Выбор БП
Куратор темы: Melofon
Корпуса и источники питания
Melofon
Похожие темы:
Хватит ли блока питания?
Корпуса
Выбор вентилятора в БП
- Укажите конфигурацию ПК.
- Наличие/отсутствие разгона.
Patruletz
Melofon: ↑ 24.12.2023 23:06И с какой стати это должно означать что бп работает в напряг?
он в процессе работы то дзвенит то пищит, для него система которая жрет 400вт не будет напрягом.
что то легкое ютуб/твич/кино он дзвенит, запускаешь игру(фростпанк, танки) где есть немного нагрузки он начинает пищать, если запустить более требовательное как Киберпанк блок начинает еще хуже пищать и слышно это нормально в 3 метрах.
Melofon
Patruletz
Пищание дросселей никак не сказывается на работе бп, и естественно тональность от нагрузки будет меняться, это всего лишь плохо залитый компаундом корпус.
Caesar
chichik, всі перелічені раніше вимоги - ASUS ROG STRIX 650G, адаптований Seasonic Focus, від 4030, пасив 130+ при 45°C, 8 SATA, Asus ROG Strix 650W Power Supply Review, в звіті Cybenetics результати і для 230V.
Як варіант, більш технологічний Corsair RM650 (CP-9020280), від 3720, точних даних по цій моделі ще не бачив, має бути повний рейтинг при 50°C (у Seasonic до 40°C і дерейтинг до 80% при 50°C), краще ККД (особливо на малих навантаженнях), довший пасив, менший шум. Лише 7 SATA? - варіанти заміни (переробки) кабелю IDE, та й сам виробник продає їх окремо в різних виконаннях.
Конденсатори не ті? Старий добрий ... міф.
chichik: ↑ 24.12.2023 23:54
Смотрел его. В нём нет DC to DC и Over current protection (OCP). Не знаю, на сколько это критично. Но лучше доплатить сейчас 500 грн, чем потом покупать новый комп.
Не потрібні в його схемі з одною лінією в каналі 12V і ізольованим каналом 3.3V&5V взагалі - зайве збільшення складності і ціни. Зробити гарний, якісний, надійний БЖ класу Bronze до 500 Вт можна й без них.
chichik
Caesar: ↑ 26.12.2023 13:07 chichik, всі перелічені раніше вимоги - ASUS ROG STRIX 650G, адаптований Seasonic Focus, від 4030, пасив 130+ при 45°C, 8 SATA, Asus ROG Strix 650W Power Supply Review, в звіті Cybenetics результати і для 230V.
Может и миф. Но сам Корсар почему-то перестраховывается, давая гарантию 7 лет вместо 10. Или на чём-то другом сэкономили. А так, модель, конечно, привлекательная. Переделывать кабеля на блоке, который на гарантии какой-то особый экстрим, так можно и прежний попробовать воскресить :gigi: . А докупка отдельно периферии обычно выводит бюджет уже на другой уровень. У меня была мысль купить два блока одинаковых, и использовать в одном блоке кабели от обоих, но не сложилось. Уже заказал FSP Hydro G Pro 650W. На Розетке со скидкой 5% при оплате картой получилось 3827. Над вторым ещё подумаю.
ASUS ROG STRIX 650G интересный вариант. Благодарю
Последний раз редактировалось chichik 26.12.2023 17:02, всего редактировалось 1 раз.
Ro_m
Доброго дня.
Пк
Процессор AMD Ryzen 5 7500F 3.7(5.0)GHz 32MB sAM5
Мат плата AsRock B650M-HDV/M.2
Оперативка Kingston DDR5 32GB (2x16GB) 6000Mhz
SSD-диск Kingston NV2 3D NAND 1TB M.2
Відеокарта ASUS GTX 1660TI 6GB TUF GAMING EVO OC
Кулер процесора DeepCool AG400 ARGB
Корпус Cougar Airface RGB Black
Блок живлення - ?
В подальшому планується обновити проц на 7700 або щось уже новіше. І заміна відеокарти на 4070. Думаю блока живлення на 750w вистачить.
Підкажіть який саме бж буде оптимальний !!!
Прайс до 5500грн.
Оптимальний по начинці, шуму, характеристикам, підтримці виробником.
З того що читав і дивився. Або інші варіанти....
1.be quiet! Pure Power 12 M 750W (BN343) - наразі основний кандидат, компонентна база не найкраща але 10 років гарантії, ніби тихий.
2.MSI MPG 750W (A750GF) - популярний бж, також 10років гарантії
3.MSI MAG A750GL PCIE5 - новинка не дуже багато відгуків
4.FSP HYDRO G PRO 750W (HG2-750) - пишуть що хороший але підтримка виробником і сама фірма мені як простому користовачу не відомі
5.Deepcool DQ750-M-V2L - також популярна модель
chichik
Ro_m: ↑ 26.12.2023 17:01 FSP HYDRO G PRO 750W (HG2-750) - пишуть що хороший але підтримка виробником і сама фірма мені як простому користовачу не відомі
Себе вот заказал на 650 Вт. Посмотрю, что приедет. Но, судя по обзорам, при большой нагрузке они не особо тихие (из-за вентилятора в 12 см). Собственно, как и большинство БП в нагрузке. Если хочется тишины, я бы брал с запасом. Тогда и вентилятор будет меньше напрягаться.
