудь тестировал уже Far cry 3 на радеонах? У меня ультра что-то проседает фпс. Похоже обрели новый бенчмарк в стиле Crysis или же оптимизация через пень-колоду
Deutschland
Ну не знаю, вчера залип часа на 3, не ощутил проседаний :) Привычкой, замерять кадры в секунду, не обзавелся.
Правда, по началу с запуском были танцы с бубном но все решилось :gamer:
p.s. Настройки выкручены на максимум.
Ind1
Far Cry 3 просто ужас, MSAA 8X затык любой карты, 4X еле-еде тянет, 2X играть даже не комильфо. В общем оптимизация ужаснейшая, графа на 3 из 5, а жрёт ресурсов ужас, разрабы такие же криворукие какими были и во времена выпуска их Far Cry 2, крайне недоволен. Игра лицензия, их патч ситуацию не исправил, дрова последние.
Как же надоел крах драйвера, в этой игре разгон карты противопоказан, с любым напряжением на 1100 МГц игра крашится. Ужас!
Geinz21
Да блин. А я то думаю какого так тормозит она. ФК2 еще более менее была в плане оптимизации, ибо ее изначально под ПК делали. А тут под консоли эти затачивали. В чем бред - до сих пор эмулятора Xbox не сделали, хотя он уже по всем параметрам от компа отстает
Ind1
Geinz21:Да блин. А я то думаю какого так тормозит она. ФК2 еще более менее была в плане оптимизации, ибо ее изначально под ПК делали. А тут под консоли эти затачивали. В чем бред - до сих пор эмулятора Xbox не сделали, хотя он уже по всем параметрам от компа отстает
Это отдельная версия, просто они криворукие. Far Cry 2 на выходе был таким же ужасным.
У них просто алгоритмы сглаживания прописывал какой-нибудь пакистанский ублюдок.
Невозможно. Картинка со сглаживанием сильно улучшается, но тормоза не пропадают.
Конски тормозит даже на 2-х 7950, микрофризы ужасные.
SERGBILL
Итак, получил термопрокладку от freemannew, за что ему отдельная благодарность.
Модифицировал таким вот образом радиатор на VRM:
за элементами VRM располагаются конденсаторы, которые не дают опустить радиатор ниже
радиатор с 2мм заводской термопрокладкой
медная пластинка 1мм и ТП Phobya Thermal pad Ultra 1мм
радиатор с медной пластиной посаженной, на термопасту ZM-STG2 (для GPU так же её использовал)
в бублике температура упала всего на 3°C по первоначальным тестам, что конечно намного ниже ожидаемого результата,
немного позже может решусь напаять медную пластину на радиатор, используя низкотемпературный припой, может еще пару градусов выиграю :laugh:
главная причина, почему сразу так не сделал - не смог снять пластиковые шайбы с радиатора, а повреждать их не хочу.
anatolikostis
SERGBILL
каждый градус на VRM отвоевывается с боем - -3 градуса вполне великолепно :up:
низкотемпературные не трогай - вдруг потечет? лучше уж обычные, если возможно.
eikei
Можно и не низкотемпературный. Только это малость геморно в домашних условиях.
SERGBILL
главное не дышать минут 10 окна открыть и хорошо проветрить, ибо Йад. температура плавления около 100°, прогреть радик и медяшку не проблема. в работе до таких температур радик всё-равно не прогреется, даже если на VRM 110° будет. есть еще припой на 145°, но его уже геморней паять, боюсь шайбы повредить.
Hauptmann
Geinz21:Кстати. Кто-нибудь тестировал уже Far cry 3 на радеонах? У меня ультра что-то проседает фпс. Похоже обрели новый бенчмарк в стиле Crysis или же оптимизация через пень-колоду
Привёл таблицы после того, как убедился, что мои показатели практически совпадают с табличными, не смотря на более мощный процессор в тестовой конфигурации. Хотя по тесту CPU разница небольшая. Для интереса потестил на мин. настройках - 130-150 fps.
Chihonya
Жора
Давай скрины разгона в студию,интересно чего может твой монстряко :super: может и себе здуру куплю :lol:
Жора
Chihonya:Жора
Туда позже выложу скрины ;) Покупай не пожалеешь ;)
Geinz21
Когда фото будет ?
NTLose
Товарищи, помогите плз!
Вот такой вопрос: имеется сабж ВК http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/687837/" target="_blank , пока в магазине) Имеется такой БП на 600Вт http://www.aerocool.com.tw/joomla/index ... -v12xt-600" target="_blank
В питальниках не сильно рублю, там написано по 6ти и 8ми пинам соотв идет 22А и 30А. Видяха требует 600Вт, хватит ли такой силы тока, сертификация вроде бы бронзовая-плюс. Спецы по мощностям помогите :-/
SERGBILL
хватит. MSI указали мощность с запасом (на разгон наверное :laugh:)
AMD для рефов вообще 500 ватт рекомендует.
ампераж нормальный у бп.
Geinz21
Жора
Да как бы поставил) С трудом. Болты еле повкручивал. :insane: Но тесты выложу завтра :beer:
Жора
Geinz21:Жора
Какие болты ты повкручивал?
NTLose
SERGBILL
т.е. по сути 600Вт в хар-ках это троллинг? Гнать не собираюсь.
Можно не париться и брать???
Стояла вообще MSi GTX570 такая вк http://www.citilink.ru/catalog/parts/videocards/615522/" target="_blank , отказали вентиляторы пришлось сдавать, а на замену что-то надо, система такая
БП: Aerocool V12XT-600Вт
MB: AsRock P67 Pro3 SE
CPU: Intel Core i5-2400 @stock
RAM: 8Gb Samsung @1600
Video: MSi NGTX570
Storage: OCZ Vertex4 128Gb + WD Black 500Gb
Mouse: Razer Abyssus
Chasis: Aerocool Vs-4
