Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
PSU Tier List (список по эшелонам БП)
Под чьими наклейками производятся БП (ОЕМ-производители)
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Последний раз редактировалось Melofon 08.12.2024 11:43, всего редактировалось 26 раз.
Melofon
Varvar
БП в порядке но уходил в защиту :facepalm: проверенно многоразово на одном и том же бп :lol:
У многих работает на 850ваттных бп уже больше года и не кашляют, а у тебя уходит, показатель! Угу, пиши ещё, надо значит другие бп покупать у которых защита не такая нежная как у этого, что уже говорить если на киловатнике от дипкул запускали и спокойно жарили две 4090, проц там был конечно средний то это просто доказывает что и с одной видяхой 850 ватт достаточно, нормальный стандарт 3.0 должен выдерживать двукратные коротковременные перегрузки! Кстати биквает с 11 серией так же обосрались и 850 ваттники тоже уходили в защиту с 4090. И чтоб ты знал инвидия рекомендует для 4090 850 ватт БП :learn: Нормальные 850 ватт бп должны выдерживать не только игровую нагрузку с топовой 4090 но и стресс-тест фурмарк+Аида на видяха+проц, а если не веришь мне что так должно быть посмотри Ютуб. В теме видеокарт уже засрал пустой болтовней теперь сюда пришёл пугать неокрепшие умы :gigi:
3emik
Підкажіть гарний блок живлення на 650в до 3500 грн. Планував взяти deepcool pk650d
odessitmws
3emik
Голдовая винга 750 топчег в такие деньги
odessitmws
В целом нежная защита это далеко не минус ибо может сохранить железку для простого ремонта, а не сразу в утиль...
просто нужно учитывать этот момент
пс и да в появлении нежной защиты виноваты любители взять качественные киловатные электровозы (которые в свою очередь сделаны с запасом на 1200)под конфиги с реальным потреблением в 400вт теперь ломайте голову нежная там защита или нет :D
3emik
odessitmws
Ви про "VINGA 750W (VPS-750GV2)"? До мене доходили не дуже приємні відгуки про блоки від вінги пов'язані з їх строком служби.
daesz
3emik: 17.01.2024 12:46 odessitmws
Тут на форумі є у декількох людей і все у них добре. В ціновій до 3к - якісно точно нічого кращого немає, по крайній мірі у нас.
Гарантійно вони (з того що читав) також замінюють/ремонтують в разі проблем.
В Барахолці бачив 1.2кВт платинову вінгу нещодавно, ціна також була до 3.5к, якщо не помиляюсь.
Відправлено через 55 секунд:
viewtopic.php?f=26&t=273995
acm_fan
3emik: 17.01.2024 10:26Підкажіть гарний блок живлення на 650в до 3500 грн
Всё нормальное закончилось. Раньше можно было взять https://m.ua/ua/desc/fsp-hgs-650m/
Теперь разве что Гига UD :-/ (650 тоже нет, только 750 Вт, которые попадают в бюджет).
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... p-ud750gm/
chichik
chichik: 26.12.2023 16:44 Уже заказал FSP Hydro G Pro 650W.
Приветствую. Получил. Может, кому полезно будет: Блок на удивление компактный. Меньше предыдущего. Выглядит добротно. Работает тихо. При моей нагрузке вентилятор вообще не включается. Но его можно принудительно включить. Богатая комплектация. Провода в мешочке, который оказался немного грязный, словно китаец на производстве его ногой пнул (сам блок был в плёнке, поэтому это именно на производстве). Единственный смущающий момент - оголённые места на разъёмах (на фото). Хоть и утоплено, но как бы где не законтачило. В предыдущем блоке всё было закрыто.
waryag
odessitmws: 17.01.2024 11:15В целом нежная защита это далеко не минус ибо может сохранить железку для простого ремонта, а не сразу в утиль...
Виноваты не любители, а современное железо, которое генерирует высокие пиковые токи. Защиты не стали нежными, они были такими все время, но в какой-то момент паттерны потребления изменились.
Так же, как раньше основная нагрузка перешла на 12В, а другие линии в большинстве случаев слабо нагружены.
daesz
Питання не зовсім що до вибору БЖ, шукаю огляди на наступний БЖ : fsp guruflex pro 500W (з вказаними всіма компонентами шим/контролери/мосфети/конденсатори та замірами стабільності та пульсацій), можливо хтось десь зустрічав :)
daesz
Ще мб хтось візуально зможе оприділити виробника цих конденсаторів.
acm_fan
ChengX первый
daesz
acm_fan: 20.01.2024 21:01 ChengX первый
Ев :(
Так нахвалюють цю китайську модифікацію (на epn-7660b від enhanced) під назвою mf700f, а як побачив ці chengx'и, то щось взагалі пропала до неї цікавість..
Видать, треба шукати що там по начинню в самого 7660b, ну й огляди на той guruflex про який вище питав :с
Відправлено через 9 хвилин 36 секунд:
В enp-7660b, судячи з цього фото, rubycon Изображение
Відправлено через 1 годину 38 хвилин 39 секунд:
Якщо кому буде цікаво - знайшов "велику банку" з fsp guruflex pro 500w на одному з відео на трубі, також rubycon.
Маленькі оприділити не вдалось.
Zolo
А что скажете по поводу MSI MPG 1000W PCIE5 (A1000G) за 7600? В сравнении с Be Quiet! Straight Power 12 1000W (BN338) за 9200.
Rhizone
Zolo: 23.01.2024 19:11А что скажете по поводу MSI MPG 1000W PCIE5 (A1000G)
БЖ дуже тихий. Але готуйтеся, що його після підключення десь недільку чи дві потрібно буде провітрювати, бо на старті запашок від клею чи чогось іншого досить суттєвий :gigi: Але з часом він значно зменшується, так що за це переживати не слід :)
maxsvt
подскажите плиз, какой кабель 12VHPWR на два 8pin будет совместим с asus rog strix gold (atx 2.0). И где его купить. Переходник не хочу
Melofon
maxsvt
На проме валом этих кабелей, там и ищите.
Keos
Добрий день! Маю в системі блок живлення Seasonic X-750 80plus Gold, який працює вже майже дванадцять років.Проблем з блоком немає і все працює без проблем.Турбує лише вік блока живлення, все таки 12 років це багато.Питання чи варто міняти блок живлення на новий, чи користуватись принципом, якщо працює той і добре.
Melofon
Keos
Всегда лучше поменять до того как начнутся проблемы, а не ждать пока он сдохнет сам и не дай бог утянет что-то с собой (хоть это и маловероятно у качественных бп, но всё же возможно)
Последний раз редактировалось Melofon 28.01.2024 14:01, всего редактировалось 1 раз.
heidfeld
Keos: 28.01.2024 13:14 Добрий день! Маю в системі блок живлення Seasonic X-750 80plus Gold, який працює вже майже дванадцять років.Проблем з блоком немає і все працює без проблем.Турбує лише вік блока живлення, все таки 12 років це багато.Питання чи варто міняти блок живлення на новий, чи користуватись принципом, якщо працює той і добре.
если деньги не проблема, я бы поменял. кондеры там уже усохли, пульсации выросли.