Можете последние пару страниц почитать. Мне тут накидывали варианты на 750 Вт. Хотя у Вас уже может потребоваться БП с АТХ 3.0
Melofon
Ro_m
Для сборки 7700+4070 даже 550 ватт с запасом если это качественный голдовый бп, хватило бы и 650 ватт максимум, 750 уже хватит с хорошим запасом для видеокарты уровня 4070ти и даже 4080, ну и конечно естественно лучше сразу брать АТХ 3.0 и не только по той причине что там есть 16-пин на видеокарту, а и потому что они рассчитаны на высокие пиковые всплески потребления при которых более старые модели БП могут уже уходить в защиту.
Ro_m
chichik
Дякую, все прочитав.
Melofon
В таком випадку коло кандидатів звужується до
Можливо порадите, що буде краще
Melofon
Ro_m
Обзоров на мси пока не нашёл т.к. это новая модель, из плюсов у него больше кабелей, 8 сата против 5 у биквает, 3 pci-e против двух у биквает (хотя и этого хватит для одной не топовой видеокарты) помимо одного 16-пин, не знаю что там у мси по начинке, у биквает на выходе тайвань конденсаторы что в принципе не плохо, но бывает и лучше, у той же мси японцы везде например у других моделей, но минус мси в 5 лет гарантии против 10-ти у биквает, и возможно мси будет немного шумнее чем биквает, но это не факт. Знал бы я точно какая начинка у мси то выбор был бы более понятен, но т.к. мси обычно пишет когда внутри стоят только японские конденсаторы а тут они этого не указали значит частично, так что пока я склоняюсь к биквает.
daesz
Melofon: ↑ 27.12.2023 22:00 Ro_m
Обзоров на мси пока не нашёл т.к. это новая модель, из плюсов у него больше кабелей, 8 сата против 5 у биквает, 3 pci-e против двух у биквает (хотя и этого хватит для одной не топовой видеокарты) помимо одного 16-пин, не знаю что там у мси по начинке, у биквает на выходе тайвань конденсаторы что в принципе не плохо, но бывает и лучше, у той же мси японцы везде например у других моделей, но минус мси в 5 лет гарантии против 10-ти у биквает, и возможно мси будет немного шумнее чем биквает, но это не факт. Знал бы я точно какая начинка у мси то выбор был бы более понятен, но пока я склоняюсь к биквает.
Що там, що там тайванці не першої свіжості :/
Electrolytic: 10x Elite (2,000h @ 105°C, PF),
5x CapXon (2-5,000 @ 105°C, KF),
Polymer: 27x CapXon
1x CapXon (420V, 560uF, 2000h @ 105°C, HP)
2x Great Power GP28S50 (500 V, 28 A @ 150 °C, Rds (on): 0.125 ohm) &
1x SPN5003 FET (for reduced no-load consumption)
Ще й мосфети грейт пауер :puke:
Доречі, якщо всетаки цікаво почитати огляд : https://hwbusters.com/psus/msi-mag-a850 ... -review/3/
Melofon
daesz
Как я и ожидал - тайванцы, какой "свежести" не имеет значения, они новые ;) , какие мосфеты на входе то уже не так важно (хотя они там не грейт пауер а Silan Microelectronics и при чем полный мост), куда важнее мосфеты на выходе и они там в порядке (инфинеон), а грейт пауер это мосфеты APFC, в общем они с биквает плюс-минус одинакового уровня и в целом платформа у мси неплохая пусть и со своими недостатками, но они же есть и у биквает, поэтому я бы из этих двух как и раньше таки выбрал бы биквает ввиду их более длительной гарантии и более тихой работы.
Ro_m
Melofon
daesz
Дякую за допомогу :up:
Барбарис
Потрібен блок на 850 - 1000 Вт, хотілось би з гарантією. Мінімум голд\платина. І виходить, що з нормальною гарантією тільки асус, бо квіток в нормальних магазинах немає, біквайти 13 та 12 тріщать, сісоніки свистять і теж в нормальних магазинах не бачу, на корсари тільки рік дають. Чи може щось пропустив?
Melofon
Барбарис
Свистеть может любой бп и асус в том числе ;)
https://hotline.ua/ua/computer-bloki-pi ... 50g-pcie5/
Барбарис
Melofon, в тому то й справа що асуси мені не дуже в якості бж. Лиш те що платформа сісонік. На мсі дивився, але представлені магазини невпевненість викликають.
heidfeld
Барбарис: ↑ 30.12.2023 18:34 Потрібен блок на 850 - 1000 Вт, хотілось би з гарантією. Мінімум голд\платина. І виходить, що з нормальною гарантією тільки асус, бо квіток в нормальних магазинах немає, біквайти 13 та 12 тріщать, сісоніки свистять і теж в нормальних магазинах не бачу, на корсари тільки рік дають. Чи може щось пропустив?
https://telemart.ua/products/chieftec-p ... gpu-850fc/
Барбарис
heidfeld, дякую, але я вже краще Cooler Master в телемарті візьму ніж чіф з 2 роками гарантії.
acm_fan
Барбарис
Deepcool PQ, если MSI видели, но отказались.
GreenMile
Барбарис: ↑ 30.12.2023 20:56 На мсі дивився, але представлені магазини невпевненість викликають.
Що не так з розеткою? Кіловатник за 7789 грн зі знижкою від ПБ :dontknow:
Барбарис
GreenMile, то не так з магазинами, де блок на 850 Вт. А в мсі трохи не впевнений. Взагалі геймерські блоки викликають сумніви.
Але візьму до уваги цей бж.
